Votre Local Technique / Baie Info : Equipement Et Conso
Nico
  • 6 mois après...
Pour moi :
une baie HP 42U de récupération.
Un bandeau réseau 2U qui récupère toutes les prises réseau de la maison dans le haut de la baie
un Switch 24 ports Netgear Gbps avec les appareils en Gbps de connectés dessus
un Switch 48ports 10/100 Mbps (+4 ports Gbps) pour les apareils qui ne nécessitent pas le Gbps
un proliant ML350 G6 bi-xéon, 32Go  de RAM et 6 disques 2.5'' SAS
une baie MSA60 avec 9 disques 2To reliée au proliant
les PDU, les cablages, le module 1U écran / clavier / trackpad,  etc...
un onduleur Smart-UPS 3000Va
une HC2
Un RPI2 (jeedom) + rfxcom + razberry
un RPI1 (jeedom secondaire de test) + carte fille 1Wire
une HC2
3 modules Fibaro universels sur la même alimentation avec 12 sondes de températures réparties dans la maison.
le tout pour une consommation continue de 600W environ. (avec actuellement un 2eme proliant le temps de finir la migration)
moi aussi j'attends un peu d'avancer dans la maison, amis apres SOCAMONT ;-)
j'aime beaucoup le coup de la soonde dans une RJ mais c'est un pe bas non ? Temperature faussée donc ?
Sauf que la soudure, heuuu ben pas avec mes 2 mains gauches hihihihi
oui, j'avais pas prévu cette utilisation lors de la mise en place des RJ45. les placer a 1m50 aurait été préférable pour cette utilisation.
certaine personnes m'avait conseillées d'ajouter un peu aux valeurs retournées mais vu la précision de la sonde, j'ai rapidement constaté que ce n'était pas nécessaire. la valeur retournée me convient.
Yes, si tu le prévois, c'est 1.5m, sinon cela va être faussé. Trop froid au départ, et avec du chauffage au sol pareil, cela va chauffer plus vite que prévu.
J'avais posté les photos de mon installation sur mon topic bricolage.... coffret réseau DIY :
Je veux le meme pour mettre mes sacs à  main lol
(lasuré blanc si possible)
Mais c'est un truc très waf ton ptit meuble Lazer. Rien de plus énervant que les fils qui trainent partout, genre j'ai renversé le plats de spaghettis
J'en parlais sur l'autre topic de la chauffe, mais dedans je ne met pas de serveur ni de freebox / HC2 / etc, donc la consommation, donc la chauffe est maitrisée.
Au pire, je mettrai un ventilo pour forcer l'extraction de l'air par le coté gauche, là  où on voit les cables qui remontent (qui sera caché derrière un double fond dès que je le découperai)
Les serveurs / Freebox / HC2 sont dans le placard de droite, qui comporte le tableau électrique => Là  il y a du volume pour que la chaleur monte, et surtout la porte du placard est ajourée, donc l'air circule bien.
Aucun problème de surchauffe à  signaler :)
