Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. Lazer
    Coupure de courant - detection
    Quelques pistes : - Allume la clim - va dans le datacenter - va squatter la piscine de Jojo Did t'expliquera mieux que moi..... sinon faudrait que je fasse un schéma, mais "Lazer en mode boulet caniculaire..."
  2. Lazer
    Quelques pistes : - Onduleur avec carte de management IP, et mon module virtuel qui l'interroge via SNMP - module sur batterie/onduleur/alimentation secourue avec relai alimenté par le secteur... en cas de coupure, le relai bascule, et le module branché sur le contact sec de sortie informe la box. - prise "Nodon je crois, @jojo pourra confirmer" qui remonte le statut de la coupure de courant à la box domotique - Eco-Devices
  3. Tu as restauré ta config sur la nouvelle HC2 ? Donc ton problème provient de ton réseau ? Tu devrais regarder cette scène : https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/ Cela devrait t'aider à trouver le module fautif
  4. Mais alors, le prototype de HC2 était sur Apollo 13 ?
  5. C'est donc bien ça, ce n'est pas un problème Z-Wave, mais juste de base de données interne à la HC2.....
  6. Oui moi aussi je l'ai déjà mis à jour ce module il y a quelques temps, mais cette fois-ci ça ne passe pas. Le bug dans la DB a dû apparaitre lors d'une mise à jour du firmware de la HC2....
  7. @Did oui à peu près pareil que toi J'ai retenté hier, réseau calme, et impossible de faire la mise à jour. En fait mon RGB qui refuse de se mettre à jour a été inclus il y a bien longtemps, et dans l'onglet du module, je vois que l'arbre des dépendances parent/enfants est cassé, je pense qu'il y a une erreur dans la base de données qui empêche maintenant la mise à jour de ce module. Il faudrait l'exclure/inclure à nouveau pour remettre les choses au propre.... mais avec changement d'ID
  8. Malheureusement pour Alexa on n'a pas le choix, c'est le compte superutilisateur Elle (enfin le grand méchant Amazon) a accès tout. Idem pour Google Assistant (Home) d'ailleurs....
  9. Oui Alexa fonctionne toujours chez moi, comme avant, je n'ai rien touché (pas d'association/etc)
  10. Welcome on the forum
  11. +1 +1 +1 Mise à jour de la box de prod, sans mise à jour de la box de test et sans apéro. C'est sport, et pourtant ça fonctionne
  12. Les gars, je vous demanderai d'arrêter de parler du FGD 212 sur ce topic, car ici il est question du 211 (la première version donc), et on ne va plus rien y comprendre.... Le comportement est différent, les spécifications sont différentes, le bypass est différent, etc... Merci EDIT : finalement j'ai fait le ménage, il y avait une page entière de discussion autour du module 212, qui se trouvait sur le sujet du 211..... J'ai donc remis les posts à leur place. Vous pouvez continuer ici
  13. Lazer
    Scene Lua sunset
    GEA est une scène, en LUA, mais qui permet de faire des scénarios hyper complets en prenant plein de paramètres en compte, tout cela sans coder en LUA. Je pense que tu n'auras pas beaucoup d'aide sur la réalisation de scénarios en LUA, il ne doit plus y avoir grand monde qui procède ainsi. Le LUA on l'utilise encore pour les modules virtuels où les scènes qui réalisent des choses bien précises (communication avec les objets connectés, etc...). Topic officiel de GEA pour le télécharger, avec la documentation : Topic du support pour poser ses questions :
  14. J'ai fait la mise à jour d'un module avec succès, en 10 minutes comme annoncé. En revanche, ça fait 2 fois que le second plante.... je réessaierai à un moment où le réseau Z-Wave est plus calme, là il y a du mouvement à la maison, donc ça génère pas mal de trames. En tout cas, super suivi de la part de Fibaro, si je ne dit pas de bêtises, c'est le plus vieux module encore en vente chez Fibaro, depuis plusieurs années, et ils envoient encore des mises à jour. Au top
  15. Cadeau : Changelog: 27.27 Added a configuration parameter that disables associations to other devices. The device behavior was improved while receiving next turnOn command during the color transitions. Version 27.27 fully supported from HC2/HCL 4.550.
  16. Le Change Log est indiqué au moment de la mise à jour normalement, tu dois pouvoir le voir.
  17. Il n'a jamais été question que le typage des VD permette de les transformer en lumière. On en a parlé il y a quelques temps, sur un topic, je ne sais plus où (surement sur le topic d'une beta) Le typage des VD et modules ne sert que pour la nouvelle application, afin de permettre le regroupement des modules. En dehors de ça, que ça soit pour la HC2 ou l'ancienne application, cela ne sert à rien.
  18. Mon petit mètre laser sait calculer des angles, mais uniquement par rapport à la verticale.... pas sur un plan horizontal. Mais dans ton projet, c'est en extérieur ou intérieur ? Sur quelle distance ? Parce qu'il y a peut être moyen de s'y prendre différemment.... de ressortir ses cours de collèges, et de faire de la trigonométrie, à l'ancienne : cosinus, tangente, Pythagore, Thalès, etc.... Essaye de faire un dessin, ça sera plus clair.
  19. Lazer
    Nice rachète Fibaro
    Article à lire : Domotique : avec Yubii, le groupe Nice vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires
  20. La dernière beta n'ayant rien donné de mieux de ce coté là, ça m'étonnerait que cette nouvelle stable change quelque chose, car elle reprend les modifs des dernières bétas. @schwinny je viens d'aller regarder du coup, j'ai 6 jours d'historique pour les températures et consommations électriques.... je suis en 4.543 Beta sur ma box de prod. N'oublie pas que l'historique conservé est limité en espace, plus tu as de modules et de remonté fréquences des infos, plus la HC2 les purge rapidement.... ceci pour éviter d'exploser la base de données.
  21. Je t'avoue que je ne regarde jamais puisque j'utilise uniquement Domocharts (qui permet de logguer bien plus de métriques)
  22. Lazer
    probleme HC2
    C'est un grand classique ça, 1 ou 2 modules Z-Wave dont le firmware se met à bugger, polluer le réseau, et faire planter la box.... Depuis quelques temps, on a le Z-Wave Monitor pour analyser l'état du réseau, c'est super pratique pour optimiser son réseau : https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/
  23. Beau changelog Allez, on clic, on clic Faites chauffer les box !
  24. Oui un feuillet..... "doc" c'est un bien grand mot je trouve
  25. Le schéma avec voyant me semble OK Et que tu branches l'interrupteur entre Sx et S1 ou entre L et S1 ça doit revenir au même, car en interne Sx est câble sur L. Théoriquement ça ne devrait donc rien changer au fonctionnement, c'est juste une facilité de câblage à connaitre, parfois c'est plus facile de connecter l'interrupteur sur L plutôt que sur Sx. Pour le montage en va et vient je passe mon tour, je les ai supprimé chez moi, pour ne mettre que des montages en "télérupteur" où le module domotique joue le rôle de télérupteur. Tellement plus simple à mon gout.
