jojo
@Yannick
C'est assez simple.
1.     Regarder combien il y a de modules qui doivent apparaître sur la VD.
2.     Mettre autant d'étiquette (Label) qu'il y a de modules.
3.     Modifier la routine :
         -- clear labels
        for i = 1, xx do  -- xx nombres d'etiquettes totals
          fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label" ..i.. ".value", "")
4.     Faire la sauvegarde de la VD
Et voilà c'est bon :60:
Bonne journée.
tout a fait d'accord, après dans la boucle tu recuperes ceux qui ont un niveau de batterie < X
local batt = fibaro:getValue(v, "batteryLevel")
if batt <.......end
@jojo
dans son code envoie un push si le niveau de batteries est < X, sur le meme principe tu peux afficher NOM, piece niveau de batterie dans les etiquettes
Modifié par pepite
Vis-à-vis de la dernière version en date (5.3), la seule modification que j'ai du faire pour que tout fonctionne en 4.150 est à la ligne 49 :
  if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then
Qui devient :
  if (tonumber(v.properties.batteryLevel) ~= nil) then
Le 17/12/2017 à 11:15, neliger a dit :
Qui devient :
Merci :D c'est exactement ca.
fichier avec la modif de @Crunchy
en ligne 72
remplacer la ligne
table.insert(modules, {batt, v.name .."-" ..(fibaro:getRoomID(v.id)).."(" .. v.id.. ")"})
par
fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.id)
table.insert(modules, {batt, v.name .." (" .. (fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.id))..") "})
vous aurez alors le name de la room au lieu du numero
My_Batteries_v6.1.vfib
@flamalex
Attention, pour les modules non assignés à une pièce, room vaut zéro et fibaro:getRoomNameByDeviceID(v.id) retourne nil...
Je propose :
local room = fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id));
if (room == nil) then room = "???"; end
table.insert(modules, {batt, v.name .. " (" ..room..")"});
