V4.048 - 2 Juin 2015
Sakkhho
Migration faite.
Bon, j'ai un bug : Dans ma page General Information, tout est à  blanc : Plus de mac, plus de serial, plus de sensor dans les listes etc etc... Bon, cela n'a pas d'incidence, mais fait chi** tout de même. Qqun à  déjà  eu ça ?
EDIT : Un restart à  résolu le souci. Etonnant tout de même...
dans le vd ?
voici le code qui pu, rigolez pas sérieux !!!!
--[[ %% autostart %% properties %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("192.168.1.100") HC2:setBasicAuthentication("admin","admin") response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reset") if errorCode == 0 then fibaro:log(status) else fibaro:log("error") end
Bonjour à  tous
Il sert à  quoi ce bout de cote?
Si je comprends bien, ne servirait il pas à  faire redémarrer à  la Box?
Je cherche cela afin de redémarrer la HC2 toute les semaines de manière programmé.
Merci pour votre réponse
cela progresse de mon coté, en suppriment les scènes qui ne démarre pas et en créant une nouvelle avec un copier du code de l'ancienne, cela fonctionne.
---oufffff  :5:
tous est presque revenu à  la normal !!
Modifié par Fredric
Bonjour à  tous
oui c'est exactement ca !!!
par contre dans une scène hein ^^ fait pas comme moi :) je l'avais mis dans un VD dans le mainloop, si tu veux faire pareil, lol, regarde un peu plus haut :D
ce code ne fonctionnera PAS dans une scène.
et même s'il fonctionnait dans une scène, à  cause de %% autostart, il se lancerait automatiquement au démarrage de la box, ce qui reviendrait au même que de le mettre dans la main loop.
Je te conseille donc de le mettre dans un bouton d'un virtual device.
J'ai créé un tel petit VD, avec une sécurité supplémentaire : il faut faire un double click (merci Steven) pour le redémarrage.
Voici une copie du VD et de la super icône de couillerot
  • Upvote 2
Et bien qu'elles remontent l'info toutes seules comme des grandes, correctement ; qu'elles soient intégrée dans le panneau des températures et vue comme telles dans le home. En gros, tu branches = ça marche !
attachicon.gifReboot_HC2_v1.0.vfib
Bonsoir Jojo,
Faut il remplacer l'IP 127.0.0.1 par l'IP de la Fibaro
Ensuite, dans la même ligne de commande, il est passé la chaine "11111" à  quoi cela correspond il ?
Merci d'avance pour ta réponse et ton aide
tu importes le VD, et tu l'utilises. C'est du "plug & paly" (mais qui fonctionne ;-)
Pour ton info perso, le
HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111);
te permet d'appeler ta box sans devoir rentrer de credential ;-) (merci Krikroff)
Nous sommes Dimanche, donc foire aux questions : Le code REBOOT ou vfib sert pour redemarrer et pas demarrer ??
Et donc une question, peut on y faire un WOL a la HC2, eteinte peut on l'allumer , le port ethernet reste t il open?
Quelqu'un se sert il des ports usb HC2 ? et pour quoi faire!
Comment brancher un ecran ? (fiche male ecran fiche male)
Quelqu'un utilise t  il la HL en 3G ou 4 ? et raccorder en passerelle HL sur HC2?
1 - Oui le module Virtuel sert a redémarrer la BOX. (Ne pas mettre le code dans le main loop, Quoique lol)
2 - Non je ne pense pas que l'on peut faire du WOL il faudrait regardé dans le BIOS pour voir si la carte mere de la HC2 le support, car lorsque l'on éteint la box il n'y a plus aucune activité de la carte réseau aucun led allumée (led au niveau du RJ45) Donc la carte n'est pas en mode écoute. De plus après une coupure de courant on ne peut réveillé un ordinateur avec le WOL car la carte est éteinte.
3 - Les ports USB de la box ne sont pas utilisable sauf si fu mets un écran est que tu veux branché un clavier, mais on ne peut les utilisés avec les logiciels FIBARO (V4)
4 - La prise VGA n'est accessible que si tu dévisses la plaque qui la cache. tu peux alors branché un écran avec un cable VGA, certaines carte mère on une prise HDMI qui n'est pas visible.
Il faut bien ce dire que la HC2 et un PC (carte mère, processeur, mémoire, port d'extension) ou fibaro a ajouté une carte ZWAVE FIBARO.
Ce qu'il faut craindre pour notre box ce n'est pas une clef USB RECOVERY HS, Mais plutôt une panne au niveau de la carte ZWAVE qui n'est a mas connaissance pas en vente et rendrai la box HS. Enfin pour la domotique car on pourrait sans servir comme un raspberry par exemple.
Le système d'exploitation et Linux Desbian sur lesquels sont installer les programmes FIBARO (v3, v4)
5 - Pour la question HL je ne connais pas donc Lazer t'en dira plus
@jojo l'adresse IP "127.0.0.1",11111 sert a utilisé le locathost de la HC2 en local. Ce qui évite de sortir de la box pour y entrer c'est donc pour cela qu'il n'y a pas besoin des idenfiants.
Mais il nous casse les pieds avec HC2 <-> HC2 :D Je déconne? Lazer il prend l'air par ces beaux jours :D
@Lazer HL je pense plutôt à  Home Live, J'ai pas dis de conneries dans mon explication ?
IL FAUT ÉVITÉ DE METTRE DES ABRÉVIATIONS SURTOUT LORSQUE CELA PEUX PORTER CONFUSION
Oui je sais, je casse les pieds :) Mais j'aimerai vraiment qu'on m'annonce la bonne nouvelle et que cela fonctionne, mais personne n'ayant 2 HC2 en 4.048 n'a jamais testé, donc... :)
je sais Nico je plaisante, Tu as déjàune bonne nouvelle ton HC2 fonctionne parfaitement c'est un exploit pour ce genre de box je pense que tu en veux toujours plus, euh bien moi aussi mais avec FIBARO faut être très patient :D
@Nico, j'ai déjà  fait des modules d'export / import des variables et panneaux de chauffage.
Je suis en train de travailler sur les Sections/Rooms/Devices. Avec Jojo il faut aussi être patient  :)
