Lazer
Administrateur
    26627
    1411
  1. Je suis d'accord...
  2. Euh non, c'est carrément tout l'inverse en fait. le Xdisplau dépend d'un IPX800 et ses capteurs, c'est complexe à supporter. Et ça ne mesure que temp hum lum, le basique. C'est pas comparable à ce capteur , qui mesure pleins de paramètres de la qualité de l'air uniques en domotique, et est surtout 100% autonome avec son écran, il fonctionne sans box domotique. Même mieux qu'une Netarmo qui n'a pas d'écran et dépend du cloud Après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas
  3. Lazer
    Bonjour
    Now you can...
  4. J'ai mis la doc PDF complète en premier post au fait Avec les paramètres Z-Wave et tout et tout.
  5. Non voilà, dans la notice ils ne donnent que C02 ou PM2.5 en principal. Ce module est vendu comme un moniteur de qualité de l'air.... donc la température est accessoire. Dommage tout de même, j'aurais aussi préféré la température, c'est à mon avis le principal critère de bien être dans une pièce.
  6. Lazer
    Présentation
    Bienvenue sur le forum
  7. "Main" en anglais, ça veut dire principal C'est donc juste le choix du paramètre principal, celui qui s'affiche en grand. Mais comme l'a remarqué Nico, l'écran affiche bien le CO2 et les PM 2.5 simultanément (comme tout le reste)
  8. Lazer
    HC3 - 5.040.37 - 23/07/2020
    C'est toujours le cas, c'est bien pour ça que mon écran principal est un 32" pile au centre du bureau, bien en face du clavier. Le 24" est accessoire (et dire que la plupart des entreprises ne sont déjà pas capables de filer un 24" à leurs salariés comme écran principal...) et sur le coté, je l'allume rarement. Il me sert pour des besoins ponctuels, quand j'ai besoin de toute la surface d'affichage du 32' mais que je dois afficher quelque chose à coté. Pour le cas qui nous concerne ici, le 24" ne sert qu'à afficher la fenêtre de logs de la HC3, je travaille le code sur l'écran principal.
  9. On est bien d'accord, dès que ça touche du 230V, je mets de la qualité... Meanwell (Taïwan) est très qualitatif aussi mais ils ne font pas d'encastrable pour boites murales ronde. Si tu retournes sur mon topic des fausses piles, tu verras que j'utilise Traco Power (Suisse) depuis longtemps, et ça marche vraiment bien. Par contre, je suis toujours sidéré quand on achète un appareil plus ou moins haut de gamme, et qu'il est fourni avec une alimentation externe chinoise générique de mauvaise qualité... au hasard... toutes les Freebox.... et la HC3 Je suis pas sûr qu'elle tienne longtemps celle là, heureusement que la HC3 elle-même consomme très peu.
  10. Lazer
    "onglets" de ton navigateur web (j'ai souvent 2, 3, 4, voire 5 onglets ouverts simultanément quand je travaille sur la HC3) Cela me permet d'afficher différentes pages : - code LUA - console logs - aperçu du QA - une autre page de la HC3 - etc... On peut en afficher autant qu'on veut... ce qui est un vrai progrès, parce qu'avec la HC2, à cause de la lourdeur des pages, on se prenait les boules bleues de la mort dès qu'on dépassait 3 onglets.... Mais ça consomme quand même du CPU, ce n'est pas gênant en soit tant qu'elle tient la charge. En plus je suis en bi-écran.... 32" et 24"... c'est confortable Vraiment étrange tes plantages.... ce serait très inquiétant si c'était lié au rayonnement électromagnétique.... il faut dire que la boite en plastique ne la protège pas contrairement à la boite en alu de la HC2 qui faisait une belle cage de Faraday. Mais dans ce cas, ça ne serait pas lié à la mise à jour du firmware. En parlant de ça... un jour il faudra que je vous parle des expérimentations récentes que j'ai fait avec un brouilleur d'ondes radios.... le Z-Wave il n'a pas aimé
  11. 233 € ici : https://www.aliexpress.com/item/32999239306.html Avec les promotions fin aout, il y aura moyen de l'avoir à moins de 200€ je pense Intéressant, le module est fourni avec une plaque support, et est à raz du mur, ce qui laisse largement la place d'installer une alimentation encastrée dans la boite, par exemple une Traco Power TIW 12-112 https://www.tracopower.com/fr/model/tiw-12-112 pour environ 30 à 40€ Ça fait un peu cher pour une alimentation, je ne sais pas si on peut trouver aussi qualitatif et encastrable pour moins cher ? Il y a diverses marques pour 20 à 30 €, mais je ne sais pas ce que ça veut en pratique... tandis que Traco Power est très qualitatif, une valeur sûre. Je suis dans les starting blocks pour m'en prendre un, surtout qu'il est compatible HC2 et HC3 Il remplacera avantageusement le PM 2.5 que j'ai déjà et qui me donne pleine satisfaction.... les Chinois sortent de plus en plus de produits qualitatifs, j'aime ça
  12. Quelle présentation.... surprenante
  13. Lazer
    35% utilisé c'est normal donc. Pour le CPU, comme dit, le panneau de diagnostics ne permet pas de se rendre compte de l'usage réel. Il vaut mieux utiliser le QuickApp Diagnostics qui est censé faire une moyenne sur 1 minutes, comme domocharts. La valeur sera plus représentative. Et surtout, pendant la minutes, pensez bien à fermer tous les onglets ouverts sur la HC3.
  14. Lazer
    Niveau mémoire, je suis toujours autour de 30%, donc tout va bien. Rappel : on ne compte pas le cache On voit bien le moment de la mise à jour et du reboot : En ce qui concerne le CPU, j'ai l'impression d'une très légère hausse, mais c'est vraiment subtile, de l'ordre de 0.2 à 0.3% en plus. Le panneau de diagnostique de la HC3 est bien pour voir la RAM (encore faut-il penser à retrancher le cache....) mais pour le CPU il est totalement inadapté. Rien que la consultation de cette page consomme 10 à 20% à lui tout seul. Et ça consomme d'autant plus qu'on a d'onglet ouverts (le panneau de logs est aussi très consommateur de CPU) Ce que je présente, ce sont les graphs que vous aurez dans la prochaine version de Domocharts.... les valeurs sont bien plus réalistes.
  15. Apparemment c'est du 16 - 24V AC ==> alternatif donc, comme mon vieil interphone. Du coup ça serait typiquement le genre de produit pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas d'autre source d'alimentation à proximité ni la possibilité d'amener un câble réseau
  16. Lazer
    @jjacques68 comme je t'ai dis, je chercherais plutôt du coté des ressources CPU ou RAM. Tu as peut être un script qui fait n'importe quoi. Tu sais que maintenant la HC3 a un watchdog qui reboot en cas de problème de plantage, c'est probablement ce qui t'es arrivé. Par contre ça ne sera pas évident à diagnostiquer, car le panneau de diagnostics ne permet pas de déterminer le QuickApp ou la scène fautive. Il faudra auditer les codes un par un (ou plus simplement désactiver les QA un par un, en procédant par élimination)
  17. Wi-Fi
  18. Il te faudra de toute façon un boitier encastré bien sûr pour fixer le module au mur Attention chez MCO Home, ce n'est pas du boitier rond classique, il faut une boite carrée (habituellement utilisé en maçonnerie, ce sont les boites rouges chez Legrand)
  19. Je suis d'accord avec Nico Mais la même remarque s'applique à tous les modules MCO Home, y compris le PM 2.5 que j'ai déjà Ils sont vendus comme modules permettant de faire 1 mesure principale.... la température et l'humidité sont accessoires dans leur vision des choses.
  20. Lazer
    Bah alors pourquoi tu ne peux pas t'en empêcher d'en parler sur tous les topics, même quand personne ne t'as demandé ton avis sur ce sujet ? Y compris sur Dealabs d'ailleurs.... Laisse couler, arrêt de te prendre la tête avec ça, tu feras ta migration quand tu te sentiras prêt.
  21. Lazer
    Faudra bien que je me motive.... puisque personne d'autre ne s'est manifesté
  22. @Dragoniacs Non suffit de le prendre en version 230V C'est ce que j'ai fait pour mon MCO Home PM 2.5 Sinon en alternative, chez Traco Power par exemple, il existe des minis alimentations 230VAC- 12VDC à encastrer.
  23. Lazer
    Oui faudra bien, j'ai pas trop envie d'attendre 1 an de plus. Mais arrêt de te faire des nœuds au cerveau, tu ne peux pas t'en empêcher de parler sur tous les topics.... on verra bien d'ici l'automne. Je continue mes développements tranquillement. Le seul souci restant pour moi, c'est le mono instance de scène, il faudra contourner avec la technique du RefreshStates pour GEA.
  24. Lazer
    Non ma prod est toujours sur HC2 Mais j'ai plein de QA sur la HC3, puisqu'elle me sert de développement. Par contre je n'ai quasiment pas de modules Z-Wave du coup, c'est juste pour tester.
  25. Lazer
    @mprinfo oui voilà ce genre là, c'est un début, même si celui-ci reste encore assez moche, il a l'avantage d'être complet. @jjacques68 Je ne pense pas que ça soit les requêtes http en tant que telles qui fassent cracher la box J'ai plusieurs QA qui en font massivement et fréquemment, parmi lesquelles DomoCharts, Surveillance Station, IPX800, Netatmo, Network Monitor, etc et je n'ai pas rencontré de plantage de la HC3. Donc peut être plutôt un comportement indésirable qui provient de ton propre code ? Par ailleurs, je protège toutes mes request http par un pcall(), normalement ça ne sert qu'à éviter le crash du QuickApp concerné, mais peut être qu'un effet de bord peut faire crasher la box si le pcall n'est pas utilisé ? As-tu monitoré le CPU et la RAM avant le crash ? Peut être une fuite mémoire quelque part, j'ai constaté qu'il était assez facile d'allouer des quantité de RAM importantes dans un QA jusqu'à saturer la RAM totale de la box....
