Nicolas P 26 Signaler ce message Posté(e) 21 mai 2015 Il se situe à environ 35 mètres du tableau Et je ne sais pas du tout si le chauffe-eau contient les 2 fils. Je sais seulement qu'il se déclenche à 23h34 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 21 mai 2015 Donc tu pourrais essayer de faire ce branchement quand tu auras l'éco-devices. Le compteur est récent (affichage digital)? Pour les deux fils en question, tu dois avoir au tableau, un disjoncteur 2A et un relais "heures creuses" commandé par ces deux fils qui vont chercher le contact du compteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicolas P 26 Signaler ce message Posté(e) 21 mai 2015 Je vais regarder ca se soir Le compteur est tout neuf il a ete changé il y a 3 mois pour repasser de triphasé en monophasé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 30 mai 2016 Je ne connaissais pas, je viens de découvrir le service cloud officiel de GCE Electronics pour historiser et grapher les données de l'Eco-Devices (et de l'IPX-800) : Notifix : Historique et notification pour Eco-devices Cela peut être pratique pour celui qui ne veut pas mettre en place une usine à gaz pour faire la même chose hors cloud. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 31 mai 2016 Pas mal oui ! Faudra que je creuse tout ça l'an prochain, quand je vais rajouter mon ecodevice (Voir fin d'année). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 31 mai 2016 Pas mal, àcreuser oui, mais bon j'aime ton domo moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 31 mai 2016 Attends la fin d'année Nico pour l'Ecov2. Très prometteur mais j'en dis pas plus..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 31 mai 2016 olalal, ecodevice V2 ? J'allais investir aussi moi..bon ben je vais patienter !! heuuu pas de pub, mais je suis plutôt DOMO aussi ;-) et cloud tout de même :-( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 31 mai 2016 oui mais domotcharts ne supporte toujours pas les données de l'Eco devices... sinon oui si vous pouvez attendre, attendez la v2 de l'eco devices Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 31 mai 2016 Oui, j'attends de toute façon, car j'ai prévu cette partie làque l'an prochain, avec l'ajout des panneaux photo sur le toit de l’extension, donc pas d'urgence. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 31 mai 2016 j'attends aussi sans souci, faut que je finisse l'etage..et apres alarme, chauffage... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 4 mai 2017 Hello @Did J'ai vu sur le site suivant que tu as fait un VD sur ton EcoDevice avec une lecture il semblerait des données via l'XML et non du JSON. L'XML semble plus riche en infos. Cf. lien : https://forum.gce-electronics.com/t/couleur-du-jour/1849 Est-ce que tu pourrais partager ton VD STP ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 5 mai 2017 Bonjour @MAM78, C'est pourtant bien du json, je me suis inspiré de ce VD pour la partie Eco-devices et j'y ai ajouté les valeurs de mon HEM3 pour les consos par secteur. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/312-eco-devices/?do=findComment&comment=9060 Voici ce que j'ai dans le bouton Info: HC2 = Net.FHttp("IP Eco-devices") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") -- enregistrement du retour de l API dans une table response = json.decode(response) --fibaro:debug(response.T1_PTEC) if(response.T1_PTEC) == "HPJB" then fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Bleu"); elseif(response.T1_PTEC) == "HCJB" then fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Bleu"); elseif(response.T1_PTEC) == "HPJW" then fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Blanc"); elseif(response.T1_PTEC) == "HCJW" then fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Blanc"); elseif(response.T1_PTEC) == "HPJR" then fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Rouge"); elseif(response.T1_PTEC) == "HCJR" then fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Rouge"); end --fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("Tempo")) --fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("HPHC")) if(response.T1_DEMAIN) == "----" then fibaro:setGlobal("Demain", "----"); elseif(response.T1_DEMAIN) == "BLEU" then fibaro:setGlobal("Demain", "Bleu"); elseif(response.T1_DEMAIN) == "BLAN" then fibaro:setGlobal("Demain", "Blanc"); elseif(response.T1_DEMAIN) == "ROUG" then fibaro:setGlobal("Demain", "Rouge"); end Et dans la main loop: local temp = fibaro:getValue(351, "power") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(352, "power") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label2.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(353, "power") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label3.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(354, "power") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label4.value",temp.. " W") local TEMPO = fibaro:getGlobal("Tempo") local HPHC = fibaro:getGlobal("HPHC") local T1_DEMAIN = fibaro:getGlobal("Demain") --local CONSO = fibaro:getGlobal("Conso") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label5.value", " " ..TEMPO) fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label6.value", " " ..HPHC) fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label7.value", " " ..T1_DEMAIN) --fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label8.value", " " ..CONSO) fibaro:log("Jour "..TEMPO.." - Heures "..HPHC.." - Lendemain "..T1_DEMAIN.." " ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtGreen" ) if TEMPO == "Bleu" then fibaro:call(170, "setProperty", "currentIcon", 1128) end if TEMPO == "Blanc" then fibaro:call(170, "setProperty", "currentIcon", 1129) end if TEMPO == "Rouge" then fibaro:call(170, "setProperty", "currentIcon", 1130) end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 408 Signaler ce message Posté(e) 5 mai 2017 Merci @Did j'avais supposé que tu récupérais les données via les données en XML. Il semblerait que les données retournées en XML sont plus riches. Je vais essayer d'adapter le code et je reviendrais vers vous une fois que ce sera fait. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 150 Signaler ce message Posté(e) 15 mars 2019 (modifié) Bonjour a tous Je viens de passer d'un ecodevice a un RT2 et je n'arrive plus a avoir mes graphiques avec teleinformation-ed.php quant je fait un test http://ip de mon serveur/teleinfo-ed/testeb.php J'ai ce message Erreur dans la requète SELECT timestp as timestamp, rec_date, rec_time, T1_PTEC as ptec, T1_PAPP as papp, T1_PAPP /100 AS iinst1 FROM `teleinfov3` ORDER BY timestp DESC LIMIT 1 : Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) ! Dans le ficher setting.php j'ai mis cela $serveur="localhost"; $login="flacon030"; // $login="root"; $base="domotique"; $table="teleinfov3"; $fd = fopen ("./mysql.txt", "r") ; // il faut enregistrer le mot de passe du compte MySQL utilisé dans le fichier mysql.txt $pass = rtrim(fgets($fd, 4096)) ; // $pass se voit affecter la valeur présente dans ce fichier mysql.txt fclose ($fd); // $login="root"; si vous ne voulez pas stocker le mot de passe mysql dans le fichier mysql.txt // $pass = ""; renseignez les variables $login et $pass ici $tarif_type = "HCHP"; // soit "HCHP" soit "BASE" $format='json'; // format de l'API de l'eco-device, laissez json par défaut (si pb, utilisez xml) $ecodevice_url="http://192.168.1.30:8099"; // url de votre eco-device avec le port si différent de 80 // echo "$ecodevice_url"; // saisissez ci-dessous les username et password de votre eco-device // saisir "" si votre eco-device n'est pas protégée par un mot de passe $username = ""; // username de votre eco-device $password = ""; // password de votre eco-device J'ai bien mis mont mot de passe dans le fichier mysql.txt vu que je n'ai pas mis de user et de password pour le RT2, et même en en mettant un et renseignant les deux dernières lignes, rien n'y fait j'ai toujours le même message Modifié 15 mars 2019 par flacon030 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
