26626 -
1411
Paramètre 6 : type de sonnerie pour la sonnette 1 ding dong 2 musique 3 musique 4 musique 5 musique 6 musique 7 sirène police 8 sirène alerte 9 bip court 10 bip court
Tout à fait, et on peut également paramétrer la durée et la volume des sonneries. Vraiment pas mal ce module chinois.
J'ai aussi dépassé 1 an de retard sur certains modules domotiques.... Bon du coup je viens de poser ce module pour protéger la sortie d'un relai de l'IPX800 qui alimente un gros transformateur pour des rubans de LED. Que dire... ça fonctionne, la lumière s'allume toujours ! A noter un léger retard, je dirais environ une demi-seconde, donc ça montre bien que le module en question limite le courant de charge des condensateurs de l'alimentation des LED. Ce retard ne me gène pas car il s'agit de l'éclairage du cabanon de jardin, donc pas un endroit où je vais souvent.
Du coup, qu'est ce que vous connaissez en bouton de sonnette Z-Wave étanche pour l'extérieur, qu'on pourrait associer avec ce carillon ? (Ce n'est pas pour chez moi)
Et voilà, hyper simple avec GEA, installé, testé, validé GEA.add({id["SONNETTE"], {"Value", id["CARILLON"], 0}}, -1, "", {{"turnOn", id["CARILLON"]}})
J'ai inclus la sonnette/sirène en 4.140. Il n'y a pas de template, mais après avoir configuré les paramètres à la main selon la doc, ça marche parfaitement, ça fera donc un carillon parfait au garage pour entendre quand quelqu'un sonne au portail.
J'ai pris un risque ENORME, je viens de faire la mise à jour 4.140 en venant de la 4.120 ... et .... ça marche EDIT : je peux même supprimer les notifications de template sur les Qubino fil pilote, simplement en cliquant sur la croix, donc nickel
Tu as moyen de faire ça en atelier ? Ca reviendrait à combien ? Je suis passé chez le Roi Pinpin tout à l'heure, ils ont plein de plaques alu trouées, exactement comme celle de Did.
- 32 réponses
- hc2
- temperature
Je ne sais pas, il faut juste qu'il prévoie de faire du Push sur événement. Ca fonctionne parfaitement avec l'IPX800, c'est instantané pour ma part, en passant par des fake devices
Il a super bien bossé, il a analysé toutes les trames Zigbee, décortiqué le protocole, et est maintenant capable de proposer sa passerelle Zigate qui permettra de communiquer en direct avec les objets Zigbee sans passer par le pont propriétaire à chaque marque (Pont Philips, Gateway Xiaomi, Ikea Trådfri, etc) Bref, une ouverture totale du protocole. Genèse du projet : http://faire-ca-soi-meme.fr/hack/2017/04/24/hack-xiaomi-mi-smarthome-decouverte-de-clef/ http://faire-ca-soi-meme.fr/domotique/2017/05/15/edito-roadmap-to-zigbee-gateway/ Pour des box comme la notre, fermées, il propose même en option une interface Wifi pour échanger avec la Zigate via de simples requêtes HTTP. Les possesseurs de Jeedom, Domoticz, etc pourront prendre directement la version USB. Le truc, c'est que la phase de précommande a été un tel succès qu'il a fermé avant l'heure, pour limiter les volumes à produire. Donc il faut maintenant attendre qu'il livre les premiers backers, ensuite il en produira plus de façon industrielle et pourra les remettre en vente.
L'alu ça se perce facilement, mais à moins d'avoir une machine à commande numérique, impossible de percer une grille de façon régulière afin que ça soit joli, et pas amateur
- 32 réponses
- hc2
- temperature
Pas encore installé !
Euh, Zigate ce n'est pas BLE, c'est Zigbee, donc tout ce qui est Philips Hue, Xiaomi, etc. Je suis le projet depuis le début, mais je crois bien qu'on n'en n'a jamais parlé ici.
La mienne est verticale avec les plaques des 2 cotés enlevées, ce qui fait donc un effet cheminée => entrée d'air frais par le bas (trou pour les câbles), sortie par convection naturelle vers le haut. C'est très efficace et gratuit, mais une fois j'ai fait tombé des clés dedans... je te dis pas le coup de flippe d'avoir fait un court circuit sur la carte mère. Donc une petite plaque trouée ça serait pas mal
- 32 réponses
- 2
- hc2
- temperature
Un bon travail manuel
- 32 réponses
- hc2
- temperature
Superbe Did, c'est autrement plus classe que le cache en plastique ! Tu as coupé la plaque avec quoi ? Comment tu as fait pour les angles arrondis ?
- 32 réponses
- hc2
- temperature
Ah merci Did, tu as suivi
Ca me parait hasardeux de mettre 18000s à tous les devices, car la valeur maxi dépend du cas par cas, d'ailleurs ça peut même changer entre 2 versions d'un module (FGSS et FGSD par ex) Il faut regarder dans la doc de chaque module pour connaitre la valeur maxi, pour les ST814 ça monte même à plusieurs jours, tandis que sur les Fibaro récents, on peut carrément le désactiver (économie ultime de piles) Aucune idée de l'impact de forcer une valeur volontairement trop élevée sur tous les modules, je suppose qu'il va prendre automatiquement la valeur maxi, mais ce n'est pas garanti, le risque c'est que voyant une valeur anormale arriver, certains modules reprennent leur valeur par défaut, ce qui n'est pas ce que tu souhaites. Idéalement il faudrait te faire une table dans ton script, avec la valeur maxi extraite de chaque doc, et appliquée à chaque type de module.
t'as pas à être désolé, peut être qu'on n'en n'a pas parlé après tout.... et que j'avais simplement lu l'info sur les blogs.
Oui j'avais lu, et c'est bien ce que je dis donc, avec la fiche produit de domotique store on n'est pas plus avancé, car on ne sait pas quel est le protocole utilisé....
JPI - Controlleur android
Lazer a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes
oui c'est possible aussi, disons 4 modes de fonctionnement alors -
Si auth invalide => Code 401 Si auth valide, et Scène ID valide => Code 202 Si auth valide, et Scène ID invalide => Code 404 Dans tous les cas, aucun JSON n'est renvoyé. A noter que le "stop" renvoie un code 202, mais n'effectue en réalité aucune action si la scène est déjà arrêtée (donc le code retour est le même que la scène soit déjà arrêtée ou en cours d'exécution). Bon dans la pratique, sur la HC2, il est extrêmement rare de devoir arrêter manuellement une scène, en général les scènes ont 3 modes de fonctionnent (qui peuvent se combiner) : - démarrage au boot de la HC2, et fonctionnement en boucle infinie, donc ne s'arrête jamais - démarrage manuel via un clic de l'utilisateur (ou via l'API qu'on vient de tester), effectue quelques actions et s'arrête tout seul. - démarrage automatique sur événement par trigger, effectue quelques actions et s'arrête tout seul. -
Oui enfin c'est ce que je voulais dire, One Plus 5 pour le dernier modèle, qui n'est plus du tout un premier prix
- 1289 réponses
- topic unique
Mauvais exemple One Plus One C'est typiquement la marque qui capitalise sur un prix bas (le premier modèle), et qui en profite pour gonfler les prix à chaque génération.... pour moi, c'est de moins en moins intéressant, car même si les specs techniques sont élevées, on reste sur des produits qui cherchent à réduire les couts de fabrication, donc coque/vitre/batterie/etc moins résistant.... donc qu'on conservera moins longtemps. Evidemment, pour celui qui change de téléphone tous les 6 mois / 1 an, ce n'est pas un souci (j'en connais)
- 1289 réponses
- topic unique
Quelques fuites sur le prochain Google Home Mini : http://www.frandroid.com/marques/google/460798_google-home-mini-une-enceinte-domestique-mignonne-et-bien-moins-chere Probablement vendu 49 $, comme l'Amazon Echo Dot.
- 1289 réponses
- topic unique
