Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
Moicphil
Toujours reçu moi. Attention, cela peut prendre 2 à 5 semaines. D'ailleurs j'en ai repris et reçu aussi.
Au pire tu dis non reçu sur Ali, et ils te remboursent sans poser de question.
Il y a 2 heures, Nico a dit :
oui ils vont me rembourser, car on trouve aucune trace du colis avec le tracking, meme pas pris en charge.
Dommage, car pour en retrouver dans ces prix la... j'en ai pas retrouvé pour le moment
  • 2 weeks later...
Du coup j'ai commandé celles ci; recu tres tres rapidement
Port gratuit avec tracking, mais a sélectionner
Je vous ferai le retour de ce que ca vaut lorsque mes piles actuelles seront vides
https://fr.aliexpress.com/item/8PCS-high-quality-3v-3-0-v-1300mAh-cr123a-123A-LiFePO4-Lithium-Battery-16340-3V-camera/32600570781.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37atFYdF
Fibaro m'annonce une mise à dispo SW en 2.8 (je suis en 2.6), mais ne n'arrive pas à la lancer. J'ai changé la pile, je lance la mise à jour.... et ça bloque en "waiting for communication".
Une idée ?
Oui oui, l'OTA est un pu capricieux parfois. Proche de la box et n'oublie pas de faire les manipulations au moment où cela te le demande, sinon faut recommencer ;-). 3 appuis à faire dans mes souvenirs, ca fait longtemps que je n'ai pas eu d'OTA à faire.
Fichu réveil de module.... à chaque fois j'oublie ce "détail". C'est pour ça qu'il commence et s'arrête à 50% de la barre de chargement.
Sauf qu'il n'y a pas de bouton "réveil manuel" dispo sur ce module sous l'interface FIBARO. Je crois que je vais prendre mon mal en patience et bloquer le VD Time Sync pour pas qu'il me réinitialise tout.
  • 2 months later...
Bonsoir à tous,
Je rencontre un petit soucis depuis peu le temps de détection s'est grandement allongé depuis quelques temps.
Avant je passer à environ 5 mètres du sensor il me détecté sans soucis et ma lumière s'allumé, aujourd'hui il faut que je sois à 1 mètre voir passer la main devant le capteur pour qu'il me détecte "oeil rouge".
La pile est à 100%, j'ai tester un reset et une nouvelle inclusion et toujours le même soucis. L oeil n'a pas bougé de place.
j'ai passé le réglage de la sensibilité à 8 idem.
Avez vous une idée ?
Fevou même comportement chez moi depuis les fortes chaleurs, maintenant que les températures ont baissées les détections sont bien plus réactives. Je pense qu’on ne peut pas y faire grand chose, voilà mon constat personnel .
Bonjour, oui c'est normal, car comme le dit Nico, le détecteur fonctionne en IR et donc se base sur la détection de la chaleur du corps humain pour fonctionner.
Si il fait 30°C il aura plus de difficultés à détecter un corps de 37°C surtout qu'il y a des réglages de sensibilité pour éviter les fausses détections.
Sur la plupart des détecteurs, les distances de détection sont données pour une température ambiante de 24°C.
Il est donc logique que cela détecte mieux en hiver qu'en été...
  • Like 4
Ah ben je comprend mieux merci pour les explications :)
Après la température du sensor dépasse jamais 27 degrés en été, mais bon cela peut expliquer le phénomène..
Modifié par Fevou13
  • 2 months later...
Bonjour j ai une question j ai le Motion sensor et une sonos One dans ma salle de bain. Je souhaiterai qu à mon entrée dans la salle de bain ( détection par le Motion sensor) les sonos joue la music. J ai créé une scène avec le Motion sensor et le vd sonos mais la scène démarre presque 10mn après mon entrée dans la salle de bains est ce que vous avez une idée ? Merci de vos retours !!
Merci @jojo et @Nico
juste pour info ça fonctionne en mettant le Motion sensor sur « en alerte et armé » en effet @Nico le but est d éteindre les sonos au bout de 1000s je vais rajouter les éléments à ma scène !! Merci encore
je rajoute un tts avec la météo je  reviens vers vous si je n y arrive pas
  • 4 weeks later...
 Bonjour à tous,
Je viens de mettre en service mon premier FGMS depuis peu et je remarque qu'une notification me suggère de mettre à jour le firmware, quelle est la dernière version pour ce module? Le mien est actuellement en 3.3.
