Caméras Réseau IP Hikvision
Lazer
C'est bon, j'ai réussi. En passant par me VM Win10 sur mon Mac. C'est peut-être lié au plugin Hikvision pour IE qui n'était pas la toute dernière version.
En fait, j'étais probablement sur une version plus récente. J'avais confondu 2 lignes les infos de base de la caméra :
  • Version du plug-in  V3.0.6.26
  • Version du micrologiciel IPC_G1_EN_STD_V5.4.41_Build170310.zip
Mais j'avais pas vu que ce n'était pas la toute dernière version que j'avais chargé. La dernière version est la :
  • V5.5.80 build 180911.zip
@MAM78 oui la V5.5.80 j'en parle à la page précédente ;) Grosses nouveautés autour de la sécurité, mais je n'ai pas encore pris le temps de l'installer. Toujours des mises à jour à faire de partout....
@quadal OK mais alors là désolé, je n'ai aucune cam Hikvision avec PTZ, alors je ne me suis pas penché sur la question....
il y a 32 minutes, Lazer a dit :
Nous ne possédons pas le choses, ce sont les choses qui nous possèdent ... :rolleyes:
Et ça commence à me faire .... :angry:
En anglais: The things you own end up owning you
Me 4 cam sont à jour. Ca c'est fait.
Mais je constate un dégradation de la qualité des images sur l'application DS CAM sur iOS. J'ai un effet pixellisation (en damier) sur le live) que je n'avais eu précédemment. :15:
Il doit probablement y avoir une option qui à du changer. Mais laquelle ?
Merci @Lazer c'était bien ça.
L'upgrade de CAM à modifié le paramètre précédent.
J'ai trouvé ça sur le NET :
HIKVISION released a new firmware v5.5.0 for all the IP cameras in Sep, 2017. If you upgrade your camera with this firmware or higher version, the ONVIF function would be DISABLEDas default. If you has enabled this function before, it would be turned into DISABLED as well after the upgrade.
Fallait juste le savoir ;)
  • 3 semaines après...
Salut Tous le monde,
J'ai fais récemment l'acquisition d'une Hik DS-2CD2085FWD-I, version de firmware V5.5.80 build 180911, je suis très satisfait cependant je pense qu'il y a un bug dans le firmware  ou alors je mis prend comme un manche :D Le flux secondaire JPEG que je récupère à la même résolution que mon flux primaire :huh:. Que ce soit en ONVIF ou alors avec l'API : /ISAPI/Streaming/channels/102/picture je récupère la résolution du flux primaire.
Avez-vous également ce phénomène ?
Il y a 2 heures, Lazer a dit :
Moi j'ai un souci légèrement différent depuis cette dernière mise à jour, les snapshots envoyés par la HC2 sont vides :(
pas encore pris le temps de creuser la question
Tu est en HTTPS @Lazer ? J'ai remarqué qu'il fallait que le certificat doit être reconnu par une autorité pour que les images s'affiche. (pas de certificat auto-signé). Rien à voir avec la mise à jour je sais, mais au cas ou tu avait upload le certif sur la HC2 et que la MAJ de la cam l'avais changé. Sinon si tu utilise le httppreview (mjpeg au lieu du jpeg) dans ton url ou via plugin celui-ci ne fonctionne pas (ou plus) je sais pas car je suis tout de suite passé au 5.5.80 direct quand j'ai eu la cam.
Non mais Nico, on parle des firmwares ds Hikvision là, pas de la HC2.
Ca ne semble pas provenir du HTTPS, j'ai plutôt l'impression que l'URL a changé.
Je viens de tester manuellement l'URL /Streaming/Channels/2/picture dans le navigateur, et après avoir saisit le mot de passe, j'ai le XML suivant à la place de l'image :
<ResponseStatus xmlns="http://www.hikvision.com/ver10/XMLSchema" version="1.0">
<requestURL>/Streaming/Channels/2/picture</requestURL>
<statusCode>4</statusCode>
<statusString>Invalid Operation</statusString>
</ResponseStatus>
Bien sûr ça fonctionne sur mes caméras que je n'ai pas mis à jour.
Ahh ok, je pensais que pour toi cela venait de la mise à jour de la HC2. Car moi j'avais ce phénomène après passage en 4.5xx.
Les hikvision j'ai encore pas mis à jour, un jour peut être si j'y trouve un intérêt.
bonjour,
j'hésite entre ces 3 modèles:
https://www.ebay.com/itm/Hikvision-Original-2MP-IP-Camera-DS-2CD1023G0-I-Bullet-Camera-1080P-H-265-IR30m/253788615159?hash=item3b16faf1f7:g:H9AAAOSwMwxbYJ9v
https://www.ebay.com/itm/HIKVISION-2MP-POE-DS-2CD2020-I-4mm-IR-WDR-CCTV-Outdoor-Security-IP-Camera-Bullet/183542244496?hash=item2abbf86490:g:zVIAAOSwfp1bpjlH:rk:35:pf:0&amp;LH_ItemCondition=3
https://www.ebay.com/itm/Hikvision-DS-2CD3T35-I5-Multi-Language-Full-HD-3MP-POE-IP-IR-CCTV-Camera-6mm-len/123088740520?hash=item1ca8a920a8%3Ag%3AK8AAAOSwHHRa2WAP&amp;LH_ItemCondition=3
il y a un mauvais choix dans le lot?
d'autre part, pour l'alimentation je pense partir sur du POE, mais si je pars sur cette option, étant donné que le switch POE se trouverait à l'opposé de l'endroit où se trouveraient les caméras, il faudrait tirer des câbles à travers toute la maison (de toute façon c'est soit les cable pour le POE, soit pour l'alim électrique standard...)
donc 2 possibilités: soit je passe à travers les combles, soit je passe par la façade
sachant que les combles sont assez difficiles d'accès (du coup, pas facile de monter le perfo et passer à travers les murs), est-ce qu'il y a des contre indications à faire passer du RJ45 en façade (hormis l'esthétique)? des recommandations particulières?
