latoupie 60 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 bonjour, j'ai installé des sondes 1-wire DS18B20 sur mes capteurs d'ouverture qui se trouve sur les montants de mes vélux. Jusqu'ici, tout va bien Mais je remarque que la température annoncée par les sondes sont environs 2 degrés en deça de la température ambiante; normal, vu que la sonde est sur le montant du vélux et que par conséquent il y fait plus froid que dans la pièce. D'où ma question : est il possible de changer la température de référence des sondes ( par exemple: 17° au réel et mesuré par la sonde mais afficher 19° qui est la température de la pièce) ? merci une dernière question y a t il un moyen d'avoir des courbes de température des différentes pièces car je n'ai rien vu dans l'interface du HCL ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 Cette fonction de correction disponible sur les FGMS n'est il me semble pas disponible actuellement sur les FGK (en ma possession), il faut attendre la V4 et espérer l'arriver de la mise àjour des périphériques "Wireless update" puisque le FGK est compatible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
latoupie 60 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 ah oui la fameuse v4 merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 350 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 Ah bon il va y avoir une v4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
latoupie 60 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 il parait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chewbacca44 0 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 est ce qu'on peut utiliser en même temps un contact filaire + une sonde de température sur un FGK en même temps ?? au vu de la lecture des différents posts, qu'en est t'il des piles sur ce module ? les avez vous beaucoup changé depuis ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 Je n'ai jamais essayé mais cela doit fonctionner car la sonde et le contact filaire partage uniquement le GND Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 perso je suis en train de tester un FGK+sonde et les piles tombent vite 10% en 1 semaine meme si j'ai un peu joué avec au debut, le parametre de reveil est maintenant toutes les 10h. Par contre la temperature remonte differement, toutes les 4 mn je crois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 La sonde de T° est connue pour bouffer les piles du FGK. Donc méfiance. Sinon, sur mes 2 FGK, j'ai constaté une chute très rapide des batteries les premiers jours, puis j'ai mis l'intervalle de réveil à 24h, désactivé la LED bleue, et maintenant ça va beaucoup mieux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cocolabombe0 9 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 Oui, j'ai même eu un soucis un moment. Sur ce genre de module, le réveil ne sert pas sur l'information du capteur? Sur la sonde, en revanche, je pense que oui. Comment remettre un capteur en mode configuré sans tout exclure et inclure de nouveau (comme si on changeait la sonde). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 Non, je crois que le réveil ne sert que pour mettre à jour les paramètres du module. Donc une fois passé la période de réglage, autant mettre un intervalle de réveil assez long. L'information d'intrusion est transmise immédiatement quoi qu'il arrive. L'information de température est transmise en fonction de la variation de celle-ci, réglable avec le paramètre 12 "Sensitivity to temperature changes". Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 Sur ce paramètre 12 : il semblerait que le paramètre soit = àdelta T x 16. Mais moi je suis en degré finalement et quand je sauve ca reste sur 0.5deg. Je comprends pas. Encore un bug ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 il faut bien réveiller le module pour que ce paramètre soit mis àjour. Donc : - attendre le réveil naturel - forcer le réveil avec 3 click sur le bouton Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
latoupie 60 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 J en ai installé 5 sur mes velux depuis 1 mois et demi avec sonde Dallas et les niveaux de pile sont àpeine entamés. En revanche j en ai un qui commence àdélirer et qui me signale le velux ouvert alors qu'il est fermé, je l ai sorti du réseau et inclu ànouveau mais le résultat est le même et de façon aléatoire... J attends la V4 pour résoudre ce problème . LOL Pour info, mettre une sonde de type Dallas ne sert pas àgrand chose, la température est celle des montants de l ouvrant soit 2 degrés de moins que la pièce et on ne peut pas faire un offset de la sonde Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 Et puis il faudrait un offset variable en fonction de la température extérieure, car en été c'est carrément l'inverse. Dur dur àgérer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
latoupie 60 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 J avais pas encore pensé à l 'été 😵 Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cocolabombe0 9 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 J'avais la même chose pour le capteur et j'ai rapproché le détecteur avec l'aimant et le problème a disparu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
latoupie 60 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2015 Peux pas plus les rapprocher. Ils sont presque collés et tous ont la même config Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joe144 0 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2015 Bonjour, Mes modules FGK sont en version 2.1. Ils sont utilisés sur ma box principale qui est la Vera Lite. Possédant également une HCL (v3.593) pour des tests, j’ai inclus un FGK sur la HCL afin de mettre le module à jour en dernière version (2.3 il me semble) mais je n’arrive pas à trouver comment faire. Est-ce que quelqu’un peut m’aider ? Merci d’avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2015 Pas possible pour l'instant, bientôt en free to air avec la v4 et le nouveau moteur Zwave si je me souviens bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joe144 0 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2015 Merci pour la réponse.Je pensais que c'était possible puisque Fibaro ventait la possibilité de mettre àjour le module lors de sa sortie fin 2012. 2 ans après la fonction n'est toujours pas implémentée sur une version stable pour leur box HCL .... ça fait un peu long ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Twist 28 Signaler ce message Posté(e) 28 janvier 2015 Bonjour à tous ! Petite histoire : Hier soir vers 22h30, étant en déplacement, loin de mon épouse et de mon bébé, je m’apprête en m'engouffrer dans le RER quand soudain je reçois un sms + mail m'indiquant une intrusion... Dans les 5 secondes mon téléphone sonne automatiquement (... impressionnés hein ? mais non ce n'est pas la box qui m'appelle mais mon épouse) Je vous épargne la suite :-) Mais c'est super WAF !!! Après investigations à distance depuis l’hôtel, il se trouve qu'une fois de plus c'est un FGK qui a fait un faux positif... une fenêtre déclarée ouverte alors qu'elle est fermée... Je suis en 3.600. Avez-vous aussi ce genre de désagréments ? thanks Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 118 Signaler ce message Posté(e) 28 janvier 2015 Bonjour Bien vérifier la bonne fixation du capteur ainsi que le capot de protection. Etat de la pile ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alain56 4 Signaler ce message Posté(e) 28 janvier 2015 Bonjour, je suis en 3.6 et je vais toucher du bois...mais fgk ne mon pas fait une mauvaise alerte depuis 1 an... c'était une de mes craintes. Le seul désagrément (pour l'instant) est de devoir enlever et re-inclure le module et dans mes scripts quand il tombe en panne de pile... @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
latoupie 60 Signaler ce message Posté(e) 28 janvier 2015 salut Twist, même problème chez moi avec 2 capteurs qui déclarent les fenêtres ouvertes alors qu'elles sont fermées .... du coup, plus de chauffage ; j'ai du désactiver les scènes construites avec ces 2 modules; J'ai même supprimer les 2 modules de la box et ré inclue le tout dans le réseau; rien a faire si ce n'est bouffer mes piles !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
