Hc2 Et Hc Lite- V4.100 - Stable - 29/09/2016
Moicphil
bon j'ai rebooté.. ca va mieux sachant qu'avant de rebooter, j'avais vérifier le niveau du CPU qui était à 4-8%... malgré ce faible %, l'IHM ramait au taquet
donc pas de rapport entre les 2 selon Fibaro
bizarre tout de même parce quand une machine rame, il y a généralement des trucs qui prennent tout le CPU mais pas avec notre box
Modifié par Quikdav
C'est le réseau qui fait ramer la box, l'interface est extrêmement lourde et nécessite beaucoup de requêtes de la part du navigateur Web.
Autant de requêtes qu'ils faut envoyer sur le réseau, attendre la réponse, puis interpréter le résultat et afficher la page.
Firefox à un vieux moteur et ne s'en sort plus.
Chrome va mieux, mais c'est pas ça encore.... Malheureusement Fibaro poursuit dans son interface jolie mais lourde et lente.
Heureusement que le moteur derrière est rapide, les ordres Z-Wave passent vite, et les VD s'exécutent vite
ben pas tant que ca puisque qu'après le reboot, je suis revenu dans un mode nominal tout à fait exploitable (sous chrome).. et puis je suis en local donc pas de souci réseau
non ce qui est bizarre, c'est que mon CPU était au plus bas et que ca ramait....
et ils appellent ca une version stable !!!
voyez ma dernière mésaventure avec ma powernode...
C'est ce que je disais.. quand vous vous emmerdez, achetez une box fibaro, elle occupera toutes vos soirées à faire, refaire, défaire !!!!!
Modifié par Quikdav
Le 02/10/2016 à 03:59, sebcbien a dit :
Moi c comme sur le forum, j'ai une icône ou il n'y a que le placeholder, en première position et qui s'appelle undefined.png... Reproduisible àtous les coups sur ma box
Sent from my Note4
salut @sebcbien
a tu  trouver la solution à ce probleme de :   undefined.png
Allez encore une autre petite perle sur ma HC2 qui peut arriver à tout le monde sans que l'on s'en rende compte !!!
J'ai une room qui existe depuis le début de ma HC2 (plus de 2 ans) et qui n'a plus de nom quand je vais sur l'onglet Room. Par contre, elle à toujours son nom dans un autre méandre de notre HC2 (voir PJ). Impossible de redonner le nom d'origine ni même un autre nom. Cela n’empêche pas le fonctionnement sauf que mes devices ne sont plus visibles non plus de l'onglet Devices. Je ne peux y accéder qu'à partir de l'onglet Room et encore, il y en a certain que je ne vois pas...
Par contre tout est visible sur l'appli mobile...
c'est clair qu'en continuant à avoir des merdes de ce type, on ne peut espérer aller vers de nouvelles fonctionnalités et un système stable !!!
mon souci me semble être un basique qui devrait être blindé depuis des lustres...
Modifié par Quikdav
Bonjour à tous !
J'ai reçu ma Box il y a une semaine en 4.056.
J'ai voulu faire l'upgrade vers la 4.100 ...
Et là l'interface web est inutilisable elle reste en "chargement" en continu (l'animation qui tourne de Fibaro) avec en fond les menus ...
Je ne peux du coup plus rien configurer sur ma box. Mais mes scènes semblent bien fonctionner.
Du coup j'ai fait un recovery (sans autre accès ... je ne voyais pas d'autre solution)
Et j'ai tenté la réinstallation ... sans succès ! Et ceci 3x déjà.
J'ai aussi essayé avec la version 4.104beta ... Même comportement !
Une idée ? :)
Bonsoir tout le monde,
ma box vient de rebooter toute seule, quand ça plante d'habitude (rarement maintenant), elle se fige mais ne fait jamais ça.
Quelqu'un a déjà eu cette situation ?
Modifié par trainkill666
il y a 34 minutes, trainkill666 a dit :
Et ensuite ? Message 503 ? Reboot en boucle ?
Elle a fait un reboot propre toute seule. Et elle tourne parfaitement.
Au fait, elle est sur onduleur, donc la thèse de la panne de courant est écartée.
Idem ce matin, elle a rebooté toute seule.
MAJ : problème résolu, j'ai branché mon cerveau. J'ai un vd qui contient un bouton vérificateur de RAM et un bouton pour rebooter.
Or j'ai récemment ajouté un label avant ces boutons. Ma scène qui tourne en boucle lance donc le mauvais bouton.
Apparemment, il sont tombés sur un os avec mon souci. Ils ont pris la main sur ma box mais ne comprennent pas ce qui se passe. Je leur ai laissé quelques jours l'accès à ma box pour investiguer.
Ils ont bricolé dessus, du coup, c'est le big bazar dans mes devices. j'en ai plein de manquant, ca craint....
Il ne me reste qu'à restorer un backup en dernier recours s'ils ne trouvent rien (il ne semblait pas trop sûr que la restoration fonctionne !!!)
Cependant ma box tourne bien, tout semble bien fonctionner. Tant mieux car je ne sais pas ce qu'il se passerait si je devais rebooter !!!
Et juste pour finir, je crois que je viens d'avoir mon premier FGS dont l'un des relais vient de tomber HS !!!!
