Hc2 & Hcl 4.082 Beta - 17/05/2016
jojo
Normalement la fonction de reboot est dispo désormais, va voir dans le topic de la 4.081B, le code y est. Mais si la mémoire fuit si vite, c'est que vous avez un souci autre les gars, car en 7 heures la ram pleine, c'est pas possible. Si on regarde ici ou sur le fofo officiel, avec cette version c'est presque 10% de ram de moins au boot et chez moi elle monte très lentement (seulement 1 % en 12h).
toutes mes scènes plantées à5:08 ce matin (GEA et le Watchdog).
IMPOSSIBLE de les sauver manuellement pour les relancer => reboot de la box en cours (via restart de l'interface, j'espère que ça suffira).
Ca commence àfaire beaucoup de reboots depuis cette mise àjour ...
bon ben ca ne me tente pas plus que ca comme d'hab... rien à  voir avec l'euphorie d'il y a quelques mois à  chaque sortie de release...
Je constate une chose, c'est qu'il n'y a que des resolved issues et des improvements, on cherche les nouvelles fonctionnalités.. mais le chantier est tel pour corriger toutes les merdes que ca n'a rien de surprenant...
En 4.071, sans absolument rien touché et en redémarrant la box (2 foix en une semaine), j'ai une instabilité croissante alors qu'il fut un temps ou cela fonctionnait pas trop mal
  • un smoke sensor qui beepe régulièrement (j'ai enlevé/remis la pile et c'est réglé)
  • des FGS qui ne semblent pas recevoir leurs ordres (enfin les ordres ne sont pas envoyés puisque je ne les vois pas dans le What's up de la tablette)
  • toujours mes temps de latence pour allumer des lumières
  • des inter swiid qui déconnent pas mal depuis quelques jours (obligé de les débrancher/rebrancher) alors qu'ils étaient plutôt stables depuis quelques semaines
bref un système qualifié de "système de merde" par ma moitié, mes enfants qui me trouvent énervés quand je rentre et que les lumières sont restées allumées parce que la scène de départ qui existe depuis 2 ans ne les a pas éteinte, (idem pour la scène de nuit), super..
Me concernant, j'arrête les frais sur tous les devices ZWAVES. Je suis passé sur du arduino + ehternet + capteurs, c'est du filaire mais ca fonctionne nickel. Ma caisse en alu à  600€ (comme quoi un galaxy S7 n'est pas si cher en comparaison) va juste servir de passerelle jusqu'à  ce que cela finisse avec des crons UNIX
et ce que je trouve le plus bizarre, c'est cette instabilité croissante à  chaque sortie de nouvelle version !!! quand j'étais en 4.070, mes timers se sont mis à  déconner plein pot d'un seul coup !!! les reboots n'y faisaient rien.. j'ai dà» basculer en 4.071... et là , pareil
j'évite toute mise à  jour à  distance et autre... me concernant, je n'ai jamais trop eu de 503 voire pas du tout... c'est au moins un bon point..
mais c'est vrai que l'on arrive à  se contenter de tellement peu maintenant !!!
Honnêtement la 4.080 est plutôt pas mal. En testant les bêtas on sait ce que cela veut dire c'est évidemment pour tester et remonter les plantages. C'est le but non ???
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
vu les commentaires sur les 4.08x, ca m'est impensable... ca fonctionne pour certains, ca part dans tous les sens pour d'autres... si je dois me retrouver comme gomba777 à  tout devoir refaire, je vais vraiment péter un cable donc je reste sur le minimum syndical pour le moment et j'attends un peu..
comme le dit Yannick, les betas sont pour remonter les plantages mais même leurs stables sont bourrées de bugs donc je ne m'en suis pas mis pour une fortune pour tester leur boitier.. ou alors ils font comme certains fabricants, ils m'en prêtent une... j'ai acheté un produit "fini", pas un proto ;-)
le seul truc qui pourrait m'interesser dans cette version, c'est ca:
"Scene Activation not working when triggered multiple times by the same id"
doit on comprendre que leur gestion des instances était bancale !!! je comprends qu'une scene de base avec un motion sensor était susceptible de déconner
en tout cas, je semble avoir ces quelques soucis de latence depuis cette mise en place des instances que personne ne leur avait demandé d'ailleurs, ou du moins ca ne m'avait pas sauté aux yeux !!!
Chez moi pas de soucis particulier pour le moment. Je regarderai de plus prêt dès que j'aurai un peu de temps pour jouer avec la hc2. On n'entend pas @Pitp2 sur cette version c'est plutôt bon signe lol
J'ai l'impression que ce genre de code pour sceneActivation sur une minimote EONLABS ne fonctionne plus.
if (NumScene == 5)
then
fibaro:startScene(5)
 elseif (NumScene == 7)
 then fibaro:startScene(3)
 elseif (NumScene == 6)
then fibaro:startScene(315)
 elseif (NumScene == 8)
 then fibaro:startScene(309)
Mais je vais retester ce soir. J'étais pas bien révéillé ce matin.
Le déclenchement direct des modules fonctionne du style
if (NumScene == 1)
  then
  fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court):")
  for _,v in pairs(Lampes_salon) do
  if (tonumber(fibaro:getValue(v, 'value'))) == 0 then
    fibaro:call(v,'turnOn')
    fibaro:debug("Allumage lampes Salon")
    fibaro:call(variateur,"setValue","40")
  else
    fibaro:call(v,'turnOff')
    fibaro:call(variateur,'setValue','0')
    fibaro:debug("Extinction Lampes Salon")
à  confirmer.
Hors sujet, mais pour simplifier le code et sa maintenance  ;)  :
local numactivation_scene = {[5]=5, [7]=3, [6]=315, [8]=309}
if (numactivation_scene[NumScene] ~= null) then
   fibaro:startScene(numactivation_scene[NumScene])
  • Upvote 4
