Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2014 oki merci mais je ne sais pas ou trouver cela sur la box Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeremyp452 2 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2014 Tape dans Google activation Wol box SFR Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2014 je n'y arrive pas il y a peut être un paramètre que je configure mal. Le port utilisé par la module virtuel doit être le même que j'autorise sur la BOX je suppose? car même avec cela ca ne marche pas. La carte réseau est bien configurer pour ce réveiller ansi que dans le BIOS. Je pense que la box fait barrage cette c.....e Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2014 (modifié) La box Internet n'y est pour rien dans le Wake On LAN. Il n'y a rien à paramétrer à ce niveau là . Le paquet WOL part directement de la HC2 vers la carte réseau du PC cible. Donc ça passe par le switch de la box, mais ça reste de la commutation de niveau 2, donc le logiciel de la box ne le voit pas passer. Il faut l'activer au niveau du PC : soit dans l'OS, soit dans le BIOS. Après, certains couples de carte réseau / carte mère ont des limitations. Par exemple, sur mon HTPC, c'est une carte mère ASUS P6T Deluxe V2, et il y a une sorte de bug. J'ai trouvé la solution sur Internet, mais en gros il fallait modifier un paramètre au niveau du driver de la carte réseau dans Windows pour pouvoir activer le WOL. Donc ça dépend uniquement du PC... EDIT pour Yohan et Phil : le forum remplace tout seul le terme "H T P C", je trouve ça un peu lourd... Modifié 30 mars 2014 par Lazer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2014 Merci Lazer pour cette explication mais comme je l'ai dit j'ai déjàtout activé au niveau du BIOS et de la carte réseau et je ne vois pas ce qu'il bloque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 30 mars 2014 Fait une recherche sur Google avec WOL et le modèle de ta carte mère. Les autres utilisateurs ont peut être le même souci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredric 297 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 si tu as un ACER ou certaine autre marque mais surtout Acer, il faut désactiver également Deep Power Off Mode dans le bios et ne pas oublier de paramétrer la carte réseau et autoriser les autorisations de sortie de veille sur le dernier onglet de la carte réseau aussi Attention, tout les pc ne sont pas forcement compatibles, tu peux aussi installer le pilote de ta carte réseau du constructeur (de la carte réseau et pas de l’assembleur du pc), car très souvent, les pc de marque embarque des pilotes générique ou il manque des options, dont celle ci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 Alors moi j'ai essayé àpartir du code récupéré ici de créer un module virtuel avec un seul bouton. Ce module fonctionne pour le wakeonlan, sans problème. Par contre pour le shutdown, ça fonctionne uniquement si on est loggé sur la machine. Mes machines sont des windows 7 et si on est sur la page logOn, même la fonction ping ne marche pas (et donc le shutdown puisqu'il pense qu'elle est éteinte). Je vous poste le code en dessous mais je n'ai réellement rien changé. -- convert MAC adress, every 2 Chars (7-bit ASCII), to one Byte Char (8-bits) local function convertMacAddress(address) local s = string.gsub(address, ":", ""); local x = ""; -- will contain converted MAC for i=1, 12, 2 do x = x .. string.char(tonumber(string.sub(s, i, i+1), 16)); end return x; end -- IP adress local _ipAddress = "192.168.XXX.XXX"; -- MAC adress local _macAddress = convertMacAddress("XX:XX:XX:XX:XX:XX"); -- Create Magic Packet 6 x FF local _magicPacket = string.char(0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff); -- Broadcast Address local _broadcastAddress = "255.255.255.255"; -- Default port used local _wakeOnLanPort = 9; local _pingPort = 80; local _SwitchOffPort = 8000; -- -- recursive function to ping device local function _ping(retry) retry = retry or 0; --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_ipAddress, _pingPort); --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250); --notify user fibaro:debug("Search on the local network, try #" .. retry .. " please wait..."); --send packet local bytes, errorCode = tcpSocket:write("ping"); --check for error if errorCode == 0 then tcpSocket:disconnect(); tcpSocket = nil; return true; else if retry < 5 then fibaro:debug("Retry process, please wait..."); fibaro:sleep(1000); return _ping(retry + 1); end tcpSocket:disconnect(); tcpSocket = nil; return false; end end -- function to wake on computer local function _wakeonlan() for i = 1, 16 do _magicPacket = _magicPacket .. _macAddress; end fibaro:debug("Magic packet successfully created"); local socket = Net.FUdpSocket(); socket:setBroadcast(true); local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _broadcastAddress, _wakeOnLanPort); -- clean up memory soket = nil; --check for error if errorCode == 0 then fibaro:log("Magic packet sent"); else fibaro:log("magic paquet failed"); end return; end -- function to turn off computer local function _shutdown() -- open http session local httpSession = Net.FHttp(_ipAddress, _SwitchOffPort); httpSession:setBasicAuthentication("User", "password"); local response = httpSession:GET("/?action=System.Shutdown"); fibaro:debug(response); return; end fibaro:log("Start process"); fibaro:sleep(750); --ping device, secure with pcall to catch errors. local f, result = pcall(_ping); if (f) then if (result == true) then fibaro:debug("Conputer has been found, is awake and listening."); fibaro:log("Turn Off computer"); fibaro:sleep(750); _shutdown(); fibaro:log("Wait for shutdown"); fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1018); else fibaro:debug("Computer was not found !"); fibaro:log("Turn On computer"); fibaro:sleep(750); _wakeonlan(); fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 1017); fibaro:log("Wait for startup"); fibaro:sleep(750); end else fibaro:log("Error: " .. f); end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 Merci à tous c'est Frédéric qui détient la solution en tout cas pour ma part il suffisait de désactiver " Deep Power Off Mode" dans le bios. Maintenant ça marche nikel youpiiiii Bravo a fred et a tous les autres aussi 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 et maintenant un petit code pour l'éteindre peut être??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 Tu l'as dans mon post Jerry -- function to turn off computer local function _shutdown() -- open http session local httpSession = Net.FHttp(_ipAddress, _SwitchOffPort); httpSession:setBasicAuthentication("User", "password"); local response = httpSession:GET("/?action=System.Shutdown"); fibaro:debug(response); return; end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yohan 492 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 La box Internet n'y est pour rien dans le Wake On LAN. Il n'y a rien à paramétrer à ce niveau là . Le paquet WOL part directement de la HC2 vers la carte réseau du PC cible. Donc ça passe par le switch de la box, mais ça reste de la commutation de niveau 2, donc le logiciel de la box ne le voit pas passer. Il faut l'activer au niveau du PC : soit dans l'OS, soit dans le BIOS. Après, certains couples de carte réseau / carte mère ont des limitations. Par exemple, sur mon HTPC, c'est une carte mère ASUS P6T Deluxe V2, et il y a une sorte de bug. J'ai trouvé la solution sur Internet, mais en gros il fallait modifier un paramètre au niveau du driver de la carte réseau dans Windows pour pouvoir activer le WOL. Donc ça dépend uniquement du PC... EDIT pour Yohan et Phil : le forum remplace tout seul le terme "H T P C", je trouve ça un peu lourd... Oui c'est pour les débutants qui ne connaissent pas tous les termes... donc le forum traduit en automatique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 il faut remplacer certains champs dans ton script ben? ou simplement l’insérer tel quel? car tel qu'il est chez moi ca ne marche pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 Oui t'as des prérequis : 1. installer le soft switchoff de airytech 2. ouvrir dans le firewall de windows l'accès au soft sur le reseau privé 3. activer la page web dans le soft et fixer un user + pass 4. dans mon script changer _ipAdress par l'ip de la machine que tu veux éteindre et _switchOffPort tu mets 8000 àla place. 5. tu changes User et password par celui que t'as fixé dans le logciel 6. Ce qui t'intéresse c'est ça, tu le colles dans un bouton et voilou -- open http session local httpSession = Net.FHttp(_ipAddress, _SwitchOffPort); httpSession:setBasicAuthentication("User", "password"); local response = httpSession:GET("/?action=System.Shutdown"); fibaro:debug(response); Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 Ou alors, pour ceux qui ont XBMC, on doit pouvoir éteindre le PC via l'API, ce qui évite d'installer un logiciel supplémentaire. Couplé àdes Wall-plugs sur la TV et l'ampli (ou des modules virtuels pour ceux qui ont des équipements modernes avec une adresse IP), on peut faire une simulation de présence sympa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shad 315 Signaler ce message Posté(e) 31 mars 2014 Oui tu peux éteindre xbmc via l'api. Mais perso ils tournent h24 ^^. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerry 18 Signaler ce message Posté(e) 1 avril 2014 heyy super merci benji je teste dès ce soir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tomzebest 51 Signaler ce message Posté(e) 29 janvier 2015 C'est super ca! Par contre c'est cool pour les pc sous windows mais si on a des mac à allumer et à éteindre comment on fait? Le logiciel de switch off ne propose que pour windows... (C'est pour une instal d'un cabinet dentaire d'un copain donc je me renseigne avant la mise en place). PS ca serait possible de mettre à dispo le tuto complet parce que Fibaro ne semble plus accepter de nouveaux membres sur le fofo officiel... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludwig 3 Signaler ce message Posté(e) 13 mars 2015 @Benjy: Merci pour ce script. Pour info, j'ai modifié la valeur du _pingPort à139 pour faire fonctionner correctement le script Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ludwig 3 Signaler ce message Posté(e) 13 mars 2015 Je viens de finir l'installation complète pour allumer/éteindre pour la gestion de mon serveur multimédia et ça marche nickel!!! Merci Benjy et Krikroff !!! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred.domotique 3 Signaler ce message Posté(e) 1 avril 2015 Salut Ludwig Pourrait tu partager ton module virtuel sur allumage et extinction ? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjiG 1 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2015 Bonjour à tous ! Le WoL est-il réalisable sur la petite HCL ? Le plugin Fibaro intégré à la V4 fonctionne-il chez quelqu'un ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2015 sur hc2 le plus in fonctionne très bien pour le wol Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjiG 1 Signaler ce message Posté(e) 27 août 2015 Sur hcl aussi au fait, j'avais oublié d'activer une option dans mon bios ;-) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eliah 16 Signaler ce message Posté(e) 21 janvier 2016 il me met : [DEBUG] 02:13:23: line 7: attempt to index global 'Net' (a nil value) quand j'execute le script :/ une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
