Detection De Présence
sebcbien
Ici c'est pas un coin de commérage vous pollué le topic de mon ami @sebcbien
Pour le VD j'hésite à le partager car il faut que j'y fasse un peu de ménage ce ne sera pas aujourd'hui car je me suis coucher tard hier j'ai du mal a récuperer :D
  • Upvote 3
Bon je suis enfin remis de mon pèlerinage en alsace
Voici donc une version un peu modifier du VD de notre ami @sebcbien
ajout de la vérification de la longueur de l'adresse mac et la conversion en minuscule des lettres (Chez moi en majuscules cela ne fonctionne pas)
-- Recuperation de l'adresse MAC et vérification de la longueur et conversion en minuscules
mac = string.lower(fibaro:get(selfId, 'IPAddress')); -- recupere la mac adresse en minuscules
if string.len(mac) ~= 17 then -- test la longueur de la MAC adresse
   Label ("red", "Erreur MAC adresse : "..mac)
   fibaro:abort()
  • Nettoyage du code avec la suppression de la fonction ping qui ne sert pas puisque l'on utilise l'adresse MAC
  • Ajout d'une icône lorsque la recherche est en cours
  • Ajout d'une étiquette qui vous informe de l'etat de la recherche
Voici ce que cela donne :
Modules Virtuel : Voir un peu plus bas pour avoir la dernière mise a jour
  • Upvote 4
Merci @Alexandru
@sebcbien et @mprinfo, @Lazer et autres experts.
Je verrais bien une petite évolution avec un label plutôt qu'une variable globale, mais je ne trouve pas comment faire la recup du getModificationTime d'un lable, et depuis le json d'un VD je ne trouve pas explicitement le "modified" juste pour le label.
Avez-vous une idée ?
Au fait, c'est juste une suggestion pour eviter la VG ;-)
à ben ca c'est génant @Cardane
ca fonctionne depuis 5 mois chez moi, je l'utilise, en plus, pour confirmation d'absence de la maison
donc autant te dire que ca fonctionne 24/24 7/7
jmg, pour verifier si ca fonctionne "vraiment", poses ton phone dans un coin en ayant coupé l'ecran,  vas sur ton MAC ou PC, puis dans le debug de ta HC2
et on en re discute dans 30 min, si bien sur tu n'as pas un "loop" sur 30min" mais plutôt sur 10 ou 30 secondes :P
il y a 41 minutes, pepite a dit :
Merci @Alexandru
Désolé, mais perso, j'ai vraiment pas le temps pour le moment, chargé au boulôt, voiture cassée, nouvelle qui n'arrive que le 20, préparation voyage et tutti quanti :-/
Ceci dit, les labels ont un désavantage comparé aux VG: la VG a toujours le même nom...
oui pas de souci @sebcbien,
ah la tuile de la voiture....
Oui suis d'accord et je ne trouve pas le myen de recup le timestamp de modification d'un label
@mprinfo,
l'icone de recherche d etel ne fonctionnepas chez moi ;-) mais presque normal non ;-) j'ai pas vu dans le code ;-)
Oui oui, j'ai vu je parlais d'un fibaro:call pour l'icône de recherche, c'est rajouté chez moi et ca fonctionne.
Je l'ai mis là
fibaro:log("Starting process");
Debug("yellow","Searching for Mac Address: "..mac)
fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_Present)
Ah OK tu as modifier ton code
Moi j'ai fais un peu de nettoyage dans le code dont la suppression de la fonction ping qui n'était pas utiliser j'ai ajouté un label qui indique l'heure de la détection
