26627 -
1411
Euh, j'ai un gros méga doute là.... car je viens de refaire des tests (sans succès) et de relire la doc.... Pour inclure le module, j'appuie sur le bouton S, situé sur le module. Il est seulement branché sur le 230V, donc avec les bornes L et N. Dans la doc, ils disent : Du coup, faut pas utiliser ce bouton, mais il faut impérativement connecter un interrupteur de type poussoir sur I3 I1 ???? C'est quoi ce gag ? Tu fais comment @BenjyNet ?
J'ajoute que l'alarme, en plus de dissuader, fait fuir les voleurs. Une sirène qui hurle à > 100 dB, le gars il ne reste pas longtemps. Au pire, il a le temps de prendre le sac/appareil photo/tablette qui trainait dans l'entrée/salon. Je l'ai déjà dit, mais 2 fois mon alarme a fait fuir des intrus qui étaient dans mon jardin. Et pourtant elle n'a même pas eu le temps de sonner en puissance, un simple bip bip de pré-alarme a suffit. Bilan, même pas de fenêtre cassée. Avec en prime un gros plan de la tronche (de cake) du gars sur la caméra (ils s'en cognent totalement des caméras, je maintiens ce que je dis) Et je ne peux pas compter le nombre de fois où la simple présence de la sirène fixée sur la façade a dissuadé les mecs de tenter leur chance. Les caméras, pour mon usage, c'est de la levée de doute : vérifier que tout se passe bien en cas de.... doute ! Par exemple, une fausse alarme, etc... ou simplement le besoin de se rassurer. Cela m'a aussi été utile lors de la 2nde tentative de cambriolage, comprendre le mode opératoire du gars, par où il passe, comment il observe, etc. Et affirmer que le moindre bip bip de la centrale suffit à le faire déguerpir comme un lapin. Littéralement. Ce qui est relativement efficace aussi, c'est l'éclairage automatique du jardin sur détection de mouvement. Même pas besoin d'alarme pour cela. Bon bien sûr ça ne fonctionne que la nuit, mais les mecs détestent être vus, et ont peur des voisins. Donc la lumière les fait fuir. Ce qui m'amène à parler de la 3ème tentative d'intrusion, tout récente. Les mecs avaient escaladé la clôture, en pleine journée. C'est tout simplement un voisin qui passait par là qui leur a fait peur. Tout simplement. Même pas eu le temps d'être détectés par la pré-alarme. Ni sur les caméras d'ailleurs (puisqu'il est interdit de filmer la rue, et que je suis le seul gars au monde qui respecte cette loi....)
- 19 réponses
- securité
- domotique alarme
Le miens vient chez chez Domadoo, en décembre 2018, et c'était déjà la révision 5 peu de chance de trouver du stock d'anciens modules
Pas de chance, désolé pour toi. Par contre, contrairement aux idées répandues par les marchands, les caméras sont totalement inutiles contre les cambrioleurs. La police n'exploite pas les vidéos (et ils le savent) donc se laissent filmer en gros plan. Voire ils embarquent la caméra (et l'enregistreur qui va avec).... La domotique, pas assez fiable pour faire une alarme, au mieux elle peut la compléter (scénarios comme décrit Jojo) Ce qu'il te faut pour éviter que ça recommence, c'est une alarme. Et puis une bonne porte d'entrée, une bonne serrure, bien sûr.
- 19 réponses
- securité
- domotique alarme
Oui, et ils sont réactifs. La suite : Réponse : A suivre...
Réponse standard du support Qubino, je ne suis pas plus avancé avec ça, évidemment que j'ai déjà fait les tests : Pour info ma requête initiale :
Si tu peux, mais c'est mal. Niveau sécurité, il ne faut jamais utiliser le compte admin, surtout depuis une box domotique dont la sécurité laisse à désirer (même si Fibaro s'applique sur ce point), et qui est accessible de l'extérieur. Il faut au maximum utiliser des comptes dédiés pour chaque usage, avec les droits les plus limités possibles pour l'action désirée.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
bah non parce qu'il ne pourra jamais passer un connecteur RJ45 dans la gaine, c'est beaucoup trop large. @pedia Normalement avec du câble monobrin, tu n'as pas besoin de pince à sertir (je dirais même que tu ne DOIS pas). Comme je le disais, le câble monobrin c'est dans le mur, donc d'un coté ça sera connecté à ton Intercom, et de l'autre à un panneau de brassage (que tu ne sembles pas avoir), donc à une prise murale. Comme pour le portier, la prise murale dispose d'un bornier de montage rapide, la pince à sertir ne sert à rien. La pince à sertir, et les connecteurs RJ45, c'est pour les cordons de brassage souples, multibrins, qu'on utilise dans la maison. C'est la théorie.... dans la pratique : - il est impossible de sertir un connecteur RJ45 sur un câble Cat 6, 7 ou Grade 3 (la section est trop importante et ne rentre pas dans le connecteur, c'est physique) - il est possible de sertir un connecteur RJ45 sur un câble Cat 5e, ce que justement te conseille mprinfo. Perso je l'ai fait pour mes caméras.... Bref, à toi de décider, tu fais comme tu le sens, en fonction du budget et des contraintes que ça t'apporte.
mais ça c'est du multibrin pedia tu ne trouveras pas de monobrin déjà serti, comme je te l'ai dit, c'est du câble à passer dans les murs, donc raccordés à des prises murales ou des panneaux de brassage. cela s'achète en bobine, et tu déroules et coupes la longueur dont tu as besoin. J'espère juste que tu pourras tirer ton câble pour le remplacer par le monobrin sans tout casser
je ne me souviens plus..... créer un utilisateur dédié, c'est le minimum. Et bien sûr, activer le flux MJPEG sur le canal n°2
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Perso j'installe le plugin Hikvision ds2cd2132i Je configure l'IP, le username, et le password. Puis : JPG stream path : Streaming/Channels/102/picture MJPG stream path : Streaming/channels/102/Preview Et ça marche tout seul.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Aucun souci pour ma part, je n'ai pas fait attention au temps de redémarrage des serices.
oui c'est ce que je tentais de dire Sauf que le Qubino ne s'inclue pas ou difficilement.... enfin si tu arrives tu nous diras
Dans les murs, normalement on ne met jamais de câble réseau multibrin. Il faut passer du monobrin, plus rigide. C'est pour cela que tu galères, le connecteur n'est pas prévu pour le multibrin. C'est pareil pour le câble électrique 230V d'ailleurs. Le multibrin, c'est pour les rallonges ou les cordons de brassage. Je n'ai jamais essayé ce système de connecteur sur les câbles réseaux.... c'est tellement fin. Mais je sais que ça fonctionne bien sur les câbles électriques de plus grosse section.
Moi je suis en H1S1P5 @MAM78 je n'approuve pas, le thermostat électronique ne va pas aimer les ON/OFF violents et répétés via l'alimentation. De plus, le panneau de chauffage de la HC2, ne sait pas faire de PID, donc tu auras une régulation en tout ou rien qui ne sera pas précise. Il faudrait utiliser un thermostat type Secure SRT-321, mais reste le problème du fil-pilote.... car même avec un FGS et une diode, les ordres seront inversés.
J'ai finalement fait la mise à jour Kodi v18 Leia (le bug de lecture en HDR 4K sur la ShieldTV a enfin été résolu) Du coup j'en ai profité pour installer la dernière version du plugin v1.4.1. Merci @ADN182 Par contre j'ai 6 caméras, et le plugin est limité à 5 caméras. => Je me suis permis de créer une version 1.4.2 de l'add-on en pièce jointe. J'ai modifié les fichiers suivants afin d'ajouter le support de 10 caméras maximum : \HC2.addon\addon.xml \HC2.addon\changelog.txt \HC2.addon\script.py \HC2.addon\service.py \HC2.addon\resources\settings.xml \HC2.addon\resources\language\English\strings.xml \HC2.addon\resources\language\French\strings.xml Si ça te semble correct, est-ce que tu veux bien la mettre en première page afin que cette version serve de base aux futurs développements ? Merci HC2.addon-1.4.2-Lazer.zip
Pas de souci de Netatmo ici, c'est surement ton plugin qui a planté, vieux bug jamais résolu..... reboote ta box pour redémarrer ce plugin.
Achète un ticket de loto le même jour.
Moi je pense depuis le début que c'est un bug du firmware.... genre des timings mal respectés durant la phase d'inclusion, et ça ne passe pas. Il suffit d'un rien que pour que ça passe. Fibaro pourrait développer un patch pour s'adapter, mais ils ne le feront pas (guerre commerciale....) Tous les autres modules Qubino passent. Donc pour moi, le bug est dans le module.
J'ai tout tenté, au moins 15 fois, et ça n'est jamais passé..... Depuis juin. Sur ma box de prod et ma box de test (0 modules) En étant loin, ou proche, ou collé à l'antenne. En mode NWI, en sécurisé, etc... J'ai jamais réussi J'ai ouvert le ticket hez Qubino, on verra bien ce qu'ils disent.
Perso non, mais ça serait bien que Qubino partage ses firmwares..... surtout depuis que j'ai découvert que c'était possible : https://www.planete-domotique.com/blog/2019/09/06/mise-a-jour-ota-zwave/ Ils prennent l'exemple d'un module Qubino RGBW. Aller, j'ouvre un ticket chez Qubino : https://support.qubino.com/support/tickets/new?
Je viens de tester l'inclusion du module de génération 2, avec HC2 firmware 4.560 (le dernier), et impossible, l'inclusion tourne toujours en boucle. Le message suivant défile indéfiniment : [11:51:56] ID 69: Received association report from group 1 Donc rien de nouveau @BenjyNet tu as vraiment eu de la chance lors de ton inclusion réussie, comme c'était le cas de domotique-store quand ils avaient initialement mentionné le module comme compatible avec la HC2 au mois de juin, avant de mettre à jour le tableau suite à mes tests. J'en avait parlé quelques pages en arrière. Bref, si faut si reprendre à 10 fois avant de réussir à l'inclure, c'est pas viable... on peut dire que la situation n'a pas évolué.
Ce bug de modification impossible des paramètres des modules sans template est connu en effet, et a été résolu, et touchait potentiellement TOUTES les marques (sauf Fibaro bien sûr puisque tous leurs modules ont un template). Je l'ai personnellement constaté sur du Aeotec, MCO Home, etc... Pour le coup, ce n'est pas lié à Qubino, et surtout, à mon avis, cela n'a rien à voir avec l'inclusion impossible du module Qubino Fil-Pilote Z-Wave+ (la version 2.... désolé je ne cite aucune référence, je sais pas d'où ils sortent leurs références chez Qubino, mais c'est totalement imbitable ) En tout cas mes modules Fil Pilote de génération 1 ont toujours parfaitement fonctionné.
Bienvenue sur le forum
Sauf s'il y a des coudes. Perso il y a des câbles que je n'ai jamais pu remplacer, c'est pas faute d'avoir tirer dessus comme un fou
