Did
    9225
    112
  1. Ce sera étalé sur combien de mètre de façade parce que tu pourrais aussi faire deux alims pour quatre spots et ainsi réduire les longueurs en 12V.
  2. Did
    J'aurais pu la faire aussi, celle-ci.
  3. Tu peux en prendre un seul, au cas ou pour tes essais mais tu ne devrais pas en avoir besoin avec la totale.
  4. Et oui, toujours sur le pont, et ça peut servir pour des tâches récurrentes spécifiques.
  5. Did
    Voyant De Ma Box Qui Clignote?
    Le troisième Led est bien la connexion internet. Quand je n'ai plus internet, ce voyant s'éteint mais ça ne m'empêche pas de me connecter à la box qui est toujours sur le réseau.
  6. Je viens de compléter ma réponse.
  7. Non, la box HC2 est ton contrôleur Z-wave, pas besoin de dongle. Tu vas dans l'onglet module chercher dans la colonne de gauche (en haut), ajouter un dispositif, puis préciser un module dans la page suivante.
  8. Oh, les premiers Mosaà¯c des années 80.
  9. Did
    Ces 2016 De Las Vegas
    Il paraît que ça fait un an.
  10. Tu peux conserver le module FGS, pas de soucis. Comme tu as mis une photo de tes boutons et que ce sont des simples (x6), tu as aussi la solution de la couronne lumineuse 0 676 70 adaptable sur les boutons Céliane. http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01956FR-00.pdf La visualisation ne va plus se faire par les trois petits points sur la manette mais par la bague ronde autour de la manette qui devient lumineuse et tu récupéreras ainsi les deux bornes indépendantes du voyant, il faut déposer l'ancien et c'est compatible avec ton bouton existant. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg4.leboncoin.fr%2Fimages%2F997%2F99732fc964275da18411d213835277a986dbe9b5.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.leboncoin.fr%2Fbricolage%2F877828001.htm&h=504&w=672&tbnid=t3XnX3GV9uLWXM%3A&docid=tJFZR9co_T3GwM&ei=kNGHVu3bEcTaO6ykg7gH&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=814&page=5&start=133&ndsp=40&ved=0ahUKEwjt47_rnovKAhVE7Q4KHSzSAHc4ZBCtAwhnMCE
  11. Alors ce n'est pas la bonne référence Legrand, la liaison à la phase se fait directement au contact dans le bouton et avec l'insertion d'un module Fibaro, cela impose de séparer la commande (le bouton) et la puissance (lampe + voyant). Il te faut passer par un poussoir avec les bornes du voyant libres de potentiel référence 0 670 34 et le voyant témoin 0 676 88, tu pourras ainsi relier le retour de ton voyant (en 4) sur la sortie Q1 en suivant le câblage préconisé par @Lazer ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/?p=21177 La borne rouge L sera reliée à la phase et le 1 au S1 du FGS. Si tu as l'enjoliveur avec les trois petits points pour la visualisation du voyant, tu pourras le reclipser sur ce nouveau et les paramètres du FGS seront à basculer en monostable.
  12. Did
    Joyeuses Fêtes À Tous
    Bonne année à tout les membres du forum et aux sponsors.
  13. As-tu bien paramétré le type de bouton?
  14. Did
    Clé Usb Recovery Hs
    C'est Reverso.
  15. Oui, pas évident, j'en ai cinq, mais je rejoins @jojo.
  16. Did
    Clé Usb Recovery Hs
    J'y suis, si ça se trouve, Fibaro fait parti du groupe DHL.
  17. Did
    Clé Usb Recovery Hs
    @mprinfo, Si tu utilises un traducteur, en gros ça donne à peu près ça:
  18. Did
    Test
    C'était un test... raté.
  19. Encore mieux, rien à modifier. Merci @13013, ça marche.
  20. Et maître Yoda, tu seras.
  21. Oui, bien sà»r, @chris6783 ne devait pas être bien réveillé.
  22. Le 2,5mm2, c'était pour les lampes 50W déportées de 2-3 mètres, pour des leds, du 1mm2 suffit amplement. Je me souviens que pour des câbles tendus, je ne voulais pas mettre le transfo de 250VA au plafond mais dans un coin au sol et pour monter cette puissance au plafond, j'avais dà» mettre du 10mm2 sur 9 mètres autrement les lampes n'éclairaient pas à fond (sans parler du fil qui risque de chauffer).
  23. Les puissances correspondent aux lampes halogènes en 12V: 50W donc sur un autre spot au milieu de la pièce par exemple, au lieu d'avoir un convertisseur 60 VA pour chaque spot, je le remplace par un modèle 110VA qui va pouvoir alimenter le spot plus celui au dessus de la douche avec des fils souples en 2,5mm pour déporter le 12V depuis le transfo. Avec des lampes Led, tu peux facilement n'avoir qu'un seul transfo pour toutes tes lampes, tout dépend combien il y en a ainsi que leur puissance, par exemple: 7 lampes de 7 watts = 49 watts donc un seul transfo de 60W. http://www.tme.eu/fr/details/clg-60-12/alimentations-pour-led/mean-well/#
  24. Did
    Parlons Tablette !
    Oui, dès que tu relâches au second tap. Ah oui, tu n'iras pas avec le dos de la cuillère.
  25. @13013, J'ai supprimé "matnuit" dans ta scène --[[ %% properties %% globals --]] local currentDate = os.date("*t"); local cond = fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted"); local tempext = fibaro:getValue(63, "value"); -- température extérieure local degre = string.gsub(tempext, '[,]' , ' degré ') local degre = string.gsub(degre, '[.]' , ' degré ') local degre = string.gsub(degre, '[-]' , ' moins ') local jour =""; if( os.date("*t").wday == 2 ) then jour = "Lundi"; end if( os.date("*t").wday == 3 ) then jour = "Mardi"; end if( os.date("*t").wday == 4 ) then jour = "Mercredi"; end if( os.date("*t").wday == 5 ) then jour = "Jeudi"; end if( os.date("*t").wday == 6 ) then jour = "Vendredi"; end if( os.date("*t").wday == 7 ) then jour = "Samedi"; end if( os.date("*t").wday == 1 ) then jour = "Dimanche"; end local mois =""; if( os.date("*t").month == 1 ) then mois = "janvier"; end if( os.date("*t").month == 2 ) then mois = "fevrier"; end if( os.date("*t").month == 3 ) then mois = "mars"; end if( os.date("*t").month == 4 ) then mois = "avril"; end if( os.date("*t").month == 5 ) then mois = "mai"; end if( os.date("*t").month == 6 ) then mois = "juin"; end if( os.date("*t").month == 7 ) then mois = "juillet"; end if( os.date("*t").month == 8 ) then mois = "aout"; end if( os.date("*t").month == 9 ) then mois = "septembre"; end if( os.date("*t").month == 10) then mois = "octobre"; end if( os.date("*t").month == 11) then mois = "novembre"; end if( os.date("*t").month == 12) then mois = "décembre"; end local condfr =""; if( cond == "clear" ) then condfr = "clair"; end if( cond == "cloudy" ) then condfr = "nuageux"; end if( cond == "rain" ) then condfr = "pluvieux"; end if( cond == "snow" ) then condfr = "neigeux"; end if( cond == "storm" ) then condfr = "tempete"; end if( cond == "fog" ) then condfr = "brouillard"; end if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:03") or startSource["type"] == "other" ) then --fibaro:debug(jour) --fibaro:debug(condfr) --fibaro:debug(mois) --fibaro:debug(tempest) --insertion Stream scene chant du coq avant TTS --fibaro:startScene(123) -- 534 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 534, 28 -- Create TTS params object local params = { -- TTS Message message = "bonjour les bob. Nous sommes le "..jour .." "..currentDate.day .." "..mois ..". Le thermomètre extérieur est a "..degre .." et le temps est "..condfr ..". ", duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 40 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) end mais peut-être reste-t-il encore d'autres lignes inutiles pour mon cas.
