i-magin
    2558
    27
  1. i-magin
    Mon Test Jeedom
    Je réponds tardivement après quelques semaines d'absence Comme tout a été dit, je partagerai brièvement mon expérience Je suis passé d'une box Fibaro HC2 à Jeedom il y a deux ans environ et je ne le regrette nullement Durant ces deux années Jeedom a beaucoup progressé, ce qui a généré des mises à jour importantes sans nuire à la stabilité Quelques bugs peuvent surgir lors d'une mise à jour. Pour en avoir signalé un, j'ai pu constater que la correction est rapide Il suffit de suivre les consignes élémentaires comme une sauvegarde externalisée avant mise à jour ou de patienter un peu après la sortie d'une maj (consignes qui ne sont pas propres à Jeedom) Ancré dans mes automatismes/habitudes, je me suis intéressé dans un premier temps au langage de programmation PHP, LUA étant indispensable avec la HC2 Mais j'ai rapidement abandonné, tant les scripts Jeedom sont puissants. J'ai pu faire avec les scripts et plugins Jeedom tout ce que je faisais avec LUA (et même plus) Les possibilités d'interface Jeedom ont également fortement évoluées, notamment avec le mode design J'ai testé positivement, mais ma démarche a également évoluée depuis deux ans car j'utilise peu les interfaces Contrairement à une HC2, l'interface Jeedom n'est pas figée et forcément cela oblige à s'investir un peu... sachant que la technique ne fera pas forcément quelque chose d'ergonomique et agréable Jeedom tourne chez moi sur un NUC et VMware ESXi - solution très stable, la sauvegarde de machine virtuelle étant un plus - bien vérifier avant l'achat d'un NUC sa compatibilité avec ESXi (un membre du forum avait acheté un NUC récent qui a été très provisoirement incompatible avec ESXi) J'utilise un Z-Stick Gen5 d'Aeotec, dont la configuration peut-être sauvegardée (je possède un deuxième Z-Stick en cas de pépin sur le premier) Il m'est arrivé deux fois que le démarrage du plugin Zwave "patine" C'était après des "bidouilles" sur le réseau Zwave et la solution est connue : mettre hors tension le NUC pour que la clé Z-Stick soit également hors tension durant 1 minute... et çà repart Après différentes lectures, j'en suis arrivé à la conclusion qu’il faut éviter d'installer Jeedom sur un NAS
  2. Je viens de voir que @quadal avait déjà donné l'info pour Alexa déclenche... mes excuses
  3. De mon côté les commandes IFTTT vers Jeedom déclenchées par Alexa fonctionnent bien J'ai pu lire sur le forum Jeedom qu'il faut dire "Alexa Déclenche" + la commande... et non pas "Alexa trigger etc"
  4. Petite remarque sur la gestion Sonos par Alexa : j'ai constaté qu'une demande de radio ne met pas en route le Sonos Par contre la lecture de musique Spotify déclenche bien le Sonos
  5. Pouvoir piloter mes Sonos avec un assistant vocal est une fonctionnalité que j'attendais et c'est en effet disponible avec Alexa (merci pour l'info )
  6. i-magin
    Jeedom V3
    Donc suite à une meilleure protection, voir si tu passes par un DNS même en local et ton adressage ip Si le problème persiste, voir ici : https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/reset.password
  7. i-magin
    Jeedom V3
    Je te fais une réponse rapide, n'ayant guère de temps... Regarde la FAQ ci-jointe (point 33) : https://jeedom.github.io/core/fr_FR/faq
  8. i-magin
    Jeedom V3
    Je ne sais pas si c'est la 1ère fois que le terme est employé, mais il concerne des bugs mineurs Le changelog est déjà suffisamment détaillé, et pour les plus curieux qui veulent tous les détails, le GitHub du core est accessible à tous En prime, voici les changelog des versions 3.2.3 à 3.2.6 que l'on peut trouver également sur le GitHub NB : la V 3.2.6 ne doit pas être encore disponible
  9. Tu es en France ?
  10. i-magin
    Jeedom V3
    F5 est en effet nécessaire En ce qui concerne les mises à jour, il y a deux possibilités : - le bouton bleu de mise à jour pour chaque plugin - le bouton noir dans l’entête qui ouvre une fenêtre d'options Perso, je n'ai pas effectué la maj, car je préfère terminer mes préparatifs de voyage... départ dans 48H La liste du changelog est longue
  11. i-magin
    1 an de plus pour la légende
    Bon anniversaire.... de la part de l'ancien (passé sous Jeedom, @mprinfo )
  12. Lorsque j'avais encore mon routeur Linksys, la fonction loopback n'était pas prise en compte (contrairement à la Freebox). Une mise à jour du firmware avait apporté cette possibilité. Avec ma gateway Ubiquiti USG, je peux depuis mon Lan sortir sur le Wan pour revenir sur ma box Jeedom via un port "forwardé" (loopback) Par contre, j'ai constaté que cela ne fonctionnait pas avec le DNS dynamique (souscrit avec le pack Ultimate de Jeedom) Evidemment, pas de souci lorsque je me connecte depuis l'extérieur Mais si je veux faire des tests depuis mon Lan avec PC sous Windows 10 et quel que soit le navigateur (Chrome, edge ou Firefox), j'obtiens un time out Ce qui est très curieux, c'est que je n'ai pas ce problème avec un iPhone ou iPad et Chrome J'ai essayé de désactiver le firewall de mon PC sans succès
  13. i-magin
    Ceci est une revolution
    Si l'un des deux partenaires venait à disparaître, ce serait une très, très mauvaise nouvelle Et puisque le nom de "domotique store" est évoqué dans le topic, c'est un modèle de support avant et après vente (retour d’expérience perso après l'achat de ma box HC2 et de modules chez eux), avec des tutos et docs de qualité
  14. Si j'ai bien compris, tu peux utiliser par exemple une carte sim Orange dans ton smartphone pour téléphoner depuis chez toi et naviguer sur Internet en étant connecté en wifi sur ton routeur doté d'une carte sim Free Rien à voir directement mais j'espère que Free mobile adopte rapidement le voLTE
  15. Ne soyez pas si sévères avec Devialet, il faut soutenir les entreprises françaises... même si moi même je ne dépenserais pas autant pour leurs enceintes Ne laissons pas aux constructeurs étrangers l'exclusivité de vendre très cher ce que certains sont prêts à payer
  16. i-magin
    Sauvegarde dans le cloud
    Le RPI qui m'avait permis d'effectuer mes premiers tests de Jeedom est recyclé J'avais également utilisé un contrôleur Z-Wave RAZBERRY (1ère génération) que j'ai abandonné Je conseille plutôt d'utiliser le contrôleur Z-Wave+ AEOTEC Z-STICK GEN5 (puce Z-Wave série 500) pour deux raisons : réutilisable lors d'un changement de plateforme matérielle DIY et la possibilité de sauvegarder/copier sa configuration Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé de manière portable pour inclure ou exclure des périphériques Z-Wave grâce à sa batterie intégrée, mais c'est une fonctionnalité qui semble appréciée
  17. i-magin
    J'ai pu constater que Jeedom, les plugins officiels mais aussi le code open source de plugins tiers sont disponibles sur GitHub On peut voir d'ailleurs des "issues" et des "Pulls requests" correspondant à des améliorations ou corrections proposées par des utilisateurs.... mais je ne suis pas suffisamment compétent pour aller dans le détail Il y a quelques semaines, j'ai pu lire sur le forum Jeedom qu'un développeur de plugin proposait que quelqu'un prenne la relève, son activité professionnelle ne lui laissant plus de marge de temps Il existe bien des démarches spontanées pour transférer le code d'un plugin Tout récemment, des développeurs de plugins tiers se sont regroupés, l'un des objectifs étant d'assurer la pérennité des plugins en cas d'indisponibilité momentanée ou définitive de l'un d'eux (l'un des porteurs de ce projet est la personne dont la maison était partie en fumée suite à un départ de feu dans un tableau électrique.... il avait été contraint de mettre en veille ses plugins)
  18. i-magin
    Ben non, je n'ai pas changé mon approche .... et je suis bien trop fainéant pour rechercher mes propos laissés à divers endroits du forum Les plugins essentiels, voire indispensables, sont officiels et je m'appuie sur ceux-ci Les plugins tiers, je trouve çà très bien et je ne m'en prive pas Mais l'abandon de ceux-ci ne mettraient pas en péril mon système domotique... je ne dis pas qu'il ne faudrait pas revoir certains points En vérifiant, c'est le plugin Xiaomi qui serait chez moi sensible, mais son auteur est "costaud" et j'imagine que le plugin serait repris en cas de problème Pour répondre un tout petit peu à @pepite (car je ne suis pas développeur), il me parait impossible pour l'équipe Jeedom (ou celle d'une autre Sté domotique) de posséder et de maintenir une base matérielle couvrant toutes les utilisations .... imaginez toutes les TV, toutes les box internet, les amplis AV, les systèmes embarqués (exemple Xee), etc ! (*) S'il est possible d'imposer le respect de certaines règles , il est impossible de valider toute la chaîne Lorsque l'on télécharge un plugin Jeedom, une alerte est affichée pour rappeler les responsabilités de chacun Et puis vous imaginez Apple ou Google vérifier que les applications de chez Free pilotent bien les Freebox par exemple ? Vous allez les contacter parce qu'une application n'est plus compatible avec la nouvelle API Dropbox et demander le remboursement ? A chacun de juger de l'intérêt de payer/participer en donnant quelques euros ou non Il est toujours utile de regarder auparavant sur le forum le retour d'autres utilisateurs de plugins tiers Et puis, le prix n'est pas un véritable problème vu les sommes en jeu Le véritable souci est de perdre certaines fonctionnalités Je n'ai jamais utilisé GEA (solution arrivée après mes débuts en LUA ), mais j'imagine les conséquences d'un éventuel abandon.... mais pas de souci, son auteur est "costaud" J'utilise JPI et si @dJuL abandonnait son développement à son retour de l'autre côté du globe, je serais bien embêté Quand à attendre j'ai de la patience, mais pas sans limite (*) il me semble que Lifedomus couvre beaucoup de matériel
  19. i-magin
    @pepite je comprends ton raisonnement, mais quelle solution proposerais-tu ? On peut demander à un développeur tiers de se conformer à certaines règles, mais je doute que l'on puisse fixer un contrat contraignant sur 5 ans par exemple ?
  20. i-magin
    Je ne l'ai pas pris comme une "attaque" @pepite Et mon intervention avait pour objectif principal de resituer un contexte : une mise à jour majeure du core, la V3 de Jeedom Ce type de situation est bien connu et pas que dans la domotique, par exemple lorsqu'une API évolue comme Dropbox il y a quelque temps, certains développeurs sur ios faisant payer l'adaptation de leurs applications La majorité des plugins externes de Jeedom ont été adaptés dans un délai court... il a fallu attendre plus longtemps pour d'autres qui ne voulaient pas se conformer à certaines règles.... D'autres ont été déclarés obsolète, leurs auteurs n'étant pas joignables depuis longtemps sur le forum Finalement, ce fut l'occasion de remettre à plat le fonctionnement des plugins Aujourd'hui j'utilise 41 plugins, dont 30 officiels Il faut comprendre que le système domotique Jeedom est modulaire et par exemple Z-Wave est un plugin Sur les 11 plugins externes, 5 proviennent du même développeur, connu par la qualité de son travail.... et accessoirement par "son fort tempérament" J'en tire quelques conclusions simples : - pour une Sté domotique qui souhaiterait ouvrir la porte aux plugins tiers : développer auparavant ses propres plugins qui concernent le plus grand monde et élaborer un cadre précis pour les développements tiers - pour les utilisateurs : pour la pérennité préférer les plugins officiels - Comprendre qu'un plugin tiers dépendra d'une personne et que rien ne garantira la pérennité de ce type de plugin (sauf si le plugin est repris par l'équipe officielle)
  21. i-magin
    Euh... "plein de plugins tiers qui ne sont plus suivis et autre ?" .... Un peu vague et généraliste @pepite Suite au passage en version 3.0 du core de Jeedom, un certain nombre de plugins externes n'étaient plus compatibles, bien que leur auteurs aient été prévenus La sortie de cette nouvelle version ne pouvait pas être éternellement reportée pour que les utilisateurs puissent bénéficier de ces avancées Une liste de ces plugins avait été établie, et elle comportait également certains plugins dont les auteurs devaient se conformer aux règles établies par Jeedom Cette liste est désormais apurée. Actuellement, le core est en version 3.1.7 (une version 3.2.x est en cours de gestation) Je constate sur ce point et d'autres (changelog, docs) un gros travail de consolidation de Jeedom, qui demande certes un peu de temps, mais pas des années non plus NB : En choisissant des plugins externes, le doute existe quant à la pérennité, l'auteur pouvant abandonner ses développements pour diverses raisons, dont les principales étant un manque de temps ou un changement d'intérêt Le risque est moins important pour les plugins officiels, ceux-ci étant rattachés à une équipe ou Sté, mais il n'est pas nul Ce risque n'est pas spécifique aux applications domotiques A chacun de faire ses choix en connaissance de cause
  22. i-magin
    @mprinfo, j'aime beaucoup ton lien vidéo Sinon, il y a celle-ci
  23. i-magin
    Cafetière
    @Fredric, j'ai fait une recherche sur Amazon avec les termes "cafetière 1,5 litre" Et attention, tu as des réponses qui ne sont pas fiables du genre : "Clatronic KA 3385 Black Cafetière 1,5 L" et "Capacité du réservoir d'eau: 1,25L" .... totalement contradictoire ! Je ne suis donc pas sûr de mon lien précédent Bon courage !
  24. i-magin
    Cafetière
    Avec un wall plug, tu ne peux mettre sous tension une cafetière que si le bouton de mise en marche de celle-ci est en position ON.... donc possible uniquement avec les interrupteurs bistables J'ai trouvé ceci, mais aucune idée de la qualité : ICI
  25. i-magin
    Cafetière
    Avec une capacité de 1,5 l çà va être difficile Je viens de voir que la cafetière Bosch avec réservoir amovible (1,25l) que j'utilise vient de subir une "petite" modification....le bouton bistable a été remplacé par un bouton poussoir ! Grrrr !
