Caméras Réseau IP Hikvision
Lazer
Oue je sais pas
Je réfléchis à
- le réseau arrive sur cette prise par CPL c est pas top mais c est la seul possibilité que j ai pour le moment.
- j injecte le réseau dans l injecteur POE+ d une borne Unifi qui ne me sert pas.
- je crée une petite saignée pour monter un RJ45 du meuble haut dans le faux plafond
- je me prends une HIK dôme mini PTZ classique.
J ai bon ?
  • 1 month later...
J'ai 4 Caméras Hikvision branchés sur un NAS Synology
Avec la licence actuelle, je peux en configurer seulement deux caméras sur DSSurveillance.
J'ai essayé de configurer l'enregistrement directement sur les caméras vers un répertoire créé sur le NAS, en vain,
Comment faites vous de votre côté ?
Si vous avez un tuto fonctionnel, ce serait top [emoji4]
Quelle application mobile utilisez vous pour visualiser vos cams en live ?
Merci d'avance
Belle journée
Envoyé de mon Android en utilisant Tapatalk
  • 2 weeks later...
Perso j'installe le plugin Hikvision ds2cd2132i
Je configure l'IP, le username, et le password.
Puis :
  • JPG stream path : Streaming/Channels/102/picture
  • MJPG stream path : Streaming/channels/102/Preview
Et ça marche tout seul.
Merci d'avance
Belle journée
Il y a 14 heures, Lazer a dit :
je ne me souviens plus..... créer un utilisateur dédié, c'est le minimum.
Et bien sûr, activer le flux MJPEG sur le canal n°2
tu ne peux pas avec l'utilisateur admin ??
Si tu peux, mais c'est mal.
Niveau sécurité, il ne faut jamais utiliser le compte admin, surtout depuis une box domotique dont la sécurité laisse à désirer (même si Fibaro s'applique sur ce point), et qui est accessible de l'extérieur.
Il faut au maximum utiliser des comptes dédiés pour chaque usage, avec les droits les plus limités possibles pour l'action désirée.
Le 29/09/2019 à 20:50, BenjyNet a dit :
Ah le con, j'avais pas activé le CGI dans les caméras. Mais bon ça marche dans une url dans le navigateur mais j'ai absolument rien dans la HC2.
J'ai enfin trouvé
Quand tu actives le CGI n'oublie pas de modifier dessous "digest/basic".
À faire pareil pour system/sécurité/authentification,
les deux onglets RTSP et WEB mettre "digest/basic" et après ce s'affichent nickel sur HC2
Modifié par Illouz
Le 30/09/2019 à 07:41, surfy a dit :
Merci d'avance
Belle journée
Le plus simple serait d'enregistrer directement sur le nas, je ne vois pas l’intérêt du double enregistrement
Le soucis c'est que j'ai une licence seulement pour deux caméras sur les quatre donc l'enregistrement via Surveillance Station n'est possible que pour deux sans mettre la main au portefeuille.
Du coup j'aimerai quand même enregistrer sur le NAS mais via la configuration directe sur la caméra, c'est cette étape que je n'arrive pas à réaliser. Peut être quelqu'un l'aurait déjà fait ?
il y a 5 minutes, surfy a dit :
j'ai déjà voulu faire la même chose et j'ai pas réussi au final j'ai acheter un nvr c'est pas trop cher et le plus simple
@Energist avec le nvr les cam sont elles visibles sous hc2 ?
Est il possible du coup de déclencher l'enregistrement via l'api ? Ou un contact sec entre l'alarme et le nvr ? Enregistrement en continu ?
J'aime bien l'idée d'ajouter un nvr ! Toujours de marque Hik ?
Les options a prendre en compte ? genre DS-7600NXI-I2/4S
Network
Outgoing bandwidth:   256Mbps
Incoming bandwidth:   80Mbps
Incoming bandwidth:   160Mbps
Modifié par Bloug
Le 05/10/2019 à 07:41, Bloug a dit :
je vais repondre par étape .
les cam peuvent être visible sur le nvr et aussi sur le hc2 ça dépend surtout de la marque de ta camera et de la compression du flux ( mjpeg pour le flux hc2) mais moi ça marchais avec la hikvision
Modifié par Energist
@Energist
je déclenche tjr via le nvr je trouve ça plus simple ce n'est que mon avis par détection de mouvement
Pour le nvr tu as le choix de marque j'en ai un de marque synology qui marchais impec
et que je revend d'ailleurs si quelqu 'un connais !
  • 4 weeks later...
De memoire, la gamme 7600 ne gere pas les analyse d'image réalisé par les caméras (franchissement de ligne, détection véhicule...)
Mais pour faire de stockage h24, sur créneau horaire ou via un contact d alarme, c est amplement suffisant
il y a 32 minutes, banzai861 a dit :
Arf du coup pas top :s
J'en possède un, il fait le job, son ventilateur est bruyant, et nous sommes loin de l'ergonomie des Synology.
Il reprend bien les événements intelligents supportés par les caméras :
Il ne possède pas de fonction de VCA (Video Content Analysis), autrement dit reconnaissance de formes de type personnes, véhicules, mais semble capable de gérer des caméras possédant ces fonctions, n'en possédant pas, je n'ai pu réaliser des tests.
