Je pense pas car j'ai des pertes de paquets, puis impossible de le joindre pour ma part lorsqu'il se retrouve a des endroits éloigné de la borne wifi après est ce que la base joue un rôle bonne question
Du coup il ne doit plus y en avoir avec le site xiaomi non plus
Dans mon cas, lorsque la base était débranchée, le VD ne fonctionnait pas mais l’application MiHome fonctionnait parfaitement bien
Je n’arrive pas trop à comprendre !!
Hello. Fonctionne parfaitement avec le nouveau 1S !!!! Un énorme merci pour ton travail acharné !!
Dans mon cas la base est sous l'ecalier du coup un peu penible pour aller vider le reservoir. Pense tu qu'il serait possible, en appuyant sur un bouton, de le faire avancer d'environ 2m puis qu'il s'arrête ?
Merci :)
il y a 10 minutes, 54allan54 a dit :
Merci :)
Salut
pour toute action de maintenance, j’utilise le bouton goto après avoir programmé dans le code associé un endroit précis chez moi.
Tres pratique du coup.
  • Like 2
à l’instant, LMSI a dit :
Salut
Je suis justement en train de le programmer :) merci beaucoup ;)
Bonjour @ADN182
Merci pour ce travail exceptionnel ! :13:
Nouvel acquéreur d'un S5 Max, je viens d'installer le kit VD + scène avec succès bien qu'ayant eu pas mal de difficultés à récupérer les Token.
Pour ceux qui seraient aussi en galère sur android, pour ce modèle il faut creuser un peu plus...
Voici comment j'ai procédé.
1- Désinstaller puis réinstaller l'application mi home en version 5.0.19 (dernière version utilisable pour exporter le token correctement)
https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-inc/mihome/mihome-5-0-19-release/mihome-5-0-19-android-apk-download/download/
2 - Exécuter MiToolKit comme décris dans le process de Cédric. La version actuelle est 1.6b, j'ai donc suivi ce tuto :
https://www.ladomopratique.com/xiaomi-roborock-s50-dans-jeedom/
Si comme pour moi l'export automatique du token ne fonctionne pas, il faut aller chercher l'info dans la db exportée.
J'ai suivi le tuto suivant pour y arriver.
https://xiaomirobot.wordpress.com/android-recuperer-son-token-jeton-methode-1/
Vous devez obtenir le contenu de l'export dans MiToolkit 1.6\save\backup.ab
3 - Il faut ensuite télécharger android-backup-toolkit
Copier le fichier backup.ab obtenu précédemment dans android-backup-tookit\android-backup-extractor\android-backup-extractor-20180521-bin
4 - Ouvrir une console windows ou Powershell et y rentrer la commande suivante :
> cd "c:\monDossier\android-backup-tookit-20180521\android-backup-tookit\android-backup-extractor\android-backup-extractor-20180521-bin
> java -jar abe.jar unpack backup.ab backup.tar
On obtient un fichier backup.tar
5 - Extraire avec un logiciel de gestion d'archive tel que 7Zip le fichier
\apps\com.xiaomi.smarthome\db\miio2.db
6 - Explorer la base de donnée contenue dans le fichier miio2.db est au format sqlite.
Un logiciel tel que DB browser for sqlite est parfait.
Ouvrir la bdd et parcourir la table devicerecord
Vous trouverez le Token dans la colonne correspondante :D
Il ne reste plus qu'à mette à jour le token dans la scène, ajouter l'@IP du robot dans le VD (pensez à mettre un bail static sur le serveur DHCP de votre box), et bam ! Ca fonctionne !! :60:
PS @BenjyNet j'ai aussi essayé avec le mi home développé par un compatriote russe comme décris ici, mais il ne voulait pas m'afficher les tokens <_<
Modifié par crazymonster999
bug d'affichage
  • Like 3
Le S5 Max (s5e) permet de gérer la quantité d'eau déversée lors de son passage.
4 niveaux sont adressables : aucun - Faible - Moyen - Haut
@ADN182 comment faire pour ajouter les 4 boutons supplémentaire pour le choix du niveau d'humidification?
Le debug de la scène m'affiche les infos suivantes :
[DEBUG] 02:01:43: Result : {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1901,"state":8,"battery":100,"clean_time":2761,"clean_area":16527500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1}],"id":126}
J'ai vu que le bouton de gestion de la vitesse utilisait la méthode "set_custom_mode", et que tu utilisait un paramètre différent pour définir la vitesse.
Comment identifier le nom de la méthode à utiliser pour l'eau, et les bonnes valeurs des paramètres?
D'autre part, un 5ème mode de nettoyage est présent sur ce modèle, avec la désignation "délicat" en plus de silencieux, équilibré, turbo et max. Je suis intéressé aussi pour rajouter ce paramètre ^_^
--- EDIT ---
Je pense avoir trouvé, je vais tester ça prochainement et updater le VD pour prendre en compte les nouveaux paramètres du S5 Max.
D'après les échanges d'autres barbus, il semblerait que la méthode get_status retourne les données suivantes pour le fan_power :
101=Silent
102=Balanced
103=Turbo
104=Max
105=Gentle
106=Customize (Auto)
méthode à utiliser : set_custom_mode[101-106]
Et le water level semble être des valeurs entre 200 et 205 pour water_box_mode
200 - Off
201 - Low
202 - Medium
203 - High
204 - Customize (Auto)
méthode à utiliser : set_water_box_custom_mode[200-204]
Screenshot venant de https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/6628
