HC3 & HC3L - 5.150.15 - STABLE - 08/11/2023
mprinfo
Il y a 12 heures, Lazer a dit :
Ah je n'avais pas compris qu'ils n'étaient plus fonctionnels... du coup c'est carrément un problème :(
ils fonctionnent à moitier,
La fonctionne de base des modules fonctionnent : fil pilote, switch ...
Mais pas les fonctions secondaires : T°, mesure de puissance, ...
Comme si la config s'était limité au premier élément du module
Il y a 3 heures, Dragoniacs a dit :
Clairement, la valeur temp & hum n'est pas remontée vers la HC3 depuis la mise à jour hier.... et un clic sur le capteur ne change rien.
Sur la version stable précédente, j'avais quelques pertes de communication (1 fois par semaine), mais un clic sur le capteur suffisait à le réveiller.
Du coup, je restaure ma version précédente.
Merci, donc on a le même comportement sur les capteurs.
-> envoi un mail au support fibaro avec les modèles qui posent problèmes
Merci [mention=133]Lazer[/mention] Tout est reparti !!!
En bon français moyen, je ne lis pas les changelog !!
IMPORTANT NOTICE
    When upgrading the system from version 5.141 Beta, an error may occur during backup procedure. The system will restart, but will remain on the old version. The solution can be found here:
        HC3: bit.ly/46w8Awu
        HC3L: bit.ly/3S6noh1
        Yubii Home: bit.ly/406dNbV
Moi j'ai lu mais rien compris je ne parle que français
  • Haha 1
Désolé, avec du retard, version française pour les allergiques à l'anglais.
    Lors de la mise à niveau du système à partir de la version 5.141 Beta, une erreur peut se produire pendant la procédure de sauvegarde. Le système redémarre, mais reste sur l'ancienne version. La solution se trouve ici :
        HC3 : bit.ly/46w8Awu
        HC3L : bit.ly/3S6noh1
        Yubii Home : bit.ly/406dNbV
Caractéristiques principales :
1. Ajout de la prise en charge des modes Auto et Manuel pour les appareils Elero.
    A partir de maintenant, pour les appareils qui supportent le changement de mode, vous pouvez exclure des appareils spécifiques de l'automatisation (comme les scènes ou les profils) en changeant une seule option dans la barre latérale.
2. Ajout d'un onglet Z-Wave Network Diagnostics.
    Désormais, pour les deux versions du moteur Z-Wave, le système permet d'analyser le trafic et les problèmes de réseau à des fins de diagnostic.
3. Ajout de la prise en charge des périphériques Nice et Elero dans la connexion Gateway.
    Dans le cadre de l'extension des capacités du système, la prise en charge des protocoles Nice et Elero a été ajoutée à la fonction Gateway Connection, ce qui améliore la connectivité entre les hubs.
4. Ajout de la prise en charge des périphériques Nice et Elero dans la connexion Gateway.
    La liste des appareils mobiles a été redessinée dans les paramètres d'accès. L'accès aux zones d'alarme, aux zones climatiques et aux profils nouvellement ajoutés est désormais automatiquement accordé à un nouvel utilisateur si l'option 'tous' est sélectionnée.
    Les informations relatives à la dernière synchronisation avec le service en nuage sont désormais visibles dans la liste des utilisateurs. De nouvelles commandes de sélection ont été ajoutées pour faciliter l'accès à des appareils, scènes, zones et profils spécifiques.
    En outre, une méthode rapide et facile pour inviter des utilisateurs dans le système a été introduite.
Nouveautés :
Sauvegarde
    Amélioration des performances de la liste de sauvegarde et des demandes d'état.
Tableau de bord
    Ajout de la possibilité pour le compte administrateur de masquer les tuiles "Add Device" et "Add Scene" sur le tableau de bord dans les paramètres généraux du hub.
Appareils
    Le capteur de pluie binaire est maintenant disponible en tant que dispositif optionnel pour l'arroseur afin d'empêcher l'arrosage.
    Amélioration des visuels d'ajout de dispositif.
    Ajout de la possibilité de filtrer les notifications du système en fonction des canaux de notification pris en charge.
    Amélioration de la prise en charge de l'Aeotec Multi-Sensor 6 (reconfiguration logicielle requise).
    L'onglet de prévisualisation de la caméra n'est disponible que si un dispositif de caméra a été configuré.
    Amélioration des dispositifs liés aux volets roulants.
    Amélioration de la navigation pour la création de scènes à partir des paramètres avancés du dispositif.
    Organisation des rôles pour les stores dans les dispositifs liés.
    Organisation de la liste des rôles et des catégories pour les dispositifs.
    Ajout de paramètres d'hystérésis pour le contrôleur d'humidité et les thermostats dans les dispositifs liés.
    L'intégration des compteurs Qubino 1Phase et 3Phase a été simplifiée pour améliorer la manipulation dans le système.
Elero
    Améliorations pour le réveil des appareils Elero.
Énergie
    Amélioration du menu de sélection pour la configuration des compteurs d'énergie dans les paramètres du panneau d'énergie.
    Amélioration de la lisibilité des info-bulles pour les tarifs dans le panneau d'énergie.
    Les mesures de puissance pour les appareils cachés sont maintenant exclues par défaut.
FTI
    Ajout d'une information pendant le FTI si l'utilisateur n'est pas en mesure de changer la version du moteur Z-Wave lorsque certains dispositifs sont déjà ajoutés au système.
    Ajout de la possibilité de restaurer les sauvegardes de l'utilisateur sauvegardées dans le Cloud pendant le processus FTI.
    Amélioration de la sélection du moteur Z-Wave pendant le FTI pour les hubs qui ne sont plus connectés à la passerelle Master.
Jardin
    Ajout de la possibilité d'effectuer un test de séquence et de démarrer manuellement l'irrigation à partir du panneau Garden.
Nice
    Amélioration de la gestion des périphériques morts.
    Ajout de la prise en charge de l'état d'ouverture partielle des portails.
    Ajout de la prise en charge de la synchronisation des dispositifs fonctionnant sur batterie.
Autre
    Nouveaux visuels des infobulles.
    Ajout d'une notification pour la restauration automatique du système en cas d'instabilité.
    Boucle de récupération limitée en cas de défaillance des deux systèmes.
    Les capteurs cachés peuvent désormais être sélectionnés comme capteurs principaux dans les pièces.
    Le redémarrage n'est plus nécessaire après la première configuration du système.
    Améliorations mineures de l'UX et de l'UI.
    Amélioration de la validation du mot de passe de l'utilisateur.
    Refonte de l'apparence des fenêtres modales dans l'interface.
    Augmentation de la limite de caractères pour les variables dans le hub.
    Optimisation de la base de données.
Profils
    Suppression des actions redondantes pour les stores vénitiens Elero.
Applications rapides
    Amélioration de l'auto-nommage des éléments et étiquettes QuickApp.
    Ajout de la prise en charge des interrupteurs.
    Ajout de la prise en charge des listes déroulantes.
    Changements pour les identifiants de contrôle.
    Une classe RefreshStateSubscriber a été ajoutée pour gérer les événements système avec des méthodes pour s'abonner, se désabonner et démarrer/arrêter l'écoute des événements, offrant un meilleur contrôle sur les actions basées sur les événements.
Scènes
    Ajout de la prise en charge des modes de thermostat personnalisés dans l'éditeur de scène de bloc.
    Amélioration de l'option "Vrai pour la durée spécifiée" pour les conditions dans l'éditeur de scène de bloc.
    Ajout de la possibilité de lancer manuellement des séquences d'arrosage à partir d'une scène.
    Dans les scènes de blocs, ajout de nouveaux blocs liés au panneau d'énergie : Production actuelle, Consommation actuelle et Solde actuel.
    Ajout d'une autorisation automatique pour l'API des éléments du système en Lua.
Mise à jour
    Ajout du tri de la liste des mises à jour disponibles pour les appareils.
    La section de mise à jour du Hub a été déplacée dans Paramètres -> Général.
    La section de mise à jour des appareils a été déplacée dans Paramètres -> Appareils.
    Corrections de traductions mineures.
Zigbee
    Ajout d'un nom par défaut pour les appareils nouvellement appariés.
    Mise à jour de la compatibilité générale avec les appareils du marché.
    Ajout de la possibilité de forcer la suppression des appareils Zigbee qui ne fonctionnent pas.
    Ajout de la prise en charge des capteurs de fumée, de pression, de gaz, de composés organiques volatils, de vibration et de présence.
    Ajout de la prise en charge des paramètres de rôle des appareils.
    Ajout de la prise en charge des capteurs de température de l'appareil.
Z-Wave
    Améliorations de la stabilité.**
    Amélioration de la fonction "marquer comme mort".**
    Ajout du support pour les dispositifs Qubino Flush Shutter DC.
    Modification de la valeur de l'intervalle de réveil par défaut pour les dispositifs connus d'ancienne génération.
    Mise à jour du support pour Aeon Multisensor 6.
    Ajout de la prise en charge des broches pour la serrure Danalock V3.
    Introduction de correctifs pour la suppression des nœuds Z-Wave endommagés.
    Ajout d'un support pour les anciennes générations FGFS-101 et FGK-101.
Corrections de bugs :
Sauvegardes
    Correction du comportement de la limite de sauvegarde locale.
    Correction de problèmes occasionnels d'exécution des sauvegardes.
Climat
    Impossible de modifier les programmes climatiques si un thermostat de cette zone est caché.
    Résolution d'un problème avec la gestion des thermostats depuis le panneau climatique pour les unités Fahrenheit.
Tableau de bord
    Suppression des boutons redondants pour les interrupteurs multiniveaux dans la barre latérale.
    Légende "Transfert Ok" permanente sur la tuile de l'appareil pour les appareils Elero dans de rares cas.
    Présentation incorrecte du contrôle de la température de couleur pour les appareils Zigbee.
Appareils
    Correction de la mise à l'échelle des paramètres des appareils Z-Wave après l'action "Réinitialiser tout".
    Les tuiles cachées pour le dispositif Smart Implant ne restent plus cachées dans certaines situations.
    Qubino 3-phase meter has redundant tiles presenting voltage per phase (soft-reconfiguration required).
    Le graphique du point de consigne FGT-001 n'est pas toujours correctement dessiné.
    Le téléchargement du modèle d'appareil boucle dans certains cas.
    Correction de la gestion du contrôleur de couleur dans les dispositifs liés.
    Correction de la prise en charge des dispositifs liés pour les stores.
    Correction de la liste des entités des dispositifs liés après l'ouverture de l'onglet "Général" dans les paramètres des dispositifs.
Elero*
    Les paramètres d'inversion pour les stores et les pergolas ne fonctionnent pas correctement.
Energie
    Correction des problèmes liés à la génération incorrecte d'un graphique d'économies hebdomadaires.
Connexion à la passerelle
    Problème de configuration du contrôleur Walli à partir de la passerelle esclave.
    La modification de la description du dispositif ajouté à l'esclave ne fonctionne pas.
    La configuration de la position favorite pour les appareils à partir de la passerelle esclave ne fonctionne pas.
    Correction de l'impossibilité de configurer l'association Lifeline pour les appareils à partir du hub esclave dans certains cas.
Sympathique
    Après le redémarrage de la passerelle, le système écrase les paramètres par défaut du capteur BiDi-Multi.
    Correction de la gestion des paramètres du BiDi-Multisensor.
    Résolution de problèmes avec les télécommandes Nice ON4E.
    Bouton d'ouverture partielle manquant pour les portails Nice.
    Icône d'attente manquante pour les actions en cours lors de la modification des paramètres pour les dispositifs endormis.
    Amélioration de la gestion des notifications de batterie faible pour le BiDi-Multisensor.
    Correction de la gestion du dispositif Nice après la restauration de la sauvegarde.
    Correction du mécanisme de configuration des paramètres des dispositifs.
Autres problèmes
    Problèmes avec les appareils ajoutés de manière sécurisée avant la migration vers HC3.
    Correction des problèmes de croissance excessive de la base de données.
    Correction de la version linguistique des messages d'état en mode récupération pour certains scénarios.
    Correction de la validation du nombre de caractères du mot de passe à 10 caractères.
    L'accès à distance accordé au support a été étendu à 14 jours.
    Corrections mineures de l'UX et de l'UI.
    Problème occasionnel avec le contenu de l'interface web qui ne se charge pas.
    Ecrasement des catégories de pièces à "Autre" pendant l'édition dans la fenêtre modale.
Plugins
    Ajout de la prise en charge du flux RTSP dans l'interface web pour le plugin Dahua.
    Rapport incorrect de l'état du verrou Tedee lors d'une perte temporaire des services cloud.
    Correction de la gestion de la rétractation du loquet pour la serrure Tedee.
    Correction de la génération d'un nouveau code d'autorisation pour la serrure Tedee.
    Corrections mineures dans la configuration du plugin de la caméra Dahua.
    Corrections pour le plugin CoolAutomation.
    Correction de l'affectation des QuickApps aux pièces lors de l'ajout d'une nouvelle intégration depuis le tableau de bord.
    Correction de la gestion des Fahrenheit pour les QuickApps de type thermostat.
    Correction de la gestion des caractères spéciaux pour les variables de type secret.
Scènes
    Correction d'un problème avec les scènes lua au démarrage automatique qui ne fonctionnaient pas dans certains scénarios.
    Correction du contrôle des modes de ventilation dans les thermostats lorsqu'ils sont déclenchés par des scènes en bloc.
    Complétion des traductions manquantes pour les actions des thermostats dans les scènes en bloc.
    Correction du renommage des scènes depuis l'éditeur.
    Correction de la gestion des actions pour les thermostats (annulation temporaire de l'horaire).
Mise à jour
    La cible de l'appareil suivant peut maintenant être mise à jour à partir d'un fichier sans reconfiguration.
    Correction d'un bug produisant un statut incorrect du premier fichier cible lors d'une mise à jour pour un appareil dormant**.
Utilisateurs
    Correction de l'octroi de permissions pour les pièces vides.
    Corrections stylistiques pour le thème sombre dans la gestion de l'accès.
Zigbee
    Le réglage de la couleur Philips Hue lorsque l'appareil est éteint ne fonctionne pas.
    Corrections pour forcer le retrait du périphérique.
    Amélioration du compteur de périphériques ZigBee dans l'onglet de configuration.
Z-Wave
    Correction de la conversion de la température pour la première lecture en Fahrenheit.
    Correction de l'affichage de l'heure estimée du prochain réveil du périphérique.
    Amélioration des performances de communication.
    Ajout de la prise en charge des nouvelles versions des appareils MCO - MH-S412, MH-DT411.
    Élimination des problèmes de mise à zéro du temps de réveil pour FGD-002.
Problèmes connus :
Z-Wave Engine 3.0
    Certains dispositifs Z-Wave ne sont pas entièrement compatibles avec la nouvelle version du moteur Z-Wave.
    La connexion à la passerelle n'est pas disponible dans la nouvelle version du moteur Z-Wave.
    L'intégration simplifiée des compteurs Qubino 1Phase et 3Phase sera disponible dans la prochaine version du hub.
* - Ne s'applique pas au HC3L (Home Center 3 Lite).
** - S'applique uniquement au moteur Z-Wave 3.0.
  • Like 2
  • Thanks 1
Le 09/11/2023 à 20:44, Lazer a dit :
Pour utiliser RefreshStateSubscriber, voir la doc sur le forum officiel :
 https://forum.fibaro.com/topic/69400-any-description-for-refreshstatesubscriber/#comment-271642
utilisateur du refreshState, pas vraiment compris l'intérêt de la chose ? ou alors j'ai lu trop vite ...
Je pense que le nom du truc parle de lui même sans même devoir lire la doc ;)
Le concept consiste à souscrire aux événements de RefreshStates, sans avoir besoin de mettre en place la boucle que j'avais écris.
En gros, et de façon standard, les QuickApps peuvent maintenant réagir exactement comme les scènes, c'est à dire se déclencher automatiquement sur événement.
Il faudrait refaire un benchmark de performance comme je l'avais fait.
Pas sûr que ça change grand chose, car je pense que derrière, c'est le même genre de boucle qui tourne.
Et surtout, mon benchmark avait montré que les performances restent très bonnes, même avec plusieurs boucles refreshStates qui tournent dans différents QuickApps. Et mieux que ça, en pratique, ma box fonctionne comme ça depuis quelques années maintenant, sans souci de perf. Je ne sais même plus combien de boucles j'ai en parallèle, peut être 4 ou 5 dans divers QA (dont GEA)
EDIT : après peut être qu'avec 20 boucles ça ne serait plus la même histoire... si quelqu'un est motivé pour faire le benchmark comparatif et nous faire un retour... :)
Modifié par Lazer
A ceux qui ont des problèmes de modules non configurés et qui ne fonctionnent plus depuis ce firmware, est-ce que vous pouvez essayer la technique suivante ?
J'avais mis ça en place pour mes 4 modules Qubino Fil Pilote afin qu'ils ne remontent plus en erreur dans la box, ça fait 2 ans et demi qu'ils fonctionnent comme ça.
Depuis ce firmware, j'ai un message qui me dit que ces modules n'ont pas de template (normal), mais pas de message qui me dit qu'ils sont non configurées.
Car la technique consiste à modifier les propriétés des modules pour faire croire à la box qu'ils sont correctement configurés :
/api/callAction?deviceID=123&name=setProperty&arg1=configured&arg2=true
/api/callAction?deviceID=123&name=setProperty&arg1=deviceState&arg2=Configured
URL à saisir dans votre navigateur, après l'adresse IP de la box.
Et remplacez 123 par l'ID du module parent.
  • Like 2
Pour accéder à l'API du nouveau panneau de diagnostique Z-Wave, voici l'URL utilisée :
/api/apps/com.fibaro.zwave/diagnostics/transmissions
On obtient un JSON dont chaque "bloc" correspond à un node Z-Wave, c'est à dire un module physique.
Exemple pour un module particulièrement bavard (MCO-Home A8-9, un capteur de qualité d'air 9 en 1)
Vu qu'il s'agit d'un capteur, on constate beaucoup de paquet "incoming", c'est à dire arrivant dans la box, mais qu'à l'inverse il n'y a pas de paquet "outgoing" pour ce module. Mais on peut en voir pour les actionneurs (relais, dimmers, etc)
Aucune erreur "Failed" à signaler, donc tout va bien.
Pour obtenir la correspondance entre l'ID du Node, et l'ID du module, il faut parcourir le JSON des modules avec l'API déjà connue :
/api/devices
Et on retrouve la propriété nodeId :
Ensuite on peut afficher son nom, pièce, etc.
Voilà qui va nous permettre de réaliser des outils de diagnostiques/statistiques du réseau, à l'image de la scène Z-Wave Monitor qui existait pour HC2 : https://forum.fibaro.com/topic/32655-z-wave-monitor/ :)
  • Like 2
à priori pas de souci pour l'instant :)
Même les fils pilotes fonctionnent toujours (enfin je n'en ai testé qu'un seul, le sèche serviette de la salle de bain, vu que je n'utilise plus les autres radiateurs qui sont avantageusement remplacés par une pompe à chaleur)
et donc tu avais donné un truc via l'API pour faire croire à la HC3 qu'un module était cottectement configuré et donc pas d'erreur au niveau du diag z-wave.
Donc, on pourrait faire l'inverse et voir si l'erreur apparait. Ce serait une bonne manière de valider cet aspect du diagnostic ?
