Faire Une Copie De La Clef Usb Recovery Sous Windows
mprinfo
MDR si faut que je calme je suis trop sur le forum, PC et HC2 et j'ai pas mal de travail ailleurs
Si un possesseur de pommier peut faire le même tuto pour MAC cela serai cool enfin si c'est possible sur MAC :93:
Voici une solution pour forcer une mise a jour sur HC2 :"http://<IP de la HC2>/services/startUpgrade.php"
Merci Lazer
 Oui, il a bien bossé, les photos, le plan: nickel. J'espère qu'il va pouvoir passer ses deux fils dans les tubes, ce n'est pas évident quand il y en a déjà , il ne faut pas se décourager trop vite.
Moi lorsque j'ajoute des fils dans des tubes je retire tous souvent on gagne sont temps mais bon chez moi je n'ai des tubes que dans le vide sanitaire tout le reste est encastré je ne supporte pas de voir des tubes ou autre donc j'ai déjàpas mal fais de saigner surtout que ma maison a 15 ans et que je n'avais pas pensé a mettre le RJ45 et le SAT dans toutes les piéces même le garage est équiper sat et RJ45 lol
 Quand le fil ne veut pas pas passer seul, le plan b, c'est l'aiguille plus rigide et en dernier recours, je débranche tout les fils après repérage, j'accroche l'aiguille et je ressort tout les fils par l'autre bout pour ajouter le nouveau fil et enfin tout repasser.
Bon j'arrête de pourrir ton tuto, on en reparlera certainement dans l'autre sujet avec @Sakkhho. ;)
Merci pour le tuto Pascal.
Comme personne n'est à  l'abris d'un crash de la clé, je vais aussi faire une sauvegarde du coup.
Ca fait un moment que je voulais le faire selon le tuto de Lazer, mais comme je ne suis pas à  l'aise avec Linux, ta procédure tombe à  pic . ;)
Tu parles de vérifier la cohérence de la clé MD5...
Est-il possible que cette clé md5 soit différente lors de la copie ?
J'ai pas saisi un truc, c'est ca ?  :rolleyes:
salut moicphil
La clef MD5 qui ce crée lorsque tu fais une sauvegarde ne changera pas temps qu'il n'ai aura pas de modification du fichier cela permet donc de savoir si ton image n'est pas corrompu lorsque tu fais une copie par exemple. Ce n'est pas obligatoire la vérification mais vu qu'on n'a pas le droit a l'erreur il est plus prudent de vérifier l'intégrité de l'image avant de vouloir la restaurer.
Le tuto de Lazer est super mais il n'est pas a la porté de tout le monde j'ai fais ce tuto pour ceux qui ne connaissent pas le clonage de disque.
le MD5 et une méthode de checksum il y en a d'autre d'ailleurs
Si tu dl sur le net souvent il y a un fichier txt MD5 cela permet de contrôler si le téléchargement c'est bien passer vu que je DL a 150ko/s j'ai souvent des problémes donc je contrôle systématiquement.
@mprinfo :
tu pourrais ajouter :
- des screenshots de l'explorateur Windows montrant comment copier les dossiers et fichiers du répertoire backups de la partition FAT32.
- une mise en garde : la restauration de l'image réalisée avec Win32diskimager ne peut se faire que sur la même clé (en cas de corruption). En cas de défaillance matérielle, la restauration de l'image sur une autre clé ne fonctionnera pas, car chaque clé est appairée avec la box.
as tu vu mon titre au dessus de mon avatar ("empêcheur de tourner en rond") => j'installe ton soft sur une machine virtuelle windows, et le tour est joué
@Lazer : Je comprends enfin le pourquoi de la nuance entre clé corrompue et clé HS.
Avec les explications de ton tuto (commande "dd") on peux restaurer l'image sur une nouvelle clé (et donc régler le problème d'une clé HS), tandis qu'ici on ne règlerait le problème que d'une clé corrompue ? Ais-je bien compris ?
Non, avec mon tuto c'est pareil, on ne peut restaurer que sur la même clé. J'ai mis à  jour la conclusion dans le topic par rapport à  ce qui était présent lors de la création du topic.
Pour la clé HS, il n'y a pas d'autre solution que d'hacker la clé.... donc déjà  que le root c'est pas bien, alors la clé hackée ça va donner des cheveux blancs à  nos amis polonais....
  • Upvote 2
@lazer merci pour ton retour j'y avais pensé mais je me suis dis on sait tous faire un copier/coller lol je vais faire cela aujourd'hui
Exacte j'ai oublié de dire qu'il faut la clef d'origine je modifie cela ce soir merci pour le retour
Envoyé de mon SM-G900F
Tu peux essayé mais je pense pas que cela change grand chose car a priori le problème vient de ta bd
Par contre vu ce que fibaro a fais chez benjy je pense qu'un recovery et la restauration dune sauvegarde précédente pourrait regler le problème mais il y aurra perte des icones
