Lazer
Administrateur
    26584
    1401
  1. Lazer
    My Batteries
    /api/icons Tu décomposes le JSON et recherches l'API de l’icône, mais franchement ce n'est pas nécessaire d'aller jusque là , cela va alourdir le code. Ma demande initiale avait juste pour objectif de permettre à l'utilisateur qui n'a pas besoin des jolies icones, de désactiver simplement cette gestion des icones et du Push en mettant 0 ou nil dans lesvariables iconebatt et pushID en début de script.
  2. Lazer
    My Batteries
    Sans aller jusqu'àvérifier que l'ID de l'icone est effectivement valable dans la DB, un truc dans le genre permet déjàde dégrossir le truc, et permettra àl'utilisateur de mettre nil ou 0 comme valeurs d'icones si il veut les désactiver : battmin = math.floor((battmin - 1)/25) + 2 if iconebatt and iconebatt[battmin] and iconebatt[battmin] > 0 then fibaro:debug("Icone batterie : "..battmin) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", iconebatt[battmin]) end J'utilise cette technique dans mes VD Surveillance Station, Network Monitor, etc
  3. Lazer
    My Batteries
    @Jojo, la v5.3 fonctionne bien chez moi, mais juste une remarque : j'ai commenté les lignes en bas du bouton permettant de mettre àjour l'icone et envoyer une notification car je ne l'utilise pas. En effet, il aurait été plus chouette de tester les valeurs de iconebatt et pushID. Si différent de 0, alors on change l'icone et on envoi le Push. Sinon on ne fait rien, ce qui évite de faire une action inutile (en plus envoyer une notification vers un ID bidon, et changer une icone bidon, pas certain que ça aide pour la stabilité de la box)
  4. ok, mais de toutes façons, Gargamel a déjàdu 230V qui passe, je ne sais pas quel type de câble, mais la présence du FGS ne changera rien, si ce n'est qu'il faut passer un câble de plus pour le neutre (ou la phase), donc tant qu'àfaire il pourra passer la bonne section
  5. Did, d'après le schéma, le 230 passe déjà dans le bouton de la sonnette, non ? Je suis d'accord pour la section du cable , mais la puissance est tellement faible (ampérage) qu'au final la section importe peu... Mais j'ai dà» rater un épisode, il sort d'où ce 0.22m² ? Sinon chez moi, l'interphone est en basse tension 24VAC, donc j'ai appliqué un principe similaire, mais c'est un FGBS qui est intercalé entre le bouton et le reste de la sonnette. Le plus galère a été d'amener du 12VDC pour le FGBS, par chance j'ai trouvé une paire inutilisée dans le câble téléphonique qui alimente la platine de rue de l'interphone.
  6. euh sinon pour le neutre, tu l'as au niveau du carillon, donc si la passage du neutre jusqu'au bouton n'est pas possible, il faut prendre le problème àl'envers, donc mettre le FGS dans le carillon, et tirer la phase jusque là. C'est peut être plus facile, car le carillon est dans la maison, donc plus proche du tableau électrique en longueur de gaine.
  7. Bien vu l'article sur abavala, je l'avais totalement oublié, et pourtant ça répond exactement au besoin !
  8. Did, oui, "Bi-stable dans les paramètres mais avec un poussoir de câblé", car le but c'est que la sortie du FGS recopie exactement l'entrée, à savoir l'appui sur le bouton de la sonnette. Ou alors je me trompe totalement ? Gargamel : une scène avec un trigger sur le FGS, tu pourras déclencher ta caméra sans souci.
  9. àmon avis pas besoin de mettre l'auto off, mais bien configurer le type de bouton en mode bi-stable il faut juste que la sortie recopie l'entrée, c'est àdire l'appui bref du visiteur sur le bouton.
  10. euh, vu que c'est du 230V, moi j'éviterais le FGBS ! Je verrais bien un FGS. Le bouton de la sonnette sur l'entrée du FGS, et la sortie du FGS sur le carillon. Cela revient à mettre le FGS en coupure entre le bouton et le carillon.
  11. Lazer
    Hc2: Ça Chauffe !
    En root, avec lm-sensors, tu peux le faire, mais bon.... pas trop supporté :/
  12. C'est discutable le blanc, car c'est plus salissant : traces de doigts sales, etc bref, les gouts et les couleurs !
  13. je pense que le mieux serait de ne faire tourner ta main loop qu'une seule fois, afin qu'il mette àjour l'icone du VD après un reboot, ou sauvegarde du VD. Tu mets un fibaro:abort() pour la tuer. Et tu utilises les PUSH de l'IPX pour appuyer sur les 2 autres boutons, comme je t'ai proposé. Ainsi tu auras des icones mises àjour en temps réel, et ne fera pas de trafic réseau inutile.
  14. Pour cela, il faut les plugins, et notamment le Virtual Switch créé par Krikroff..... si tu es suffisamment patient, un jour FIbaro mettra en place les plugins utilisateurs, mais en attendant il faut faire sans En attendant, tu peux contourner le problème avec ton VD, et en utilisant les notifications PUSH de ton IPX800 qui vont mettre àjour l'icone du VD, mais c'est lourd et demande quelques astuces : - ton VD doit avoir 4 boutons : - 2 boutons que tu utilises pour cliquer dessus et qui vont demander àl'IPX d'allumer / éteindre la lumière - 2 boutons que tu n'utilises pas, et c'est le PUSH de l'IPX qui vont cliquer dessus, afin de mettre àjour l'icone
  15. Lazer
    My Batteries
    Merci Jojo, je teste ça demain
  16. Tu dois pouvoir trouver des convertisseurs DC-DC, qui acceptent une très large plage de tension en entrée, et te sortent du 24V régulé, par exemple chez Traco Power, mais ça va te couter cher.... Sinon pour le 230V, je vois pas trop le problème, dans mon moteur de portail il y a du 230V, pour l'alimentation du moteur bien sur, mais aussi des départ vers des éclairages, détecteur de mouvement, module Dimmer FGD, etc. Le capot du moteur est là pour protéger, et personne de non qualifié n'est censé mettre ses mains dedans. Sinon comme tu dis, tu imprimes une grosse étiquette que tu mets dedans, et voilà .
  17. Ouais, le crowdfunding, c'est trop la loose :( NEEO, comme tant d'autres projets, on se demande si ça sortira un jour.... je suis d'accord, pas fan du design de la swiid.... ils feraient mieux de sortir une version toute noire, comme la plupart des télécommandes, au moins ils prendraient moins de risque....
  18. Sur le Syno, ça doit être possible, mais il y aura surement un peu de travail, car Synology a beaucoup modifié son Linux, et le moindre truc hyper simple sur un Linux standard devient très long sur le Linux du Syno. Perso je n'aurai pas le temps de t'aider à ça, j'ai justement fait le choix de faire tourner des VM Linux à coté du Syno pour avoir le meilleur des 2 mondes, et mon Syno se limite à un usage standard de partage de fichiers et quelques applis du store officiel. Je ne comprend pas pour les 10 dernières valeurs ?
  19. Lazer
    Mon Test Jeedom
    @Acidric, Il y a pas mal d'erreurs dans le screenshot que tu as fourni, mais c'est difficile à comprendre car il manque le haut, et la fin des lignes. As-tu la possibilité de refaire un screenshot en agrandissant la fenêtre ? Sinon, vu que tu as sur ESXi, si tu ouvres la fenêtre Console de VMware, tu devrais pouvoir voir la console à l'écran, essaye de filmer ça aidera à comprendre le problème. Enfin, tu pourrais installer un Linux dans une autre VM, mapper le disque de ta VM Jeedom sur la nouvelle VM, et le monter. Cela permettrai d'aller consulter les logs tranquillement, voire même d'extraire la config de Jeedom.
  20. Ah oui avec une HCL, làc'est tout de suite plus compliqué. Pour les appis Android, je ne sais pas trop, parce que du coup je n'utilise que DS Cam édité par Synology, avec mon VD Surveillance Station dispo sur le forum, mais ça va pas t'aider du tout
  21. Le problème c'est surtout que la HC2 ne sais faire que du JSON, mais pas de XML.... donc du coup, c'est super lourd de se taper un parser àla main en LUA. Peut-être qu'un jour j'essaierai de pondre un truc, mais pour le moment j'ai pas le temps, et quand j'ai jeté un coup d'oeil àl'API Hikvision, ça m'a donné mal àla tête !
  22. Si elle fait RF: le Z-Wave. Tu voudrais quel autre protocole ? Perso je m'en moque de la Freebox, je n'ai jamais sorti le module TV de la boîte, mais avec un récepteur IR sur le HTPC, avec Kodi, ça pourrait peut-être être sympa. Et enfin remplacer la télécommande de la TV, ampli, HTPC, tout en pouvant piloter facilement les lumières. Et surtout ne dépend pas du cloud pour la configuration, comme les Logitech & co.
  23. En même temps c'est rassurant si on n'a que ça àraconter, c'est qu'il n'y a pas trop de bugs gênants
  24. Télécommande Universelle Swiid Annoncée à l'IFA septembre 2016 Sur la partie supérieure, cette télécommande peut contrôler 8 appareils audio/vidéo. Fonctionnant sur le même principe qu’une télécommande universelle, elle peut apprendre les codes IR de vos télécommandes existantes pour ensuite piloter tous vos appareils depuis une unique télécommande. Sa partie basse, elle peut piloter 12 périphériques, ou groupes de périphériques, fonctionnant en Z-wave. Ainsi, vous pourrez piloter toute votre maison, avec la même télécommande que votre TV. Coques personnalisables [blog Domadoo] Swiid dévoile une nouvelle télécommande universelle à l’#IFA2016
  25. Lazer
    My Batteries
    Merci Jojo, aurais-tu l'amabilité de partager le code source LUA du bouton, dans une pièce jointe au premier post ? Ceci afin d'éviter de réimporter le module, car je viens de me rendre compte que ma version est cassée également.... il faut avouer que je ne l'utilise pas beaucoup, je sus couvert de honte.
