Hc 2 Update 4.090 Stable - 07/07/2016
anthonylegrec
pour l'instant elle semble tenir le coup, mémoire à27% après une nuit.
Je suis content de donner tort àKrikri (et je suis sûr qu'il l'est également) le changement semble avoir été efficace.
Je continue de suivre
ne crions pas victoire trop vite, mais ça va mieux.
J'ai quand-même eu un 503 display error hier soir.
Lorsqu'il m'a fait un soft reconfiguire d'un FGBS, il m'en a changé l'ID.
Mais bon, il semble que j'ai fais le bon choix ;-)
Ca ne changera pas les perles du code ;-)
moi je viens d'avoir quelques surprises qui doivent continuer de me pourrir la base...
1 - une exclusion de FGS qui s'est apparemment bien passée mais j'ai toujours l'ancien device dans mon interface. J'ai rebooté mais aucun changement, j'ai le nouveau et l'ancien. J'ai loggé un ticket au support mais ils ne semblent pas très rapide sur ce coup là
2 - l'inclusion de 2 nouveaux FGS qui m'a créée 1 device maitre et un slave pour chaque FGS. Sauf que l'autre jour, j'ai fait un softreconfigure d'un aure FGS et j'ai eu 2 devices slaves. Suite à  quoi je contacte le support qui me dit que c'est normal d'avoir 2 devices slaves (quel est l'interet du second, mystère). Je recontacte donc le support pour lui dire que mes 2 nouvelles inclusions ne m'ont créées qu'1 device slave par FGS. Et bien après contact du support, ils me disent que c'est aussi normal. Donc il est normal d'en avoir 1 ou 2.. difficile donc de s'y retrouver...
Jojo, le 503 d’affichage n'est pas corrigé. J'ai ouvert un topic sur le fofo officiel, et c'est étonnant, peu de monde àl'air touché, alors qu'ici tout le monde ou presque... Alors je me demandais un truc : Quand j'ai le 503 d'affichage, moi cela me recharge en anglais. Est ce que ce ne serait pas un bug sur l'interface FR ? Qqun est toujours en anglais, et l'a aussi ici ?
Moi, cela n'a rien àvoir, mais j'ai une de mes 4 HCL qui est toujours Anglais et qui revient toujours en Anglais même quand je la mets en Français et que je sauvegarde le paramètre...Ce n'est pas hyper grave, ce n'est qu'une passerelle esclave de ma HC2...mais j'ai bien un bug sur cette passerelle...et ce depuis que je l'ai reçue...il y a 6-8 mois.
moi, je n'utilise QUE l'interface en UK, donc ce n'est clairement pas un problème lié au fran!ais.
De plus j'ose espéré que le code est le même quelque soit la langue, et que les traductions font références àun table dans la DB (donc facile àmodifier et rajouter une langue)
 Est-ce qu'il y a un changement pour forcer une valeur à  un label dans un VD, j'utilisais cette commande dans un bouton mais l'étiquette ne m'affiche plus rien.
fibaro:call(307, "setProperty", "ui.Label1.value", " 0 heures");
 Merci @Nico,
J'ai rebooté ce matin mais toujours pareil, bizarre.
C'est mon VD pour modifier le délai du panneau d'arrosage, il fonctionnait bien puis je l'ai modifié (ajout d'une variable "Arrosage") pour mettre mon arrosage sur GEA (problème d'allumage fantôme de quelques éclairages aux mêmes horaires que la programmation des électrovannes), et au bout d'une semaine sous GEA, ça recommence donc je reviens sur le panneau de l'arrosage et remet le code pour modifier le délai qui lui refonctionne, manque juste le label dans le VD.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/200-gestion-des-delais-darrosage-en-fonction-de-la-météo/?p=73298
Le debug des boutons (l'un ou l'autre) me donne
[ERROR] 01:23:04: line 9: attempt to call field 'decode' (a nil value)
lessons learned :
Après un uptime de 10j, avec une mémoire à  31% :60:
Patatra, plein de devices qui ont disparu, idem pour les scènes, dont GEA, mais GEA fonctionnait toujours.
Le bouton restart de la HC2 avait disparu, dans la liste es utilisateurs, ils avaient tous disparus.
Catastrophe, je me suis dit que Krikroff m'avait rendu mes chats noirs ....
Redémarrage manuel de la HC2 -> idem.
Et zut !!! le stress augmente ...
La solution : vider le cache de mon browser et tout à  nouveau ok : ouf :D :D :D
mais zut pour mon chalenge uptime, mais c'est un moindre mal.
CONCLUSION : quand vous voyez des trucs bizarres sur votre HC2, videz le cache de votre browser, cela reviendra peut-être par magie.
