26594 -
1403
La mienne a rebooté immédiatement tout de suite après le 1er reboot, je l'ai repéré aux diodes car elle est posée sur mon bureau, mais c'est allé très vite, elle n'a pas démarré les services entre les 2 reboots. ça fait surement partie du process de mise à jour normal. En tout cas je n'ai pas eu besoin de faire un reboot manuel, comme hier quand il m'avait démarré tous les QuickApps en double, il y avait bien plusieurs problèmes avec la mise à jour d'hier. Moi je m'en fous, c'est une box de développement, mais quand elle sera en prod, ça sera comme la HC2, on attend toujours quelques jours avant de faire les mises à jour.
Installation sans souci
Déjà je peux te rassurer, le Qubino Fil Pilote s'intègre très bien sur HC3. Ensuite je peux te répondre car je suis au chauffage électrique, avec différentes générations de radiateurs (de l'antique panneau radiant sans fil pilote avec thermostat mécanique bi-lame, jusqu'au radiateur haut de gamme à inertie, double corps de chauffe, régulation PID intégré). Le plus important : - n'est pas de régler la température au degré près sur son smartphone (ça va t'amuser 1 fois, mais après tu chercheras l'automatisation). - c'est d'avoir une régulation stable, c'est à dire que pour une consigne donnée, la température ne varie pas... car c'est la variation qui crée l'inconfort thermique.... une bonne régulation, qu'elle soit intégrée au radiateur, ou externe avec un thermostat mural, doit te donner une variation de 0.1 à 0.2°C près, donc pas sensible par le corps humain. Une mauvaise variation, typique sur les vieux radiateurs à thermostat mécanique bilame, donnera plutôt une variation de 1°C... créant un réel inconfort (et une surconsommation électrique car on a tendance à surchauffer) Donc mon conseil : si tu as de vieux radiateurs : thermostat externe mural type SRT 321 C'est le thermostat externe qui fera la régulation Pour le coté pile, j'ai un seul SRT 321, mais je l'alimente avec des fausses piles (via une alimentation 3V et un câble passé dans le mur) si tu as des radiateurs décents avec régulation intégrée digne de ce nom => Qubino fil pilote. Tu règles la température de confort sur le radiateur même On se moque que la température de confort soit 20, 21, ou même 20.5 °C. C'est juste celle pour laquelle tu te sens bien, et elle sera différente pour chaque pièce Le Qubino permettra de déclencher la température de confort, ou des températures inférieures (Confort-1°C, Confort-2°C, Confort-3°C, Hors-gel 7°C, ou Arrêt total) pour les économies d'énergies, ou un meilleur confort pendant la nuit Exemple concret dans la chambre : confort le soir, confort -2°C la nuit, confort le matin, Hors-gel la journée (pour une chambre parentale... ça sera différent la journée pour une chambre d'enfant) Pour la consommation, comme j'ai un départ de ligne par radiateur depuis mon tableau électrique, j'ai installé des compteurs DIN, donc ça me fait autant de compteurs que radiateur. Il faut ensuite brancher ces compteurs à impulsions sur un équipement capable de compter les-dites impulsions.... typiquement un Eco-Device RT2 avec une extension X8D. Et là tu vas te dire que tout cela coute super cher pour la simple curiosité de compter l'énergie dépensée.....
Regarde sur le forum, il y a 2 ou 3 topics déjà ouverts en parallèle sur les pannes, avec des symptômes parfois similaires aux tiens. Quoi qu'il en soit, le meilleur diagnostique se fera avec un écran branché sur la sortie VGA/HDMI... car les diodes bleues façon K2000 ne sont pas d'une grande aide.
Seul le pluviomètre je crois, il me semble que l'anémomètre n'a jamais été intégré par Fibaro pour ce plugin officiel. En revanche et pour information, sur le QuickApp communautaire (non développé par Fibaro donc) pour HC3, tous les modules additionnels sont bien pris en compte.
beta-stable ou stable-beta, Fibaro retrouve ses vieux démons
Autre chose, ce bug de label doit être particulièrement compliqué à corriger, vu que ça fait 3 firmwares qu'on se le tape .... Pas le temps de jouer avec les WebSockets, mais ça a l'air bien foutu, ça va être chouette, maintenant que j'ai terminé mon QuickApp pour Kodi, je pourrais faire une nouvelle version avec les Websockets, ça serait chouette, même plus besoin de l'addon pour remonter le statut en temps réel sur la HC3
Méfiance, au premier reboot après la mise à jour, la box avait démarré tous les QuickApps en double (oui oui, il y avait bien 2 instances de tous les QuickApps qui tournaient en parallèle). Un reboot manuel plus tard, tout est rentré dans l'ordre.
Je confirme, il faut la retirer
Ah enfin [HC3] Quick Apps – WebSocket client Je vais regarder ça ce soir
Surtout pas avec un Wall Plug. Il te faut au minimum un module relai type FGS, et un contacteur (Legrand, etc...) Autre solution, un module Z-Wave Aeotec Heavy Duty
Non même pas en plus, la disparition de module, il me semble que ça m'était déjà arrivé, et que c'est arrivé à beaucoup d'autres sur le forum. Les mystère de la base de données de la HC2, elle est tellement complexe et mal foutue... les requêtes SQL dessus font peur à voir.... il reste tellement de traces de l'ancienne v3, dont la structure était bien différente. Je n'ai pas jeté un oeil à celle de la HC3 (et ça va être difficile sans accès root), mais j'espère qu'ils sont repartis à zéro.
OK, but we can still try to understand the problem. You can activate the following option in the add-on : "DEBUG: (Log commands to kodi.log file)" Then restart Kodi, then start playing a new movie, then look for the kodi.log file in your instance and give me the result, we might found some useful information.
OK, so it seems that your old version of Kodi is the reason why the Startup event does not run. I use new API functions, which are only available starting with Kodi v17. I knew that, and I forgot to mention it in the above tutorial.... so to be clear, Kodi v17 Krypton or Kodi v18 Leia is required to fully use the add-on. And I think that the add-on will not work in the upcoming v19 release, because it makes suse of Python v3 which is not backward compatible... more to come
That's strange, I still can't open the text file.... Maybe you should try to share an image screenshot of your log window. Furthermore, you can also add a "debug" variable to your Kodi QuickApp, with the "true" value, which will display much more information in the debug window. By the way, it's time to sleep for me now, I'll have a look at it tomorrow.
OK Did you modified the "custom" file ? Example to just display a debug message when the video starts playing : Then I can clearly see the debug message as a result of my custom LUA command : And don't forget to enable push events in Kodi addon, as explained in the above tutorial (sorry, French language screenshot)
Bon finalement j'ai restauré ma dernière sauvegarde, le module Qubino est réapparu et est bien fonctionnel Donc il n'avait donc pas été exclu au sens Z-Wave, mais juste supprimé de la base de données de la HC2, sans autre forme de procès.
Sorry but I can't open your log file, it seems empty. Could you describe what you mean by "when i start video it doesnt action anything.". What action and/or lua commands are you performing ?
Home Center 3 à 472.42 euros - Espace domotique
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Ah, je n'avais vu que celui du titre : Espace Domotique, c'est bien celui là qui est malhonnête. Les Allemands, je suppose qu'ils sont réglos. -
Je ne connais pas plus les prix que toi.... déjà là c'est clairement pas cher du tout comparé au prix officiel de 600€ Regarder les offres ici-même ou sur Dealabs, je ne sais pas si c'est descendu plus bas, mais ça m'étonnerait. Et comme toujours, quand ce n'est pas assez cher, c'est qu'il y a peut être anguille sous roche..... dans le cas présent, ce vendeur, je déconseille fortement. Mauvaise expérience familiale, et sur Dealabs tu trouveras pas mal d'avis similaires... -
Ben là ça semble un super tarif, mais attention ce vendeur est malhonnête et il faut le menacer pour obtenir SAV en cas de problème... donc à tes risques et périls. -
Je ne sais pas répondre à ta question, mais sans visu de l'affichage sur l'écran, c'est difficile de diagnostiquer. Les diodes bleues sont plus décoratives que réellement utiles.
Fallait anticiper, perso j'ai un exemplaire d'avance de la plupart de mes modules. Si tu ne trouves rien en occasion, il faudra tester avec le nouveau modèle, peut être que ça passera malgré la longueur. -
Bienvenue sur le forum
Pour le % franchement là je ne sais pas trop. Par contre ta dernière syntaxe est mauvaise, c'est certain, tu ne peux pas avoir 3 arguments (séparés par les virgules) dans ta fonction fibaro.setGlobalVariable() Fait un peu attention, la programmation est un exercice très rigoureux, chaque caractère compte.
