Xiaomi Vaccum
ADN182
Livraison de mon Roborock S6 Pure ce matin. Il est vraiment TOP :60:
Rien à voir avec mon vieux Roomba 770.
La cartographie, c'est vraiment TOP. Les temps d'aspirations sont vraiment réduits.
Je suis curieux de voir comment il va optimiser les trajets au fil du temps et comment il va gérer les changements de positions des objets (meubles, chaises, ...)
Prochaine étape, test la fonction lavage des sols. Une fois qu'il aura recharger sa batterie.
Quelle applications vous utilisez, celle de Roborock ou celle Xiaomi. Laquelle est la mieux pour vous. Pour info, je n'ai pas d'autre équipements de Xiaomi ?
Modifié par MAM78
Moi j ai installé celle de Xiaomi mais je ne m en sert plus maintenant. Uniquement au début pour paramétrer les zones etc ...
Tout passe par la HC2. En gros quand je mets l alarme le S6 et finalement mon vieux roomba tjs vivant se lancent.
Quand on rentre à la maison si les robots ne sont pas en charge alors je force le retour à la base sur détection d ouverture du portail.
Assez basique mais quand le module wifi de mon roomba de marchait plus j ai réalisé au combien c était pratique de s occuper de rien ;-)
La gestion de la carte est vraiment bonne.
En gros il optimise
Il faut d abord tout le tour de la piece puis après il trace les grandes lignes droites
Le module serpillière c est gadjet mais Finalement j essai de maintenir de l eau dans le réservoir quand j y pense
J'ai un soucis avec mon nouveau robot. J'ai pris un Roborock E43, et le firmware est 1.3.0_0752
La scène arrive bien à touver le robot, avec le bon token et la bonne IP.
C'est le traitement des trames qui ne se fait pas bien :
EDIT : je pensais avoir trouvé l'erreur, car je n'avais pas créé d'autre variables globales. Mais ce n'est pas ça :(
Modifié par Dragoniacs
Heu pardon, c'est un E35
https://guide-robots.fr/robots-aspirateurs/aspirateur-robot-roborock-xiaowa-e35-notre-avis-et-test/
J'arrive bien à l'intégrer dans l'interface Xiaomi, mais le VD ne fonctionne pas....
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Pour info le S6 est à 299€ sur capital-cuisine.com
Mais il faut attendre 2-3 semaines.
Ceux qui tiennent le site sont des particuliers sans stock qui attendent des bonnes affaires de pays qui n'ont pas les mêmes taxes que chez nous.
Du coup c'est long à obtenir.
Je progresse dans la compréhension de mon problème.
Déjà j'ai commencé par faire des variables globales différentes, pour bien écarter ce risque de mélange des trames.
En réalité, j'ai des commandes qui passent, avec un retour "OK" dans le debug: je peux changer la force d'aspiration (les niveaux sont juste à revoir).
Je pense donc que les commandes sont différentes sur ce modèle, mais pas le mode de communication. Ce qui est déjà un bon point !
Reste à trouver ce qui doit remplacer le "get_status", le "app_start", etc.....
Finalement, j'ai trouvé.
En fait, il faut mettre l'id user dans les paramètres. J'ai repris ceux qui sont cité dans la page web citée, et mis à jour "_param = 0" pour les boutons concernés.
Le 0 vient du fichier log que jai extrait pour obtenir le token.
Je ne sais pas si mon message est clair, mais le principal est là : CA MARCHE ! :60:
C'est simple, la domotique peut faire ce qu'un programme ne peut pas faire : lancer le nettoyage quand tu quittes le domiciles, et donner l'ordre au robot de rentrer vite à sa base dès que tu franchis le portail.
Parce que la programmation aux heures fixes, ça ne fonctionne que si... tu as toi même des heures fixes ! Et en ces temps de confinement répétés, plus que jamais, nous n'avons plus d'heures fixes.
En fait si ils sont fixes, tout le temps à ma maison :D
C'est vrai qu'en cette période de télétravail massif, j'utilise nettement moins Fibaro pour gérer mon aspirateur...
Mais en temps normal, l'aspirateur se lance quand je pars de chez moi, ne se lance pas si je suis absente. Passe la serpillière sur une zone précise les lundi et vendredi, se place a coté de la poubelle le lundi soir pour que je vide son bac , etc....
il y a 15 minutes, Dragoniacs a dit :
Ah ça j'aime bien, je retiens l'idée pour quand j'aurais un aspirateur intelligent, car ce n'est pas possible avec mon vieux Roomba.
  • Haha 1
