@Patrickdu34 je ne sais pas quel est ton problème de météo ?
Sache que :
- la 4.082 change de fournisseur de service, YR remplace Yahoo
- selon mon expérience, la précision de YR est mauvaise (cf qq page sen arrière)
- tes coordonnées GPS sont approximatives. Soit tu les as abrégées pour masquer ta position réelle sur le forum, soit tu as involontairement fait un arrondi qui te localise surement très loin de chez toi. Vérifie cela avec Google Maps, car cela a une influence également sur les heures de coucher/lever du soleil
Lors de mon footing, j'ai croisé Nico
PTDR
À ton âge il faut éviter ce genre d'efforts. Tu avais pris quoi comme produits dopants lol
  • Upvote 2
MDR l'éléphant
Et si même Steven se met à  faire de l'humour sur le topic du firmware, c'est qu'on n'a vraiment plus rien à  se mettre sous la dent :D
  • Upvote 2
Bonjour Laser, mon problème est que la météo reste bloqué sur la HC2 sur 11degré, 67 pour-cent d'humidité et un vent a 19 Km/h depuis que je l'ai acheter il y a un mois (4.081).
Pour les coordonnée GPS j'ai raccourcis pour faire des essaies mais ma position exacte est;
Latitude; 43.425876 et Longitude; 3.030857 ( Ville; Cazedarnes ). J'ai essayer ville en minuscule marche pas non plus.
Je dois changer le serveur NTP par le nouveau en écrivant quoi ?
OK normal donc, car l'API de Yahoo Météo a changé il y a 1 ou 2 mois, et Fibaro n'avait pas anticipé ce changement, donc la météo est restée bloquée sur la HC2.
Du coup, cette 4.082 a changé de fournisseur, chez YR Météo (service norvégien apparemment).
Donc si tu appliques cette mise à  jour, tu auras la correction de ce bug météo.... et peut être de nouveaux bugs déjà  discutés sur ce topic (aà¯e, je viens de voir qu'on a fait 45 pages de blah blah.....)
Inutile de changer ton serveur NTP :)
Si je peux me permettre d’intervenir ...
@Patrickdu34, je constate que tu possèdes une HC2 depuis un mois
Cette version est une beta et il vaut mieux éviter d'installer ce type de version et attendre une stable
On constate d'ailleurs que cette beta pose des soucis à  certains et pas à  d'autres
Donc la prudence s'impose, sauf si l'absence de météo te pose un véritable problème (et il existe un ou des modules virtuels basés sur d'autres météos)
Je comprend.
En fait j'aurai voulu faire réagir deux baies vitrées pour protégé un Piano a queue en fonction de la météo. Ceci m'éviterai de le faire accordé trop souvent.
Je connais pas ce système de module virtuel basé sur la météo. je vais chercher
Sinon ajoutes un FGMS dans cette pièce, et làtu auras la vraie luminosité.
30 min sans problème ! C'est super encourageant,  tu es bien parti pour pulvériser tous les records d'uptime. :60:
  • Upvote 2
@jojo. 30 mn en parlant de la mise a jour, elle a mis 15 mn pour passé a la 4.082
Tout va bien 7h après.
Au pire si quelque chose tourne pas rond demain je pourrai donner l'infos et du fait j'aurai participer au avis pour cette version.
Bonjour a tous...
Après 24h du passage 4.081 a 4.082 sans problème sur la HC2,  tous mes modules sont présents, les volets ce sont ouvert a l'heure, la rampe led c'est bien mise en route aux heures du café et d'apéro, les capteurs de portes se sont armées hier soir et désarmés ce matin, le système météo a fermé les baies a 60 pour-cent en fonction du soleil. Pas de soucis particulier pour l'instant si ce n'est l'icône du module gestuel qui avait disparus
Pour le moment je suis très satisfait de cette mise a jour.
A suivre
Content pour toi Patrick, sur une HCL j'ai un problème, tous les capteurs on un temps de déclenchement affiché de 10 Minutes + le temps de déclenchement réel ... ??
Donc envoie mail au support réponse au bout d'une semaine, dont voici un extrait
There were some improvements in terms of z-wave communication introduced on 4.082. You can upgrade now or wait until we properly test it and another stable version is released.
En gros bah je peux tenter une mise à  jour mais qu'il faudrait qu'ils la testent avant pour être certain MDR
