Fibaro Fgrgb-101 "controller Rgbw"
Yohan
Oui moi aussi je l'ai déjà mis à jour ce module il y a quelques temps, mais cette fois-ci ça ne passe pas.
Le bug dans la DB a dû apparaitre lors d'une mise à jour du firmware de la HC2....
 Je l'ai décâbler pour le sortir de l’environnement du tableau électrique qui doit gêner la connexion et retenter à l'emplacement de la box d'origine mais ça n'a pas marché non plus.
Puis en lisant tes conseils, je l'ai exclu puis ré-inclu et j'ai enfin le statut d'update qui s'est lancé.
Ça progresse, wait and see.
Une fois de plus, merci @Lazer. :13:
 Bon là, il a déjà planter l'update deux fois mais il accroche le download à tous les coups, je vais les rapprocher jusqu'à les faire toucher.
Module posé sur l'antenne... (pas sur la lune). :P
Salut la Comu !
Bon c'est bien d'là daube tout ça, la dernière fois j'ai déjà galéré.
Aujourd'hui pareil, mais sur les 2 modules j'en ai 1 qui est passé en glissant.
Le deuxième impossible :( Pis j'ai pas envi de re-adopter.
Bernie
Modifié par Domodial
Hello,
J’ai bien galèré aussi pour ces firmwares. Passage obligé par exclusion/inclusion.
Au final ok...
Mais clairement Monsieur et Madame tout le monde je ne le vois pas faire ça [emoji41]
  • 1 month later...
 Salut @mikael2235,
I faut questionner le module FGRGB pour connaître les numéros des programmes créés (qui sont identiques sur l'ensemble de tes FGRGB inclus sur la box).
Je te retrouve l'adresse à mettre dans le navigateur dès que je rentre (avant midi).
Il y a 4 heures, Did a dit :
 La voilà:
http://IP_HC2/api/RGBPrograms
Merci bcp Did, je n'avais pas vu ra réponse, du coup, j'avais trouvé en utilisant un debug avec le currentProgramID. Ta solution est un peu plus rapide. Merci
Par contre au lieu de supprimer ton message initial, tu aurais pu l'éditer et y insérer ta solution, parce que ce que tu as fait n'est pas très gentil pour les petits copains.....
L'objectif d'un forum, c'est d'échanger, mais aussi de partager, afin que ça serve à tout le monde par la suite :)
Le 08/09/2019 à 16:37, Lazer a dit :
Effectivement tu as raison, mais je me suis dit que je n'avais pas suffisamment cherché, donc que ma question était peu être un peu stupide !!
Aucune question n'est stupide, et la réponse peut toujours servir aux suivants, grâce à notre ami commun.... Google :D qui indexe parfaitement les forums.
EDIT : Google c'est 80 % du trafic entrant sur le site !!
Ensuite il y a 13% provenant d'accès direct (les fidèles qui ont boormarké le site dans leurs favoris)
Et ensuite..... Bing avec 1% !
C'est amusant de voir les forums d'à coté qui pointent ici :
Modifié par Lazer
  • 2 years later...
