Lazer
Administrateur
    26591
    1403
  1. Tout à fait d'accord. Par contre, je lis que tu n'as pas de centrale domotique... donc j'en déduis que tu n'as AUCUN module Z-Wave. Comme tu le sais, le Z-Wave est un réseau maillé, dont seuls les modules sur secteur participent au maillage du réseau (un rappel ne fait jamais de mal, n'est ce pas). Donc installer uniquement un capteur Z-Wave, sur batterie (donc puissance d'émission limité), en extérieur (donc loin), à proximité d'un portail (donc d'une masse métallique qui fait écran aux ondes), sur un réseau sans maillage (donc aucun module pour router le signal), tu peux être à peu près certain que ça ne fonctionnera pas, ou alors de façon très aléatoire. Tu as 2 options : - tu souhaites te lancer sérieusement dans la domotique : crée ton réseau Z-Wave, avec des dimmers, relais, volets roulants, Wall Plugs, etc, un peu partout pour avoir une bonne couverture de la maison et tu jardin - tu souhaites uniquement connaitre l'état du portail : oublie tout de suite le Z-Wave.... je ne sais pas trop te conseiller, mais si tu as une bonne couverture Wi-Fi, tu peux tenter avec un module Sonoff
  2. Lazer
    Nouveau
    Bienvenue sur le forum
  3. Bienvenue sur le forum
  4. IIS sur Internet, t'es pas fou toi ? Même Microsoft ne le fait pas. IIS c'est tout juste bon pour les applications propriétaires codées pour un usage en Intranet. Sur le Web, il faut utiliser Apache, Ngynx, LightHTTP, etc
  5. Let's Encrypt on te dit
  6. Bienvenue sur le forum
  7. Un certificat Let's Encrypt, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai, et c'est gratuit. Pas besoin de dépenser de l'argent inutilement, il est loin le temps où les autorités de certifications étaient réservées à quelques élites qui les facturaient fort cher. La seule limitation, si je puis dire, c'est que le certificat a une durée de vie très courte de 3 mois seulement. Mais ça n'est pas un souci, avec le bon script certbot il est renouvelé automatiquement à chaque fois. Je crois même que les Synology savent s'en charger tout seuls. Aujourd'hui tu as juste besoin de payer le nom de domaine, ce qui coute une poignée d'euros chaque année. Rien de bien méchant. Chez OVH, Gandi, etc... EDIT : je radote, je viens de voir que @mprinfo avait déjà précisé tout cela au début du topic.
  8. J'ai une vieille version, la 8.0.3-5159 Les crochets signifient que c'est un paramètre facultatif (standard de nommage courant pour les Unixiens/Linuxiens). Il ne faut évidemment pas les taper. Par contre vu que ton mot de passe comportent un "+", ce n'est pas accepté dans l'URL, je pense qu'il faut que tu fasse un urlencode avant
  9. Tu t'es compliqué la vie pour le chemin, il faut mettre juste le chemin basique, et le login/password dans les champs dédiés Exemple pour ma webcam :
  10. Je n'ai ni Delta, ni Webcam Free, ni aucune intension d'acquérir l'une ou l'autre (aucun besoin), donc j'aurai bien du mal à faire un tuto. Mais je suppose qu'il suffit d'ajouter la caméra dans Surv Station en utilisant les paramètres que tu as donné et la technique de récupération du mot de passe. C'est du simple MJPEG après tout. J'ai ajouté la caméra de mon imprimante 3D (une bête Logitech USB branchée sur un Raspberry PI), de cette façon, en sélectionnant "[Défini par l’utilisateur]" dans Surv Station. Ensuite il reste à ajouter l'IP, le port, l'URL, le login, le password
  11. Ah voilà qui est super ! Du coup, je suppose que la caméra peut aussi être intégrée sur un NAS (Surveillance Station)
  12. Bienvenue sur le forum
  13. 1. Box Fibaro obligatoire (Home Center 2 ou Home Center Lite) 2. Tu trouveras le changelog à la fin du tuto : 3. - C'est probable, mais sans garantie - C'est probable, mais sans garantie (désolé pour la redite, mais il n'y a qu'en testant que tu sauras) - Pas à ma connaissance, perso je fais confiance à l'auto-calibration effectuée automatiquement à la première mise sous tension - Osram en gamme pro (dont l'électronique est différente de la gamme grand public). Pour les autres marques (Philips, Xanlite, etc... ), je ne sais pas trop.... pour les LED chinoises no-name, c'est pas cher, mais tu peux être certain que tu auras des problèmes pour les dimmer PS : tu as oublié de préciser une info très importante dans ton message, et même la plus importante de tous : la présence du neutre. Parce que c'est de loin le paramètre n°1 du montage qui donnera un meilleur fonctionnement. Perso j'ai un FGD-212 qui alimente une rangée de 6 spots LED GU10 de marque Osram, référence Parathom PRO PAR16 50 (soit 6.5W par spot, équivalent 50W)... donc puissance totale maxi de la rampe = 39W... le module ne mesure que 34,5W) Donc dans leur gamme pro. Montage : - SANS neutre - AVEC bypass Résultat : cela se dimme relativement bien (aucun clignotement, belle linéarité de la variation) MAIS : il faut reconnaitre que la luminosité minimum ne descend pas aussi bas que les halogènes que j'avais avant. Pour donner une comparaison pratique (à défaut de donner des chiffres) : - Avec l'halogène, j'arrivais à descendre tellement bas que le filament du spot était à peine éclairé, orange, on le distinguait sans éblouissement. Évidemment cela n'éclairait pas du tout la pièce - Avec la LED, cela éclaire un peu la pièce (surtout qu'il y a 6 spots en parallèle), néanmoins ça reste un niveau de luminosité agréable, pour une très faible ambiance lumineuse. Idéalement il faudrait que j'arrive à passer le neutre, mais pour l'instant la gaine est restée imperméable à mes essais. Donc je suis tout de même pleinement satisfait à l'usage, mais il faut bien être conscient que c'est pas demain la veille qu'on aura la même qualité d'éclairage en LED qu'en Halogène (et je ne parle pas que de la gradation, mais aussi de l'indice de rendu des couleurs entre autre) Mais bon, puisque Greta a dit qu'il faut faire de l'écologie, alors OK, jetons nos vieilles ampoules à la poubelle
  14. Lazer
    Network Monitor
    Sans modifier le code LUA, Network Monitor ne permet pas de réaliser une action. Il est seulement capable d'envoyer des notifications et mettre à jour des variables globales. Voici ce que je te propose : - utiliser l'avant-dernière colonne qui contient le nom d'une variable globale à incrémenter - dans GEA, configurer un trigger sur cette VG dans l'en-tête de la scène - dans GEA, configurer une ligne GEA.add(..., -1, ...) en déclenchement instantané avec une condition sur la VG qui doit être > 1 - cette ligne GEA effectue 3 actions : la première fait le turnOff du Wall Plug, puis un Sleep de 10 secondes, et ensuite le turnOn du Wall Plug. Enfin, remise à 0 de la VG
  15. Je viens d'utiliser la scène, c'est nickel, super job @Barelle
  16. Bienvenue sur le forum... et chouette installation
  17. Ah intéressant ça, j'ai pas mal de vieilles VG dont je veux faire le ménage, ça me permettra de vérifier qu'elles ne sont réellement plus utilisées. je teste ça à l'occasion
  18. Pour voir les ports utilisés par chaque process : ss -nptl A faire avec uniquement Jeedom, puis uniquement HA Proxy, pour voir s'il y a conflit potentiel
  19. Lazer
    Domotiser mon éclairage
    Attention, FGD plutôt, c'est un Dimmer, plus adapté aux éclairage que les FGS qui sont des switchs (ON/OFF direct, sans variation de luminosité) Bien sûr, il faut des ampoules dimmables.
  20. Bienvenue sur le forum
  21. Bienvenue sur le forum
  22. Lazer
    Heating Manager
    Avec les modules liés c'est possible je pense non ? C'est Nico le spécialiste des modules liés je crois.
  23. Euh.... Ni bypass ni FGD. Les Hue sont faites pour être tout le temps alimentées. Installer des Hue au plafond c'est faire une croix sur l'interrupteur d'origine, et utiliser soit le téléphone, ou un assistant vocal, ou la télécommande spécifique de la marque. Par contre tu peux mettre le FGD à vide, sans charge. Je crois que quelqu'un avait développé un script pour synchroniser la valeur du dimmer avec les Hue, via l'API.
  24. Perso je le pratique depuis des années avec le Qubino v1 et des compteurs électriques au tableau, dont les impulsions sont comptées par une Framboise 3.14
  25. Par contre STP, arrête de citer systématiquement le message précédent, ça devient illisible. Merci
