26627 -
1411
Et si tu regardes dans les propriétés JSON de chaque module, pour le champ "interfaces", si tu vois la mention "zwaveSlaveRouting" alors c'est que le module est bien capable de router les trames du réseau. Tu noteras que j'emploie le terme "router", car les "répéteurs" n'existent pas en Z-Wave (contrairement au Wi-Fi). Mais l'abus de langage est tellement courant qu'on le retrouve même sur les boutiques spécialisées en domotique.
Bonne année à tous
Tu as bien configuré le flux n°2 en mode MJPG ? Si tu tapes les URL dans ton navigateur, tu dois voir respectivement le snapshot JPEG et le flux vidéo MJPEG. Il faut aussi utiliser un utilisateur qui a les bons droits.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
JPI - Controlleur android
Lazer a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes
Perso j'ai caché mon réseau pendant 10 ans.... j'ai finalement arrêté. Cacher son réseau Wi-Fi n'apporte absolument aucune sécurité, n'importe quel scan le découvre en moins de 10 secondes. Par contre ça gênait certains équipements qui avaient du mal à s'y connecter. Du WPA2 patché suite à la faille de 2018 (Krack) avec une bonne clé bien longue, c'est quasi inviolable, personne n'arrivera à rentrer. Et JPI ou pas, à partir du moment où il y a la moindre borne Wi-Fi sur le réseau, ça ne change rien niveau sécurité. Donc faut pas te prendre la tête avec ça. -
Mais non c'est simple, tu marches sur la tête
Bienvenue
Pour le module virtuel, je te laisse échanger sur le topic créé par @ADN182 Mais on dirait bien que la v3 soit la dernière dispo. Il faut "importer" le module virtuel dans ton cas. Concernant l'API HTTP, je n'ai pas joué avec, il va te falloir chercher un peu. Je pense que @dJuL a bien documenté tout ça. -
Comportement étrange du panneau de chauffage
Lazer a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Chauffage et Energie
Que le forumeur qui a piraté ta box se dénonce -
Oui oui je pense aussi que ça existe, mais pas simple à trouver. Bonne recherche, pas tu pourras partager le lien lorsque tu auras trouvé, ça pourra servir à d'autres -
Il me semble que quelqu'un récemment avait eu du mal à installer JPI car il ne trouvait pas PAW Server.... m'enfin si ça marque pour toi comme ça, tant mieux. PAW Server est une appli, comme JPI... et l'une comme l'autre ne sont pas disponibles sur le Play Store, il faut normalement installer l'archive APK à la main. Si tu lis bien ce que j'ai écris dans mon message précédent, tu verras que je n'ai pas trouvé de câble USB adapté à la double fonction USB... et que l'histoire s'est terminé avec l'utilisation de bornes Wi-Fi Unifi (ce qui a au passage résolu tous les problèmes de Wi-Fi de tous les appareils de la maison... et même si j'en ai le moins possible, c'était casse-pied, pour rester poli, de se faire déconnecter de son propre smartphone dans le canapé. Bref... c'est hors-sujet) -
Android 8 ça doit être OK je pense... à tester. N'oublie pas que JPI requiert PAW Server, on en parle sur ce topic. Tu peux déjà lire ce topic si ce n'est pas déjà fait. Et il y a aussi les topics suivants : La HC2 communique par IP avec le smartphone, donc soit le même réseau, soit un VLAN différent si tu as ouvert le flux nécessaire sur ton firewall, etc. Il n'y a pas de limite autre que celle de ton réseau. Le Wi-Fi n'est qu'une couche physique de transport des trames IP. La HC2 de son coté utilise un câble Ethernet. Peu importe, comme dit sur la ligne précédente, l'ensemble communique en IP. Remarque au sujet du Wi-Fi : quand j'utilisais le Wi-Fi de la Freebox, le smartphone se faisait régulièrement déconnecter. Il mettait de quelques secondes, à plusieurs minutes, voire heures, à se reconnecter. J'avais envisagé d'installer un contrôleur Ethernet sur le port USB du smartphone, mais dans ce cas il y a la problématique de la charge à gérer. Et les câbles USB en Y ne permettent pas tous de faire simultanément la communication et la charge. Finalement le problème a été résolu avec l'installation de points d'accès Wi-Fi pro (Ubiquiti Unifi, assez populaire chez les geeks) -
Oui le Toolkit le fait. Sinon à la main avec l'URL /api/devices et un plugin JSON dans ton navigateur pour parcourir l'arbre.
Mais plutôt que d'utiliser le panneau de chauffage avec des rustines compliquées, ça ne serait pas plus simples de programme tout ton chauffage dans GEA ? Perso j'utilise le panneau de chauffage pour une seule pièce (notre chambre), car le planning est très simple et ne dépend d'aucun autre paramètre. Pour toutes les autres pièces, c'est GEA qui gère, et traite les nombreuses exceptions (présence, absence, porte ouverte, etc....). C'est très simple finalement. -
Oui Pas besoin de Jeedom Oui Oui Oui -
Bienvenue sur le forum
Ah bah je t'ai dis que je n'ai pas testé, il reste des erreurs de syntaxe à corriger. Et comme je ne fais plus de LUA depuis plusieurs mois, je suis rouillé. Là il te dit bien qu'il ne veut pas du crochet, donc il faut mettre une accolade (le json.encode qui est effectué à l'intérieur de la fonction api.post mettra cela en forme proprement à la norme JSON) Donc je pense que cela doit s'écrire : api.post("/devices/40/action/setTime", {args={os.time()}})
Pourquoi tu fais si compliqué ? http:request() est asynchrone, ça va complètement modifier l'exécution de ton script (et ça ne fonctionne que dans une scène) Tu étais bien parti pourtant avec le api.post() Moi je ferai un truc du genre (non testé) : api.post("/devices/40/action/setTime", {args=[os.time()]})
Welcome to the forum
Il y avait Imperihome, mais qui est devenu payant sur abonnement, et ça revient rudement cher. Donc à ma connaissance, il n'existe plus rien de facile pratique et économique. Pourquoi ne pas simplement utiliser la nouvelle application mobile ? Elle permet de se créer une age d'accueil avec les modules désirée, tu mets ça sur la tablette murale, et hop. Après tu verras à l'usage, et ça dépend des habitudes de chacun aussi, mais tu verras que l'objectif de la domotique c'est d'automatiser, si bien que lorsque tes scénarios seront bien réglés, tu t'apercevras que tu n'as pas nécessairement besoin d'un panneau de commande mural.
Je voulais la faire, mais @Did a été plus rapide que moi. Alors faisons simple : Joyeux Noël à tous
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Est-ce que tu as bien donné les droits d'accès à ces nouveaux modules à l'utilisateur que tu utilises avec ton application ? (opération à faire dans le panneau de contrôle d'accès sur l'interface Web de la box)
