Moicphil 1 118 Signaler ce message Posté(e) 21 mars 2016 Test du Fibaro SWIPE avec la HC2 . Je vous propose le premier test sur ce nouveau module fabriqué par FIBARO...le SWIPE. Déballage et aperçu du matériel : Packaging impeccable, comme à l'accoutumée chez Fibaro Ici, à coté d'un Wall-plug, pour vous donner une idée de l'encombrement : Posé sur son support : Installation : Pour le premier démarrage, rien de plus simple, commencer par soulever la protection, qui est aimantée. Trés pratique si l'on souhaite changer souvent de photo de fond. Ensuite , tirez vers le bas pour décrocher le capteur de mouvement Vous aurez alors accès maintenant à l'emplacement des piles. Retirer la languette afin de mettre sous tension le matériel : Pour information, voici la vue arrière du capteur de mouvement : Une fois le module alimenté, une série de bips discrets se font entendre. C'est tout à fait normal, vous pouvez maintenant remonter l'ensemble, le matériel est prêt à être inclus à votre contrôleur. Mise en service et paramétrage : Ce test a été réalisé sur Home Center 2 avec Firmware V4.080 Comme d'habitude lors d'un ajout d'un nouveau module à la HC2, commencer auparavant par une "suppression". La procédure d'inclusion / suppression est un peu différente par rapports à la majeure partie des modules z-wave car sur cet appareil, Il n'y a aucun bouton physique. Pour l'inclusion, et ceci étant bien détaillé dans la notice fournie, procéder comme suit : Approcher la main devant le Swipe et la maintenir en position. Attendre une série de bips, puis au double bip, éloigner la main et faite un mouvement de la main vers le haut Pour info : 1 bip : réveil du module / 2 bips : inclusion,suppression / 3 bips : reset du module Inclusion en cours : Une fois inclus, vous devriez voir dans la pièce " non assigné " votre nouveau matériel : En cliquant sur " avançé ", vous avez maintenant accès au paramétrage des diverses actions possibles Un peu à la manière des " magic scène ", il va falloir choisir une ou des actions pour les gestes souhaités : Les mouvements " ronds" ne sont opérationnels pour le moment. Pour le test, j'ai donc créé 2 scènes...une activant une lumière, et l'autre la désactivant : Voilà , mes 2 scènes sont crées en 1 minute seulement : Paramètres optionnels disponible dans la configuration avancée : Tests de réactivité : Une vidéo valant mieux qu'un long discourt, voici un aperçu de la réactivité du module lors des gestes : https://youtu.be/c7X1cviwSVA Test de portée : 2ieme vidéo, et là je dois dire que j'ai été bluffé...je ne pensais pas que le Swipe détecterait mes mouvement. J'ai scotché le Swipe sous le plan de travail de mon bar ( épaisseur 42mm ) ...ça fonctionne toujours https://youtu.be/WV4CCo6i-5M Le Swipe et le LUA Il est aussi possible d'utiliser les fonctions du Swipe dans nos scripts LUA ( merci Krikroff ) exemple pour incrémenter / décrémenter en utilisant les gestes Haut / Bas --[[ %% properties %% events 301 CentralSceneEvent 1 Pressed 301 CentralSceneEvent 2 Pressed %% globals --]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger["type"] ~= "other") then local id = trigger.event.data.keyId local old = fibaro:getValue(278, "value") if (id==1) then -- UP print('up') fibaro:call(278, "setValue", old + 10) elseif (id==2) then -- DOWN print('down') fibaro:call(278, "setValue", old - 10) end end Pour droite et gauche il faut utiliser : --[[ %% properties %% events 301 CentralSceneEvent 3 Pressed 301 CentralSceneEvent 4 Pressed %% globals --]] Pour la détection d'un geste circulaire, le principe est le même il faut juste au préalable activer la fonctionnalité à l'aide du paramètre N°10 "scenes for clockwise circular gesture enabled" et / ou "scenes for counter-clockwise circular gesture enabled" Nous pouvons alors utiliser par exemple pour la détection d'un geste circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre: --[[ %% properties %% globals %% events 301 CentralSceneEvent 5 HeldDown --]] Conclusion : Trés bonne surprise. Un design sobre et un fonctionnement impeccable de prime abord. La portée du capteur est excellente ( j'avais peur de devoir "coller" la main au module pour pouvoir lancer mes commandes ) Certe, je n'ai pas tout testé encore, reste les mouvement combinés et les mouvements de rotation. Pour ma part, il est adopté et prendra place derrière la cloison de ma salle de douche afin de piloter les playlist et le volume sur la Sonos Play1 de la salle de bain. Un grand merci à l'équipe Domadoo pour le prêt du matériel. Disponible dés à présent : http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3423-fibaro-controleur-gestuel-z-wave-swipe-blanc-fggc-001-5902020528821.html 15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Excellent Merci pour ton test+tuto 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yohan 492 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Juste au top ! Beau boulot Phil ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 juste enorme, merci pour le boulot, Voila l'interet des SceneControl Event ;-) La ca donne vraiment vraiment envie.. faut motiver le WAF et avoir une idée de quoi en faire..;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shad 315 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Moi des idées perso j'en ai plein mdr. Je sens que je vais en commander un par pièces ouais Xd. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredric 297 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Merci pour ce test!! j'en veux un !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Question bete : une fois qu'il est en veille, il se reveille vite avec un geste ? ou un contact est necessaire ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 118 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 C'est un paramètre a modifier. Par défaut, il faut approcher la main pour le réveiller avant de faire le geste. Sinon, possibilité de le laisser toujours éveillé.mais là, faudra utiliser son alim.usb pour pas bouffer les piles. Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Super, merci !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 2ieme vidéo, et là je dois dire que j'ai été bluffé...je ne pensais pas que le Swipe détecterait mes mouvement. J'ai scotché le Swipe sous le plan de travail de mon bar ( épaisseur 42mm ) ...ça fonctionne toujours Quand la mama elle va frotter le plan de travail elle va te faire une de ces soirées disco que je te raconte pas ! Et en plus si tu rajoutes les mouvements circulaires, c'est discobright :D 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Berale64 630 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 La ca donne vraiment vraiment envie.. faut motiver le WAF et avoir une idée de quoi en faire..;-) Geste circulaire pour faire la mayonnaise !!! Sinon, ça fait envie. Merci Phil ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shad 315 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Quand la mama elle va frotter le plan de travail elle va te faire une de ces soirées disco que je te raconte pas ! Et en plus si tu rajoutes les mouvements circulaires, c'est discobright :D C'est exactement ce que je pensais, va falloir trouver une solution pour éviter les faux positifis. Genre faire un mouvement quand on passe en ménage pour bloquer tous les swipes. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 118 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 d'où l'interet des gestes combinés...eviter les faux positif. Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 https://www.youtube.com/watch?v=3PycZtfns_U Vous noterez la référence ! Un coup à gauche, un coup à droite 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 j'avais pas compris qu'n pouvait combiner les gestes ;-) je pensais quon etait limité à6 ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 C'est par script LUA que tu gères l'enchainement des gestes je suppose. Exactement comme lors de création de scénarios évolués d'appuis sur les boutons d'une télécommande (Shad parlait de menu virtuel sur un autre topic) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 593 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Super Moicphil Est ce que c'est compatible avec le scene activation ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shad 315 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 C'est par script LUA que tu gères l'enchainement des gestes je suppose. Exactement comme lors de création de scénarios évolués d'appuis sur les boutons d'une télécommande (Shad parlait de menu virtuel sur un autre topic) Avec un retour vocal sa serait plus que nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Berale64 630 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Quid du buzzer ? On peut le désactiver ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 118 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Il est faible..mais possible de le désactiver. Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Berale64 630 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Merci. 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Pas mal finalement. a comparer avec un inter tactile a 59 euros lol intéressant . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Domodial 351 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Je me demande bien comment ça réagit en faisant un geste au voisin pour lui dire d'attraper la bouteille de vodka (ou le sel) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Me plait bien moi, justement pour la table de la cuisine et peut être la table basse du salon. En tout cas merci Phil pour le retour ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2016 Moi c'est le coté WAF que je crains. Madame a déjàde plus en plus de mal àutiliser des interrupteurs traditionnels (hum c'est inquiétant), alors je me vois mal lui proposer de faire des gestes àla place). Je vais continuer àutiliser la domotique telle que je la conçois depuis le début : transparent, invisible, automatise des actions, sans imposer de nouveaux usages. 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
