Maj 4.053 24/07/2014
HANSOLO
Je confirme que la sirène ZW080 fonctionne. Dans les réglages on peut choisir le type de sonnerie, ou plutôt la fréquence de la sonnerie.
Par contre, c'est un paramètre fixe, je ne pense pas qu'on puisse la modifier via une scène.
Paramètre 37
Son de la sirène et réglage du volume
Fixer le volume à  88 dB, ne pas changer le son actuelle de la Sirène
Fixer le volume à  100 dB, ne pas changer le son actuelle de la Sirène
Fixer le volume à  105 dB, ne pas changer le son actuelle de la Sirène
Son de la sirène NR 1 (Noise Rating), le volume actuel est inchangé
Son de la sirène NR 1 (Noise Rating), fixe le volume à  88 dB
Son de la sirène NR 1 (Noise Rating), fixe le volume à  100 dB
Son de la sirène NR 1 (Noise Rating), fixe le volume à  105 dB
Valeur par défaut
Son de la sirène NR 2 (Noise Rating), le volume actuel est inchangé
Son de la sirène NR 2 (Noise Rating), fixe le volume à  88 dB
Son de la sirène NR 2 (Noise Rating), fixe le volume à  100 dB
Son de la sirène NR 2 (Noise Rating), fixe le volume à  105 dB
Son de la sirène NR 3 (Noise Rating), le volume actuel est inchangé
Son de la sirène NR 3 (Noise Rating), fixe le volume à  88 dB
Son de la sirène NR 3 (Noise Rating), fixe le volume à  100 dB
Son de la sirène NR 3 (Noise Rating), fixe le volume à  105 dB
Son de la sirène NR 4 (Noise Rating), le volume actuel est inchangé
Son de la sirène NR 4 (Noise Rating), fixe le volume à  88 dB
Son de la sirène NR 4 (Noise Rating), fixe le volume à  100 dB
Son de la sirène NR 4 (Noise Rating), fixe le volume à  105 dB
Son de la sirène NR 5 (Noise Rating), le volume actuel est inchangé
Son de la sirène NR 5 (Noise Rating), fixe le volume à  88 dB
Son de la sirène NR 5 (Noise Rating), fixe le volume à  100 dB
Son de la sirène NR 5 (Noise Rating), fixe le volume à  105 dB
Hello,
Samedi soir, tout content d'avoir reçu un nouveau FGMS, je me mets au boulot pour l'installer et le calibrer. Si j'avais su dans quelle m***** j'allais me retrouver, j'aurais pas entrepris l'affaire.
J'ai débuté par exclure le nouveau FGMS puis inclusion (inclusion réalisée via l'application iOS Fibaro). Pas de problème jusqu'ici. Voulant ajouter un second module, je relance le learning mode mais celui-ci refuse de démarrer. Je décide donc de rebooter ma HC2. Et au reboot, j'obtiens une erreur 503. J'ai beau attendre, rien n'y fait. Je fais quelques reboot puis départ pour un recovery ma fois.
Je fais un recovery sans reset de la puce zwave puis upgrade en 3.6 puis en 4.053. Tout se passe bien. Je remonte donc mon dernier backup. Après 3 minutes, j'ai toujours la fenêtre de restore du backup, je fais un refresh et hop une 503.
J'ai fait plusieurs fois la procédure de recovery (départ en 3.548 sans reset de la puce zwave -> v3.6 -> v4.053). Tout va bien à  chaque fois jusqu'ici. Et après, que je remonte mon backup perso ou le backup "auto-backup", le résultat final est à  chaque reprise identique : erreur 503, donc impossible d'accès à  l'interface web de la HC2, et l'API ne répond pas non plus.
J'ai fait un mail au support, mais est-ce que par hasard quelqu'un est déjà  passé par ce genre de situation ?
Non. Par contre c'est pas l'histoire de la clef de secours qui est HS ? Quand ta box est plantée, tu as toutes les leds qui reste bloqués ?Tente voir de booter en ne la branchant pas, puis tu la branche une fois la box booté.
Ca semble pas être la clé, j'ai fait un essai àl'instant (j'avais déjàessayé hier soir) mais pareil.
Une fois la box bootée, j'ai 3 led allumées: power, network et internet. La zwave ne clignote jamais alors que d'habitude elle blink de temps en temps
Vous avez fait déjàfait un reboot depuis l'update 4.053 ou vous avez upgradé et jamais fait de reboot? Je soupçonne le reboot. J'ai le problème si je reboot. Après recovery j'ai bien mes modules et tout fonctionne àpeu près. Je reboot et plus possible d'accéder àla HC2
