Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
Moicphil
J'ai trouvé !!!! Eureka !!!
Il fallait mettre le paramètre 14 du FGMS à  255 ! Et effectivement désormais cela fonctionne nickel, sans scénario ni rien, et de façon instantanée !!
Du coup je suis enfin très satisfait de ces FGMS, cela fonctionne vraiment top pour gérer la lumière !
Salut,
Tu pourrais stp fournir tes paramètres pour chacun des modules ?
J'ai deux problème avec le sensor.
1/ Aléatoirement, la mesure de température et/ou le sensor et/ou le luxmetre disparait du panneau d’évènement.
J'ai retiré le module, fait un reset, ré-inclus rien n'y fait le module apparait aléatoirement dans le panneau d’évènement, je précise que pour les 3 la case "afficher dans le panneau d’événements" est configuré
2/ Pour le luxmetre, je mets en paramètre 40 : 20 lux et 42 : 600 sec, et ca envoi les infos même si la différence est inférieure à  20 lux et ce presque toute les secondes (donc les piles...)
Vous auriez un retour ?
Dyscus pour autant que je sache, oui la v2.6 est la dernière version du module.
et bien non, je viens d'en recevoir un en v2.7
ah oui, j'ai oublié....nah nah nah nah nerh euh!!!  :P
Modifié par Fredric
M'en fous, mon tout premier module en 2.4 acheté la semaine de sa sortie qui est tout buggué fonctionne super bien depuis que j'ai mis à  jour la base de données à  la main.... le problème ne s'est jamais reproduit :-p
Bah c'est cool pour vous :)
Je me demande bien quel est le changelog de cette nouvelle version de module....
C'est vrai@ lazer, moi c'est pareil, j'ai été embêté comme c'est pas possible avec mes deux Œils de saumon en v2.4, ils plantaient toutes les semaines, il fallait les dé-inclure et les ré-inclure sans arrêt àtel point que je les laissais planté. et miraculeusement, tout seul au bout de X mois ils sent sont mis àfonctionner comme il faut. (Mise àpart le problème d'icônes.)
Du coup j'ai repris confiance, j'en ai racheté un :P
Bonjour bonjour,
La question bete du jour, je viens de recevoir mon 1er FGMS en 2.7.
Pas de souci à  l'inclusion, pas de soucia avec les différents paramétrages vus sur ce forum ;-), j'ai du le reveiller pour la prise en compte des parametres ;-)
Alors les questions : dans le json, où voit-on la luminosité et la temperature ? je vois bien le value en cas de detection, le armed ou non maispas lux et temp :-(
En LUA comment je recupere ?
MErci beaucoup a tous ceux qui vont aider le boulet du jour avec son 1er detecteur ;-)
Bonjour messieurs,
Est-ce que vous trouvez la luminosite fiable ? je trouve que ca fluctue beaucoup
Bon après mes premiers jours avec, je trouve que le detecteur fonctionne tres bien, un peu de mal à  l'orienter correctement tout de même mais TOP
Plus dur a trouver le Offset de la température ;-)
la luminosité est fiable mais il faut savoir qu’elle est très peu influencée par les lampes et à  contrario très fortement par la lumière de notre bon soleil  :)
voici un lien qui montre bien les plages de variation de la luminosité en fonction des sources
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_%28unit%C3%A9%29
C'est pour cela que je couple souvent la luminosité à  d'autres paramètres "plus fiables" qui sont par exemple le lever et le coucher du soleil
Pour l'offset de température c'est aussi compliqué mais je retranche souvent entre 1 à  2 degrés à  la valeur donnée par le capteur.
Mais cela dépend aussi si la pièce est chauffée ou non ...
Bref à  adapter à  chaque situation
Pour la température, clairement en hiver oui il faut retirer, vu que la chaleur monte. Par contre en été, c'est plus compliqué, car la température est bien plus homogène dans la pièce. Moi je retire entre 0.5 et 1 degré selon les pièces, et je suis a peut prêt juste. Mais je n'utilise pas ce capteur comme capteur principale de température dans les pièces qui sont chauffés.
Pour la luminosité, elle fonctionne bien, mais comme dit PITP2, seul le soleil joue vraiment.
hello world,
Depuis 36h j'ai mes 3 Sensor (2x 2.6 et un en 2.7) qui ne me retourne plus de valeur. Elles restent fix. Même en cas de reveil, reboot de la box, retiré et remis les piles. Je n'ai pas exclu / re car ceux sont les 3 en même temps, donc c'est plutôt coté box j'imagine. Je vais attendre encore un peu,
Ps: je suis pas passé en .45.
Si j'ai bien compris la question vis à  vis des groupe, ca correspond aux escalaves, donc en 0,1 et 2: Mouvement, temp luminosté.
En 3 sur l'un des 2.6 et le 2.7 j'ai un Sismomère,  et sur le 3éme en 2.6 j'ai un point d'interrogation  :P
/edit:
J'ai exclu et re-inclu les sensor, aucun changement. Pas cool
j'ai crée une scene qui allume une lampe du couloir quand le motion sensor détecte une mouvement et qui s'éteint au bout de 30 secondes.
Ok ca marche mais j'au un probleme, il arrive souvent qu'après l'execution de la scene, la lampe se rallume et s'éteint au bout de 30 secondes (plusieurs passages dans le couloir et la scene s'execute plusieurs fois)
ya il un moyen en LUA pour maintenir la lumière allumée si plusieurs detections sont faites et d'éteindre une fois qu'il n y a plus de detection de mouvement?
merci pour votre aide
