Différentes Solutions Pour Intégrer Un Micro Module Fibaro Dans Une Boite D'encastrement
Gaby31
Je souhaiterais avoir vos points de vue concernant l'intégration de micromodule dans les boites d'encastrement. En effet je vais me lancer très bientôt dans l'installation de mes micromodules mais mes boites ne font pas 50mm de profondeur (plus proche de 40mm). Pour ceux qui sont dans le même cas que moi, pour quelle solution avez vous opté (micromodule àcôté de la boite, trou au fond de la boite, bourrinage pour que tout rentre)?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Gaby
Salut Gaby31
Alors ,  a mon avis cela dépendras surtout de la nature de tes murs !!! Placo , brique , béton , torchis , bois ..... ??
et en fonction , j'adopterais la solution la plus adapter !
placo : si ta cloison est asser profonde , changer la boite pour une 50 voire 60mm , si pas asser de profondeur , casser délicatement la boite sur un coté de façon a avoir asser de place pour le module  .
brique béton et autres matériaux dur : si tu ne prévois pas de travaux de peinture la solution la plus simple a mon avis : marteau et petit burin !!
En effet je n'avais pas précisé que mes cloisons étaient en placo. J'ai beaucoup de modules a installé n'y aurait-il pas une autre solution que de changer les boîtes d'encastrement? Avec quel outil faites-vous la découpe dans la boîte un simple cutter?
Merci encore.
 Dans du placo, tu peux démonter la boite et couper à  la pince coupante le plastique entre deux trous pré-découpés pour les gaines.
 Attention de ne pas tout couper sinon il n'y aura plus de fond et aussi, aux vis de fixation de l'appareillage qui risquent d'être trop longues et dépasser du côté du trou créé (elles peuvent être raccourcies).
Si la boite est déjà  posée, découpe avec outil multifonction (type Fein)
Si la boite n'est pas encore posée, découpe avec un outil type Dremel
Ensuite, si le mur est en béton/parpaing/brique, un coup de perfo dedans et c'est réglé.
PS : le fer à  souder, t'as pas intérêt de toucher les fils :/
et puis ça pollue grave !
OK ... Mon premier chantier en prévision quoi ... Dommage parce que ma maison est pas vieille (7 ans) mais àl'époque je ne pensais pas du tout àla domotique
Bon ben je vais faire le tour des magasin pour trouver l'outil adéquate pour pas trop l'embêter parce que j'ai entre les volets roulants et les lumières prêt d'une trentaine de boites àagrandir !
Il y a aussi la solution évoquée par @Pipt2 dans ce sujet de boite double http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7046-coup-de-gueule-boites-dencastrement/. Je l'ai relancé pour avoir un peu plus d'infos.
Les dimmers chauffent pas mal apparemment, et dans mon cas avec du placo alvéolé ça me rassurait pas trop de le glisser comme ça contre du carton ...
  • 7 mois après...
  • 8 mois après...
C'est top ça !!!
Niveau certifications, c'est aux normes CE ou un truc dans le genre ? (je demande même pas pour le NF, je suis sur que non)
Genre est-ce que ce n'est pas du plastique+caoutchouc qui prend feu au moindre échauffement du module domotique ?
Mais tu plaisantes !! Bien sur que c'est NF :D
Marque très connue http://www.blmd.fr/home/index.html
Page 38 : https://fr.calameo.com/read/002996691501ceaac22cd
J'ai même commandé leur boite pavillonnaire BBC page 39.
Modifié par BenjyNet
Ajout du lien vers le catalogue
Ah bah super alors :)
Le revendeur que tu avais donné n'en fait même pas mention, c'est dommage (pour eux)
Bon moi c'est de plus en plus galère à chaque fois que je veux installer un dimmer maintenant, c'est outil oscillant + perforateur + aspirateur obligatoire à chaque fois, merci les murs en parpaing.
Je viens de l'avoir au tel le fournisseur. Il vient d'en commander que quelques uns pour voir si ça prend. C'est un produit qui est sorti début du mois. Pour le moment il y en a une 30aines en stock. Pour la qualité, BLM est équivalente à LEGRAND.
