Je suis preneuse des retours d'expérience sur cette petite bête que je trouve fort jolie.
En effet, alimentées par 4 piles CR123, c'est ptet léger pour ma porte un peu revêche.
Au passage cet article est bien mignon mais c'est du copié collé de Press Release et j'aurais aimé avoir un vrai test produit avec l'avis de Mr Laurent en plus.
  • Upvote 5
Bonjour les gens,
je n'ai pas testé le Danalock encore pourtant j'attendais la V3 pour le faire et ce qui m'a embêté c'est l'absence de passerelle pour y accéder via le net et pouvoir l'ouvrir hors du domicile. Il y a bien un truc qui existe mais il faut installer l'appli sur un smartphone ou une tablette et laisser le tout à proximité de la serrure ...
En attendant cette V3, j'ai donc d'abord testé la Serrure de Somfy anciennement okidokey et je n'en ai pas été satisfait (appli buggée) et couple pas suffisant pour ouvrir ma porte qui n'est pas bien réglée.
J'ai ensuite testé la Nuki et j'en suis parfaitement satisfait, geolocalisation impec sans me bouffer toute la batterie, appli bien pensée et je n'ai pas constaté de bug, le moteur a bcp plus de couple que la serrure Somfy et ouvre sans problème ma porte.
  • Upvote 2
salut @PITP2, le Nuki tu l'as testée avec le bridge ? il faut le bridge pour la commander via la HC2 ?
Modifié par Cardane
La porte n’était pas si mal’ reglee que cela si la Nuki y est parvenue sans souci. S’il faut des serrures ajustées au micro c’est Un défaut de conception du produit
@Cardane, oui testé avec le bridge qui est en effet nécessaire pour pouvoir la piloter avec une box domotique. Je la pilote via la Lifedomus mais cela a également été fait sur la HC2 , Jeedom, Vera, Homeseer ....
@Hysis, tu n'aurais pas oublié poil dans ta phrase ??? :2: j'espère qu'il ne s'est pas perdu sur ta langue ...:98:
@PITP2 encore un coup du correcteur qui préfère les micros aux microns (je suis sûre qu’il regarde the voice!)
et ce sont les cheveux qui sont sur la langue. Les poils c’est dans la main. Et je n’ai ni l’un ni l’autre! :P
  • 2 mois après...
Non pas étanche a mon avis.
Je viens de l'installer et c'est vraiment pas mal
Par contre j'ai l'impression que l'etat de la serrure ne remonte pas bien dans fibaro si on la tourne  a la main
Nickel pour l'intégration avec la HC2. Attention à bien choisir le modèle Zwave et pas uniquement bluetooth...
Chez moi le retour d'état se fait sans problème.
Elle n'est pas étanche.
Côté qualité, impeccable: robuste, rapide, et relativement silencieux. Contrairement aux v1 et v2 qui étaient nettement moins bien finies....
Modifié par PdB
Le 22/12/2017 à 09:02, foxchip a dit :
  • 9 mois après...
  • 7 mois après...
Salut,
Je me suis lancé et je viens de recevoir ma Danalock V3 / Zwave. Mais j'arrive pas à l'ajouter à ma HC2... c'est quoi l'astuce? :wacko:
Merci 1000x d'avance :13:
[EDIT]
Bon... après plusieurs tentatives je me suis mis à côté de la HC2 durant l'ajout du device et ça a marché :yes:
La commande à partir de la HC2 fonctionne parfaitement et le retour de statut également en cas d'action manuelle.
Côté scène, value est à 0 si déverrouillé, et passe brièvement à 1 puis reste à 255 lorsqu'on verrouille.
Modifié par Phil67
Le 05/07/2019 à 15:42, Phil67 a dit :
Salut,
[EDIT]
tiens suis ce tuto :
Ca fonctionne toujours pas, j'ai reseté la serrure, supprimé et remis le module des dizaines de fois de près loins tjrs pareil le module ne fini pas de s'installer et du coups il remonte mal et fonctionne aléatoirement :
[14:53:12] Home Center en mode apprentissage
[14:53:23] Module ajouté
[14:53:37] Ajout du protocole des noeuds terminé
[14:53:37] Ajout des modules terminé
C'est le problème que j'avais. Mais ça a marché lorsque je me suis approché à 30cm de la HC2 avec le Danalock pour l'ajouter. As-tu coché la case "Add in security mode if device supports it" ? Lorsque ça a marché ici, j'ai d'abord activé 1 fois le bouton du Danalock et attendu que ça clignote vert avant de lancer l'ajout de device dans la HC2, ça a pris quelques secondes, puis j'ai vu dans le log un ajout classique de device, avec un paquet d'énumérations.
Il y a 5 heures, Phil67 a dit :
Danalock sur le box je peux pas plus pres lol Ajouter au mode sécurité si l'appareil prend en charge  qui est coché .... et tjrs pareil :( la box ou le danalock le problème ?
J'imagine que tu as déjà essayé de réinitialiser le Danalock en appuyant 10x sur le bouton avant de tenter de l'ajouter à nouveau à la HC2...
Franchement là je vois pas...
Juste comme ça, as-tu déjà étalonné manuellement la serrure et fait changer d'état lock/unlock via l'appli mobile? Je l'avais fait avant de le pairer avec la HC2 pour tester le fonctionnement, on sait jamais... peut-être que l'ajout ZWave ne fonctionne pas si la serrure n'est pas totalement configurée...
