Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
Moicphil
Fibaro - Motion Sensor - FGMS-001
Caractéristiques du Fibaro Motion Sensor FGMS-001 :
  • Détecteur de mouvement
  • Capteur de luminosité (0 à  32000 LUX)
  • Capteur de température
  • Capteur de vibrationsaccéléromètre
  • Ultraminiaturisé, 44mm
  • Indications lumineuses RVB
  • Jusqu'à  3 ans d'autonomie avec la pile CR123A fournie.
Zone de détection :
Hauteur d'installation recommandée : 2,4 mètres
Température de fonctionnement : 0-40°C
Plage de mesure de température : -20°C à  100°C
Précision de la température mesurée : 0,5°C (dans la plage 0°C à  40°C)
Plage de mesure de la luminosité : 0 à  32000 LUX
Protocole : Z-Wave à  868,42 Mhz
Distance de transmission : 30m en intérieur (peut varier suivant de nombreux facteurs)
Pile : 1 x CR123A Lithium (fournie)
Autonomie : jusqu'à  3 ans (varie énormément en fonction de l'utilisation et de la configuration en particulier l’intervalle de "Wake UP")
Normes : LVD 2006/95/WE EMC 2004/108/WE R&TTE 1999/5/WE RoHS II
Documentation technique :  fibaro_motion_sensor_fgms-001_user_manual.pdf
Inclusion : Triple appuis sur Bp interne
Bonjour
J ai un soucie avec ce type de matériel.
Quand je rentre dans une pièce la lumière s'allume et quand je sors la la lumière passe en Off,jusque-làpas de problème.
Comment faire quand j'appuie sur l'interrupteur de cette lumière afin que cette dernière puisse rester allumé, sans que le capteur puisse prendre le relais ?
Ah ça j'étais certain qu'on aurait ce problème àgérer.
A moins qu'il n'y ait un paramètre spécifique pour traiter ce cas de figure, àmon avis il ne faudra pas associer le motion sensor et le dimmer ensemble, mais plutôt passer par une scène qui sera capable de traiter tous les cas de figure.
971jmd, après étude de la doc, je pense qu'il faut jouer avec le paramètre 12 :
12. BASIC COMMAND CLASS FRAMES CONFIGURATION
The parameter determines the command frames sent in 1-st
association group, assigned to PIR sensor.
0 - BASIC ON and BASIC OFF command frames sent in Basic
Command Class.
1 - only the BASIC ON command frame sent in Basic Command
Class.
2 - only the BASIC OFF command frame sent in Basic CommandClass.
Values of BASIC ON and BASIC OFF command frames may be
modified by dedicated parameters.
Default setting: 0
Parameter size: 1 [byte]
Tu le positionne à  la valeur 1, comme ça le détecteur allumera la lumière automatiquement, mais ne l'éteindra jamais.
Tu gère l'extinction de 2 façon différentes :
- via ton interrupteur habituel
- via une scène qui respecte 2 conditions : attendre un certain temps (timer) et s'assurer que le motion sensor n'est pas en train de détecter un mouvement.
J'ai reçu les miens aujourd'hui, installé 2, marche impeccablement;
Petite question :
Comment régler le paramètre 6 en lua, parce que avec le slider, impossible d'obtenir la valeur souhaitée
merci d'avance
Salut,
J'apporte ma petite pierre à  l'édifice avec mes premières impressions sur ce module recu hier: http://maison-et-domotique.com/product/test-premieres-impressions-du-detecteur-mouvements-fibaro-fgms-001/
Perso pour l'instant je suis fan :D A voir maintenant sur la durée...
Bonjour à  tous,
Bon bien voilà , moi je viens de planter le mien. J'ai voulu le supprimer du HC2 pour le réinstaller, et vu que rien ne réagissait sur le contrôleur, j'ai enlevé et remis la pile.
Depuis, plus rien ne s'allume, le bouton B ne réagit plus et bien entendu, impossible de l'associer au HC2.
Une idée ? Serait-il déjà  HS?
Jérôme
Salut,
Personne n'a de problème de batterie ? J'ai un de mes 4 détecteurs avec une batterie vide déjà . Pourtant, paramètres d'origine ! Je n'ai rien modifié.
Pas de chance sur la pile ?
A+
  • 2 weeks later...
Hello, je viens de recevoir mes films que j utilise avec l alarme. Je souhaiterais avoir une confirmation lumineuse que l alarme est bien armée. Question peut-on piloter les Led ?
Merci pour vos réponses
Les LED de la HC2... Non je crois pas.
Moi j'utilise un wall plug pour cela. J'en ai un dans la pièce principale que je passe en rouge si mon alarme est activée.
