Hc2 & Hc Lite 4.092 Beta - 20/09/2016
speedoxx007
ouais d'ailleurs @sebcbien aussi, vu qu'il relance le sujet GEA :P
Non non pas revenu, ... mais pas parti non plus d'ailleurs.
Le titre est: "mon TEST de Jeedom" Hein  ;)
Y'a surtout un gros manque de temps et d'énergie pour aller plus loin.
Et bien entendu y'a du plus et du moins des deux côtés.
Gros plus Fibaro pour moi: GEA et intégration Satel... Incontournable pour moi.
Graphisme: les deux ont de gros avantage et de gros inconvénients. (Souplesse vs compacité vs flexibilité vs rapidité vs customisation) ... Éternel débat.
Pour le reste Jeedom loin devant en Z-wave, support des devices, scènes bloc, architecture, plugins, customisation, logs, variables, virtuels, stabilité etc.
Donc pour le moment, tant que ma Fibaro ne fais pas un gros crash, je me fatiguerait pas à  migrer.  B)
Sent from my Note4
Melinm tu as essayé un autre browser? si ça ne marche toujours pas alors tu peux faire un http://IP/services/startUpgrade.php ça te ramènera à  la 4.090 et il faudra relancer un upgrade vers la 4.091. Mais avant tout essaye avec un autre browser on ne sait jamais...
Oui j'avais essayé safari mais ca ne change rien.
Sous chrome, il y a une erreur js: Uncaught TypeError: a.replace is not a function . C'est peut-être la cause.
Et je n'ai pas les infos méteo non plus.
Dommage parce que cette version à  l'air pas mal. je regarderais encore un peu demain, et si ca ne va pas ce sera un rollback
Mais tu n'as pas un vrai navigateur sur un vrai PC, pas sur Apple machin ? :) :)
Sérieusement, poste cette erreur sur le fofo officiel, topic de la 4.092. Tu as vérifier qu'ils ne sont pas en, caché ces modules ?
Voilà , problème résolu.
C'est bien une erreur de javascript. Si un virtualdevice affiche un numerique, dans mon cas 0.4856, ca plante dans cette fonction:
function getAllowedHtml(a) {
    return a = a.replace(/\<(\/)?(font|a)([\s]?[a-z|\s|\=|\'|\"]*)?\>/g, "[%3C]$1$2$3[%3E]"),
    a = a.replace(/\<\/?([\w|\s|\=|\'|\"]{1,})\>/g, "%3C$1%3E"),
    a = a.replace(/\[%3C\]/g, "<"),
    a = a.replace(/\[%3E\]/g, ">")
Avec l'ajout d'un string dans l'étiquette ça corrige le problème:
avant:
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.LabelJour.value", emoncmsFeed(90));
aprés:
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.LabelJour.value", emoncmsFeed(90)..' L');
Je vais aller mettre l'info sur le forum officiel: http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/22317-devices-not-shown-in-ui/
Ca à  même corrigé un problème que j'ai depuis longtemps: je n'arrivait pas à  aller dans cette pièce depuis l'application ios, maintenant ca fonctionne aussi
Pour les curieux, il y a quelques nouvelles fonctions LUA dans cette version :
-- api : ...../devices/groupAction/
fibaro:callGroupAction(actionName, actionData)
split(text, delimiter) -- attention, le code la derrière est beuuuurrrkkkkk
-- api : .../notificationCenter/
HomeCenter.NotificationService.publish(request)
HomeCenter.NotificationService.update(id, request)
HomeCenter.NotificationService.remove(id)
Je vous laisse vous amuser, je ne vais pas installer cette version.
  • Upvote 4
Merci @steven
Pour ceux qui n'ont pas de compte dev ou qui ont eu la flemme de lire ;=)
fibaro:callGroupAction(action, filters)
      "filter": "hasProperty",
      "value": ["configured", "dead", "model"]
      "filter": "interface",
      "value": ["zwave", "levelChange"]
      "filter": "parentId",
      "value": [664]
      "filter": "type",
      "value": ["com.fibaro.multilevelSwitch"]
      "filter": "roomID",
      "value": [2, 3]
      "filter": "baseType",
      "value": ["com.fibaro.binarySwitch"]
      "filter": "isTypeOf",
      "filter": "isPlugin",
      "value": [true]
      "filter": "propertyEquals",
      "value":
          "propertyName": "configured",
          "propertyValue": [true]
          "propertyName": "dead",
          "propertyValue": [false]
          "propertyName": "deviceIcon",
          "propertyValue": [15]
          "propertyName": "deviceControlType",
          "propertyValue": [15,20,25]
      "filter": "deviceID",
      "value": [55,120,902]
    Parameters
action: action name
filters: filters object
Returned values
devices: array of device id's filtered by given rule.
Code example
    %% properties
    %% events
    %% globals
    local data =
      args = { 1 },
      filters =
          filter = "roomID",
          value = { 2 }
          filter = "type",
          value = { "com.fibaro.motionSensor" }
    local devices = fibaro:callGroupAction("setArmed", data)
    for k,v in ipairs(devices) do
      print (v)
HomeCenter.NotificationService.publish(payload)
Name
Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.publish
Application
Publishes notification.
Parameters
request: request object
Code example
    HomeCenter.NotificationService.publish({
        type = "GenericDeviceNotification",
        priority = "warning",
        data =
            deviceId = 2643,
            title = "foo",
            text =  "bar"
HomeCenter.NotificationService.update(id, payload)
Name
Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.update
Application
Updates notification.
Parameters
Code example
    HomeCenter.NotificationService.update(7, {
        canBeDeleted = true,
        data =
            title = "udapted foo",
            text =  "udapted bar"
Name
Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.remove
Application
Removes notification.
Parameters
Code example
    HomeCenter.NotificationService.remove(7)
  • Upvote 2
Bonjour
Suite à  la mise à  jour, j'ai ce message (voir pj)
Ce que je trouve bizarre, c'est l'index N°1 qui doit correspondre au zwave de base
Une personne a t'elle la même chose ?
Avez vous résolu ?
Merci à  vous
cdlt
Bonjour
Avez vous résolu ?
Merci à  vous
cdlt
