Fibaro - Smoke Detector - Fgsd-002
Fanou
Je viens de recevoir le détecteur que j'ai acheté via la promo orange. Il bipe toutes les 50 secondes sans que je ne réussisse àcorriger cela, une idée? J'ai vu qu'àpriori ce problème a déjàété rencontré mais par contre je n'ai pas vu la solution :-/
Pour info j'ai tenté un reboot de la box et la c'est le drame: erreur 503. Je n'avais jamais eu ça, je tente de relancer les services puis autre reboot de la box. Toujours erreur 503. J'enlève la pile du fgss002 et la oh miracle tout redémarre correctement.... M'inspire pas confiance ce module :-/
Édit: il doit forcément être défaillant il ne détecte même pas la fumée...
J'ai un problème avec mes détecteurs de fumée Fibaro FGSD-002.
En effet, l'alarme de détection de fumée s'enclenche sans raison (pas de fumée) aléatoirement (à22h c'est pas WAF surtout pour les enfants).
J'ai essayé de régler la sensibilité au minimum mais cela ne change rien.
Les détecteurs sont àpriori bien placés dans un couloir pas trop prêt d'un mur et pas dans un courant d'air.
Avez-vous aussi eu ce genre de problème ?
Merci pour vos réponses
Pour ceux qui sont tentés par l'offre orange à  39 euros passez votre chemin.... le support orange est inexistant, en agence il vous faut un numéro d'échange matériel et le support technique en ligne vous demande votre numéro de ligne et serial de la box sinon pas d'échange.
y'a plus qu'à  faire un retour à  mes frais sous 21 jours si je ne veux pas avoir acheté un presse papier...
  • 4 semaines après...
perso j'avais j'avais un FGD-001 qui déclenchait des fausses alertes (évidemment la plupart du temps la nuit...) je l'ai changé et reçu un FGSD002 qui a fonctionné 2 mois... et maintenant il bip (bip de 2 secondes) régulièrement... pas de logs dans le panneau d’événements, batterie ok...
j'en ai marre de ces modules fibaro qui merdent du jour au lendemain, je vais devoir le changer pour la 3 eme fois... Raz le bol et dégoutté...
La durée entre deux bips ? Je penche pour un problème de communication Z-Wave avec la box. Il suffit de déplacer le module près de la box et de vérifier si les bips sont toujours présents.
Il y a possibilité de vérifier à  son emplacement s'il communique directement avec la box ou bien il passe par un autre module.
Solution ultime: les bips peuvent être totalement désactivés mais ça va cacher le problème sans le résoudre.
Bonjour tout le monde
J'utile ce module fgsd-002 sur jeedom installé sur un raspberry pi et tout fonctionne bien. Pas de déclenchement intempestif mais je ne sais pas mettre àzéro la valeur du paramètre sabotage qui est passé à1 àl'installation.
Une idée ? Merci.
Petit soucis aujourd'hui avec ce module.
Il était en noeud mort sans raison, je réactive ça semble ok, mais la temps ne bouge pas et j'arrive meme pas à  la réveillé...
si je laisse appuyer longtemps, j'ai bien la lumière blanche et je peux tester le réseau z wave, mais il me semble que ça tourne en rond et que ça s'arrête pas sur une position...
Mon petit est malade, avez vous une idée ?
J'ai juste une petite question donc je suis presque sûr de la réponse mais avant d'acheter je préfère être sûr et certain.
Le modèle vendu chez Orange qui disent être àla norme c'est bien le même que Fibaro? Il est bien complètement compatible avec la HC2?
Parce que même si je préfère acheter toujours chez le même fournisseur, làils le vendent 39 € ce qui est quand même très intéressant je trouve.
