Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
Moicphil
@Krikroff :
Mon module : V2-4
"zwaveInfo": "3,3,67"
"zwaveVersion": "2,4"
C'est peut-être la HC2 qui a déconné comme tu le dis, mais il faut bien voir qu'il a parfaitement fonctionné pendant 15 jours avant de se transformer en temperature_sensor. Fredric a eu le même problème je crois. Mais j'ai vraiment autre chose à  faire que de leur réinclure tous les 15 jours, surtout quand je vois tous les retours sur ce forum.
De toutes façons, la pile est enlevée, il est dans sa boîte, et attend sagement une mise à  jour, de la box ou du firmware du module.
C'est pas grave, je ne suis pas pressé, je compte m'en servir pour gérer la présence dans les pièces (lumière et chauffage), donc pas trop utile en été.
salut, je veux bien tes parametre, ca m interesse
Voici mes paramètres
Mes sensor fonctionnent très bien comme ça mais il est clair que l'on pourrait les optimiser encore un peu, notamment pour la consommation de piles.
Parametre 6: 5s
Parametre 40: 10lux
parametre 42: 600s
parametre 60: 0.3C
parametre 62: 600s
parametre 66: -1.1C
parametre 80: '1' The color depends on the temperature. Ajustable with papametres 86 and 87.
parametre 81 0%
parametre 82: 50lux
parametre 83: 200lux
parametre 87: 31C
Bon test
Mon FGMS-001 après être devenu un capteur de températures (pour la détection de mouvement) est devenu un capteur d'humidité ! (malgré tout la détection de mouvement fonctionne sans blocage)
D'après le forum de Figaro, ce serait à  cause d'un bug dans la version actuelle du moteur Z-wave.... La V4 ayant une nouvelle version du moteur Z-wave....
Plus qu'à  espérer qu'elle ne se fasse pas trop attendre elle qu'elle corrige le problème.
  • 3 weeks later...
Bonsoir,
Rien àsignaler sur mes 2 balles de golf, je les utilise depuis qu elles sont commercialisées, ce sont donc des v2,4.
1ère inclusion sans pb et pas eu besoin d y toucher depuis. Par contre j ai mis bcp de temps àcomprendre l influence de chaque réglage et àtrouver le fonctionnement parfait.
Juste la remontée de luminosité qui manque de précision.
Mon détecteur vient de se transformer en thermomètre... suppression ... inclusion, c'est re-bon pour un moment.
Sinon donc pour info. S'il est pas en mode alerte cela donne 0°C, sinon 1°C mais le moins beau c'est qu'il y a une icone cassée. Que cela ne fonctionne pas ou pas bien OK mais que cela ne soit pas beau ... alors là  je ne suis pas content du tout :)
Ah tient, moi c'était 0 ou 255°C selon si il était en alerte ou pas :
Madame a pris peur quand elle a eu une alerte incendie en push sur son iPad !
Depuis ce jour, il est retourné dans sa boîte et il attend sagement à  l'abri de la poussière...... la v4 :D
Moi ces derniers temps ils fonctionnent plutôt très bien.
Par contre j'ai un doute sur le paramétrage. Dans mon couloir et dressing, ils me servent à  allumer les lumières. Donc ils sont associés avec des FGS221, pas de soucis tout fonctionne, et j'ai mis sur les FGS un auto off après 30 secondes. L'allumage est quasi instantanée, vraiment pas mal. Par contre de temps en temps, je reste un peu plus longtemps dans le couloir. Et là  j'aimerai que tant que je bouge, il laisse la lumière allumer, et ce n'est pas toujours le cas. Pourtant je vois que le FGMS détecte bien au niveau de la console HC2, l'Å“il changeant de couleur. C'est comme si le chrono des 20 secondes du FGS ne recommençait pas.
Sur quel paramètre penser vous qu'il faut jouer ?
Peut être en utilisant une variable "prensence", cela marcherait mieux ?
@Steven, àforce, j'avais laissé le Fgms dans le même état que tu cites , mais une bout de deux semaines, le capteur de luminosité c'est bloqué ...
Donc obligé de tout refaire.....
@influman, allé chiche je suis chaud pour te le racheter rien que par curiosité et aussi pour avoir entre les mains un Motion Sensor qui ne marche pas ! Au pire le chat s'amusera avec :lol:
Shad ça oui, en utilisant un script. Mais j'aimerai ne pas passer par la HC2 pour gagner en réactivité. Et les fonctions ont l'air d'exister directement une fois les 2 associés, mais cela ne fonctionne pas correctement.
Tu peux utiliser l'association directe entre le capteur et le dimmer pour allumer la lumière afin que ça soit réactif.
En même temps du mets une variable sur la HC2, et celle elle qui se chargera d'éteindre la lumière automatiquement. Si il y a quelques secondes de retard, ce n'est pas grave, la réactivé sur l'extinction automatique quand tu as quitté la pièce ne te gênera pas.
C'est ce que j'avais fait quand j'utilisais encore mon FGMS-001
Salut Nico,
Il faut simplement changer le paramètre 6 qui par défault est réglé sur 30s.
il faut qu'il soit inférieur à  10s (chez moi 5s) pour que le paramètre 2 soit pris en compte
Prametre 6: Délai d’annulation de l’alarme de mouvement
Parametre 2: Durée d'insensibilité du capteur
Oui j'avais tenté cela, mais ne suffisait pas, défois je suis dans le couloir, on bouge, et pourtant cela se coupe. Tu commandes aussi des FGS221 avec ?
Du coup maintenant je suis passé sur 25 scènes, mais seulement pour ceux qui sont en direct sur la HC2, quand je passe par un nÅ“ud cela est trop lent je trouve et ne fonctionne pas correctement.
J'aimerai revenir à  un contrôle direct entre module avec la tempo, si tu peux me dire ce que tu as mis sur le FGS également ?
Salut, ton problème c est le auto off du relais que tu as mis. Cela parasite le fonctionnement de ton fgms. Car ton fgms est blind pendant 10 ou 12s après un mouvement. Si 28s après son 1er breach tu fais un mouvement qui relance la minuterie, ton fgms va a nouveau être blind pour 10s. Sauf que 2s après ton auto off va prendre le dessus et tout couper. En bref la minuterie de ton fgms est relancée a chaque nouveau mouvement hors zone blind mais la minuterie de ton auto off n est pas relancée elle.
J ai commis la même erreur et maintenant plus de problème ça fonctionne au poil!
Et pour info je n utilise aucun script pour les lumières pilotées par fgms, ce que tu veux faire (auto off notamment) tu l as dans les settings du fgms. Ce sera beaucoup mieux gère car la en passant par 2 éléments (fgms et hc) pour piloter tes lampes, tu crées des conflits.
Exacte, j'ai mis le auto off et ce que tu m'indiques c'est ce que je pense, mais comment faire autrement ? Mais si je ne le met pas, qui coupe dans ce cas la lampe ?
Tu peux me donner les paramètres que tu as mis sur le FGMS et sur le FGS ?
EDIT : Je viens de faire un essai, et là  du coup le FGMS ne m'allume plus le FGS. Sur le FGS j'ai passé le paramètre 3 en commande manuelle activée, vu qu'il n'y a plus d'auto off...
EDIT 2 : Bon bah j'espère que tu pourras me donner tes paramètres, chez moi cela ne veut pas, rien à  faire...
J'ai trouvé !!!! Eureka !!!
Il fallait mettre le paramètre 14 du FGMS à  255 ! Et effectivement désormais cela fonctionne nickel, sans scénario ni rien, et de façon instantanée !!
Du coup je suis enfin très satisfait de ces FGMS, cela fonctionne vraiment top pour gérer la lumière !
