Yohan
Fibaro Fgrgb-101 "controller Rgbw"
Le 18/05/2014 à 18:49, Nico a dit :
Question, peut on avec ce module contrôler 4 petits moteurs 24 volts sur les 4 sorties RGBW ?
Bonjour, apparemment Techniquement il n'y aurais pas de problème mais peut on créer un VD capable de Gérer ces 4 sortie ?  j'ai un logo de Chez Siemens et je me disais que je pourrais m'en servir pour alimenter les entrées numérique de celui-ci en +12V mais je ne sais pas si ce que je dis est réalisable .... aurais-tu eu des réponse ou de essaie réalisé peut être ?
Hello, ca date tellement, je ne sais plus les réponses, regardes après dans le topic.
Hello,
Est-ce que vous rencontrer également un latence lors d'un chargement ou lancement de Programme ?
Le programm met plus ou moins 10secondes à ce lancé le temps qu'il l'écrive dans le module.
[15:57:40] ID 792: Writing RGBW program...
[15:57:44] ID 735: RGBW program was written successfully
[15:57:48] ID 792: RGBW program was written successfully
ça me pose problème car je lance un program sur le RGBW lorsque que l'on reçoit un appel sur nos téléphones, si l'on décroche cela éteint le RGBW.
Malheureusement lorsque l'on décroche dans les 10 secondes le RGB n'a pas le temps de s'allumer ça donne ceux-ci  :
- Sonnerie => Demande au RGB de lancer un programme
- Décrochage => Arrêt du RGB
- 10 secondes après le RBG lance le programme du coup le programme reste allumé jusqu'a ce que l'on éteigne avec le téléphone...
Bonjour ADN182,
Perso j'ai laissé tombé l'utilisation des programmes RGBW car il m'est arrivé d'avoir des programmes qui ne démarraient pas, ou des loupés...
Prog pas écrit sur le module ? Trop long ?
Exploitant les programmes pour simuler l'aube et l'aurore pour un aquarium, les programmes pouvaient en effet durer plus d'1h.
Bref, afin d'avoir une meilleure réactivité, et surtout un meilleure fiabilité, j'ai choisi de créer un scénario qui envoie la valeur cible de chacun des canaux.
C'est moins propre car le lissage de la variation d'une couleur à l'autre est plus rapide, mais au moins je n'ai plus de "loupé" sur les couleurs, et c'est beaucoup plus réactif que les programmes !
Tu devrais pouvoir adapter un scénario similaire, sur changement d'une variable globale par exemple.
Par curiosité, comment informes-tu la HC2 que tu as un appel ?
Mince je pensais à un problème de module ou bug... En fait j'ai remarque que le module conserve 1 voir 2 programmes en plus des 5 par défaut qui eux sont réactifs. Je vais essayer une config douce au cas où, sinon je passerais par ta solution ;)
Concernant la méthode, nous avons des téléphones Android j'utilise Tasker pour récupérer les différentes états (appel en cours, telephone décroché, nom de l'appelant, nom de l'expéditeur de SMS) de nos téléphones lorsque nous sommes connecté au wifi de la maison. Ces derniers renseignent des labels d'un VD (un par téléphone) via un "simple" get (évite les posts et les appels admin). J'ai une scène qui ce déclenche à chaque mise à jour des labels. Ainsi j'annoce le nom de l'appelant sur les enceintes de la pièce à vivre, fait clignoter les bandeau de la cuisine d'une couleur particulière en fonction du téléphone, baisse du volume si une musique est joué uniquement si on est en conversation et remet le niveau de volume précédent en fin de conversation. Voila, c'est utile surtout pour la gestion du volume mon salon cuisine salle à manger étant ouvert ça permet de passer un conversation sans chercher à baisser le son avec l'appli sonos...490fb0f017ef433282f7f3328d56920d.jpg
salut a tous
je ne trouve plus comment grouper 2 , 3 ou 4 module ensemble
svp help merci
Tu prend le module maître, direct sur la page principale il me semble tu as les petit logos des autres modules pour faire l'association, ou alors dans la section configuration je sais plus trop mais c'est sous forme de pictogramme
salut et merci ca marche mais avec du decalage ;-(
@crazymonster999, je viens de faire un test en ecrivant un scénario pour remplacer les programmes.
Niveau RGBW ça fonctionne, c'est réactif (en modifiant le paramètre 11 à 1). Pas contre la box ne doit pas trop aimer car même après l'arrêt du ruban, la bax conitnu à afficher les varations du RBGW pendant un long moment (il continu à updated les Divece Property).
local Program = {};
function Program.Phone()
  while true do
  fibaro:call(RGBW_Evier, "setColor", 0,255,100,100);
  fibaro:call(RGBW_Coffee, "setColor", 0,255,100,100);
  fibaro:sleep(440)
  fibaro:call(RGBW_Evier, "setColor", 0,51,21,20);
  fibaro:call(RGBW_Coffee, "setColor", 0,51,21,20);
  fibaro:sleep(440)
Quel est la fréquence des changement de couleur ?
Salut @ADN182,
En effet, j'ai aussi joué avec le param 11 pour 'lisser' les variations de couleurs.
Perso je l'ai mis à 500ms afin d'avoir une variation douce, et éviter les effets jour/nuit... Les poissons n'aimes pas trop :P
Concernant l'update du device property, c'est étrange, peut être met-il trop de temps à l'update, et qu'il met les changements suivant en attente, malgrès la sortie de ta boucle d'update de la couleur...
En attendant, même si ce n'est pas optimal, ça fonctionne plutôt bien avec ce process. Je n'ai pas eu un seul loupé depuis plus de 2 mois d'utilisation.
Bonjour, je rencontre des problèmes d’association automatiques non désirées entre plusieurs modules FGRGB-101 Controller RGBW.
Le drame est qu’il m’est impossible de les dissocier.
La configuration de la pièce est la suivante :
-          2 groupes de 3 contrôleurs RGBW pilotant plusieurs dizaine de rubans Led
-          3 autres contrôleurs RGBW effectuant des éclairages divers (Back TV, niches, tableaux…).
-          4 Autres contrôleurs dimmer non affectés par ce problème.
J’ai tenté la manière douce dans un premier temps avec la config douce de chaque RGBW
J’ai ensuite fait une restauration de la sauvegarde V-1
J’ai ensuite rebooté le HC2
Rien n’y fait. Qui a une idee sur le pb ?
Merci.
