Lazer Posté(e) 22 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 22 juin 2016 Ah ouais, forcément, si toute la pression est sortie, le trop plein ne suffit plus, surtout avec l'échancrure qui n'arrange rien.. Quelle galère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) 22 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 22 juin 2016 Oui c la galère ton histoire mais si tu as effectivement beaucoup de pression il faudrait installer un régulateur de pression sur l'arrivée maison. Ce genre de flotteur n'est pas fait pour encaisser 5 ou 6 bar en permanence avec les coups de béliers àchaque fermeture de robinet.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 25 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2016 Comme tu dis, ce genre de flotteur c'est de la merde en barre même si c'est une marque, la preuve ! Donc j'ai monté comme dans mon WC du bas un unifil 380 de Geberit et roulez jeunesse, pas de soucis ça encaisse les bar sans problème ! Mais sinon effectivement, j'ai un reducteur de pression sur l'eau chaude uniquement (parce que j'ai pas voulu refaire l'installation complète de la plomberie). Au prochain gros travaux, je refais tout ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 25 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2016 Pourquoi sur l'eau chaude? En général, le groupe de sécurité sur l'eau froide du chauffe eau supporte mal les pressions supérieures à quatre bars. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) 25 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2016 Bah oui justement, il est sur l'entrée du ballon d'eau chaude J'ai donc un déséquilibre entre la pression sur le froid et le chaud. D'où l'intérêt de le mettre en tête d'installation mais pour le moment c'est pas possible sans transformation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 25 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2016 Tout pareil que toi Benjy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 25 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 25 juin 2016 J'allais dire, au final, et souvent comme toujours, une marque de qualité comme Gebertit ou autre doit limiter ce risque. Mais le risque 0 n'existe jamais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CharlesO Posté(e) 8 juillet 2016 Signaler Share Posté(e) 8 juillet 2016 Bonjour a tous petit question : j'ai un Gianola et un eco-devices ils sont loin l'un de l'autre y a t'il une limite dans la distance qui peux les sépare ? (pour ne pas avoir de perte) merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) 8 juillet 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 8 juillet 2016 Salut. Quelle distance pour avoir un ordre d'idée ? Je ne pourrais pas te dire si ça marche, mais si c'est à5 m pourquoi pas, mais 100m c'est autre chose. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yves13510 Posté(e) 5 mai 2017 Signaler Share Posté(e) 5 mai 2017 Merci beaucoup pour cet excellent tuto que j'ai utilisé (voir mon dernier post à ce sujet). Bien cordialement. Yves 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MAVERIK Posté(e) 20 mai 2017 Signaler Share Posté(e) 20 mai 2017 Bonsoir à tous, Je viens d'installer mon Gianola, sonde raccordée sur Fibaro FGK-10X. Chaque litre est matérialisé par le détecteur d'ouverture sous l'ID 222.0.1 Après je suis bloqué... dans ma config sur HC2 Merci d'avance pour votre aide Mave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 23 mai 2020 Signaler Share Posté(e) 23 mai 2020 (modifié) petit déterrage de topic vu que je suis en train de mettre en place un Gioanola. à quoi correspond "production d'eau" ? s'agit-il de la consommation ? merci Stef Modifié 23 mai 2020 par couillerot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 4 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 4 juin 2020 (modifié) Bonsoir à tous ! j'ai installé le compteur Gioanola relié à l'Eco-Device, insérer le VD et la scène ad'hoc mais je n'ai pas de remontée d'infos... une idée sur le pourquoi du comment ? Voici le code du main loop : local thismodule = fibaro:getSelfId(); local ip = fibaro:get(thismodule, 'IPAddress'); HC2 = Net.FHttp(ip)-- ip de l'éco-device response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") response = json.decode(response) -- renseignement des index dans plusieures variables distinctes fibaro:setGlobal("Compteur_eau", response.INDEX_C1) local TVA5_5 = 1.055 local TVA10 = 1.10 local function roundToNthDecimal(num, n) local mult = 10^(n or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end -- production eau local function production(L) local cout = tonumber(L * 0.001393 * TVA5_5) --fibaro:debug("production J: ".. cout .. " €") return cout end -- redevance pollution domestique local function abonnement(J) local abonnement = tonumber(J * 0.1781 * TVA5_5) fibaro:debug("abonnement J: ".. abonnement .. " €") return abonnement end -- assainissement local function assainissement(L) local assainissement = tonumber(L * 0.0024 * TVA10) fibaro:debug("assainissement J: ".. assainissement .. " €") return assainissement end -- modernisation local function modernisation(L) local modernisation = tonumber(L * 0.000366 * TVA5_5) fibaro:debug("modernisation J: ".. modernisation .. " €") return modernisation end -- Abonnement collecte TVA 10 local function pollution(J) local pollution = tonumber(J * 0.1287 * TVA10) fibaro:debug("pollution J: ".. pollution .. " €") return pollution end local selfId = fibaro:getSelfId() --local vanne = fibaro:getValue(700, "value"); --local Compteur_eau = fibaro:getGlobal("Compteur_eau") local Compteur_eau = fibaro:getGlobal("IC1") local Compteur_eau_jour = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_jour") local Compteur_eau_mois = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_mois") local Compteur_eau_annee = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_annee") local total = Compteur_eau / 1000 --fibaro:debug(vanne) --if vanne == "0" then --fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label5.value", " Vanne Fermée ") --fibaro:debug("vanne fermée") --end --if vanne == "1" then --fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label5.value", " Vanne Ouverte ") --fibaro:debug("vanne Ouverte") --end local calc_jour = (tonumber(Compteur_eau) - tonumber(Compteur_eau_jour)) fibaro:debug(calc_jour) local calc_mois = (tonumber(Compteur_eau) - tonumber(Compteur_eau_mois)) fibaro:debug(calc_mois) local calc_annee = (tonumber(Compteur_eau) - tonumber(Compteur_eau_annee)) fibaro:debug(calc_annee) euro = tonumber(0.001393)--prix au litre --local prixjour = ( euro * calc_jour) local prixjour = roundToNthDecimal( production(calc_jour) + assainissement(calc_jour) + modernisation(calc_jour) + pollution(calc_jour) + abonnement(1) --abonnement sur 1J ,2) jour = string.sub(prixjour, 1, 4)-- prix jour fibaro:debug(jour) --local prixmois = ( euro * calc_mois) local prixmois = roundToNthDecimal( production(calc_mois) + assainissement(calc_mois) + modernisation(calc_mois) + pollution(calc_mois) + abonnement(30) --abonnement sur 30J ,2) mois = string.sub(prixmois, 1, 4)-- prix jour fibaro:debug(mois) --local prixannee = ( euro * calc_annee) local prixannee = roundToNthDecimal( production(calc_annee) + assainissement(calc_annee) + modernisation(calc_annee) + pollution(calc_annee) + abonnement(365) --abonnement sur 30J ,2) annee = string.sub(prixannee, 1, 4)-- prix jour fibaro:debug(annee) fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", calc_jour.. " L / "..jour.." €") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label2.value", calc_mois.. " L / "..mois.." €") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label3.value", calc_annee.. " L / "..annee.." €") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label4.value", total.." m3 ") fibaro:sleep(60*1000) --sleep 60s Modifié 4 juin 2020 par couillerot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 5 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 5 juin 2020 voici ce que j'obtiens avec le debug du VD : et pourtant, dans le panneau, la variable "Compteur_eau" reprend bien les données de l'eco-devices... ??? Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 5 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 5 juin 2020 Salut salut, Quelle est ta ligne 48 ? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 5 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 5 juin 2020 Salut Pepite, la ligne 48 est vide de code... (???) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 5 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 5 juin 2020 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) 5 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 5 juin 2020 (modifié) @couillerot tu as quoi si tu fais un debug sur : response.INDEX_C1 ? tu es certain que ta connexion à l'eco est ok? ta variable "Compteur_eau" ( fibaro:setGlobal("Compteur_eau", response.INDEX_C1) ligne 10 sur le code que tu as copié) ne semble pas valorisée dès le départ ça ressemble quand même à un pblm de connexion à ton eco. EDIT: Dernier truc ton erreur est retournée ligne 48 il y a un bug dans les vd avec un décalage d'1 ligne vers le haut ce qui donne ton erreur ligne 47. Mais ce qui m'intrique sur le snapshot de ton code c'est qu'il y a un décalage de 10 ligne par rapport au code source que tu as mis plus haut comme s'il manquait 10 à ton vd?? Modifié 5 juin 2020 par TonyC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 6 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 6 juin 2020 Salut Tony, Pour la variable "Compteur_eau", j'ai testé en la créant directement dans le tableau des variables et il remonte bien la valeur réelle de l'eco... Pour les 10 lignes manquantes, je peux l"expliquer par le fait que dans le code source les 10 premières lignes ne sont pas présentent, je les avais rajouter pour test Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Barelle Posté(e) 6 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 6 juin 2020 local Compteur_eau = fibaro:getGlobal("IC1") Où la variable globale "IC1" est-elle renseignée ? Si elle n'existe pas, Compteur_eau vaudra nil... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TonyC Posté(e) 6 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 6 juin 2020 local selfId = fibaro:getSelfId() --local vanne = fibaro:getValue(700, "value"); --local Compteur_eau = fibaro:getGlobal("Compteur_eau") local Compteur_eau = fibaro:getGlobal("IC1") local Compteur_eau_jour = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_jour") local Compteur_eau_mois = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_mois") local Compteur_eau_annee = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_annee") local total = Compteur_eau / 1000 pas fait attention que la ligne était commentée mais si c'est ok sur la connexion à l'eco alors il faut juste dé commenter la ligne ou la variable Compteur_eau = fibaro:getGlobal("Compteur_eau") devrait suffire non ? la var IC1 n'est pas utilisée par la suite donc pas besoin de la valoriser à son tour. Il y a une raison pour avoir commenté cette ligne? en essayant tout simplement ça ? local selfId = fibaro:getSelfId() --local vanne = fibaro:getValue(700, "value"); local Compteur_eau = fibaro:getGlobal("Compteur_eau") --local Compteur_eau = fibaro:getGlobal("IC1") local Compteur_eau_jour = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_jour") local Compteur_eau_mois = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_mois") local Compteur_eau_annee = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_annee") local total = Compteur_eau / 1000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 6 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 6 juin 2020 pas mieux Tony mais merci encore pour le coup de main, ce n'est pas du luxe avec un débutant en lua comme moi ! Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 6 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 6 juin 2020 je vous remets le code du VD et de la scène (très, très largement inspiré du code de Moicphil), ce sera peu être plus clair... Le VD local thismodule = fibaro:getSelfId(); local ip = fibaro:get(thismodule, 'IPAddress'); HC2 = Net.FHttp(ip) response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("Compteur_eau", response.INDEX_C1) local TVA5_5 = 1.055 local TVA10 = 1.10 local function roundToNthDecimal(num, n) local mult = 10^(n or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end -- production eau TVA 5_5 local function production(L) local cout = tonumber(L * 0.001393 * TVA5_5) fibaro:debug("production J: ".. cout .. " €") return cout end -- redevance abonnement TVA 5_5 local function abonnement(J) local abonnement = tonumber(J * 0.1781 * TVA5_5) fibaro:debug("abonnement J: ".. abonnement .. " €") return abonnement end -- assainissement TVA 10 local function assainissement(L) local assainissement = tonumber(L * 0.0024 * TVA10) fibaro:debug("assainissement J: ".. assainissement .. " €") return assainissement end -- modernisation TVA 5_5 local function modernisation(L) local modernisation = tonumber(L * 0.000366 * TVA5_5) fibaro:debug("modernisation J: ".. modernisation .. " €") return modernisation end -- Abonnement pollution TVA 10 local function pollution(J) local pollution = tonumber(J * 0.1287 * TVA10) fibaro:debug("pollution J: ".. pollution .. " €") return pollution end local selfId = fibaro:getSelfId() local Compteur_eau = fibaro:getGlobal("Compteur_eau") local Compteur_eau_jour = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_jour") local Compteur_eau_mois = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_mois") local Compteur_eau_annee = fibaro:getGlobal("Compteur_eau_annee") local total = Compteur_eau / 1000 local calc_jour = (tonumber(Compteur_eau) - tonumber(Compteur_eau_jour)) fibaro:debug(calc_jour) local calc_mois = (tonumber(Compteur_eau) - tonumber(Compteur_eau_mois)) fibaro:debug(calc_mois) local calc_annee = (tonumber(Compteur_eau) - tonumber(Compteur_eau_annee)) fibaro:debug(calc_annee) --prix au litre euro = tonumber(0.001393) --local prixjour = ( euro * calc_jour)-- local prixjour = roundToNthDecimal( production(calc_jour) + assainissement(calc_jour) + modernisation(calc_jour) + pollution(calc_jour) + abonnement(1) ,2) jour = string.sub(prixjour, 1, 4) fibaro:debug(jour) --local prixmois = ( euro * calc_mois)-- local prixmois = roundToNthDecimal( production(calc_mois) + assainissement(calc_mois) + modernisation(calc_mois) + pollution(calc_mois) + abonnement(30) ,2) mois = string.sub(prixmois, 1, 4) fibaro:debug(mois) --local prixannee = ( euro * calc_annee)-- local prixannee = roundToNthDecimal( production(calc_annee) + assainissement(calc_annee) + modernisation(calc_annee) + pollution(calc_annee) + abonnement(365) ,2) annee = string.sub(prixannee, 1, 4) fibaro:debug(annee) fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", calc_jour.. " L / "..jour.." €") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label2.value", calc_mois.. " L / "..mois.." €") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label3.value", calc_annee.. " L / "..annee.." €") fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label4.value", total.." m3 ") fibaro:sleep(60*1000) --sleep 60s la Scène : --[[ %% autostart --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local Jour = tonumber(os.date("%d", os.time())) local Mois = tonumber(os.date("%m", os.time())) local Annee = tonumber(os.date("%y", os.time())) local Heure = tonumber(os.date("%H", os.time())) local Minute = tonumber(os.date("%M", os.time())) local compteur = fibaro:getGlobal("Compteur_eau") -------------------------------------------- --Envoi index dans variable à minuit tous les jours if Heure == tonumber("23") and Minute == tonumber("59") then fibaro:setGlobal("Compteur_eau_jour", compteur) fibaro:debug(indexprod) end -------------------------------------------- --Envoi index au 1er du mois if Jour == tonumber("01") then fibaro:setGlobal("Compteur_eau_mois", compteur) end -------------------------------------------- --Envoi index au 28/07 if Jour == tonumber("01") and Mois == tonumber("01") then fibaro:setGlobal("Compteur_eau_annee", compteur) end fibaro:sleep(30*1000); end end j'ai créé la variable Compteur_eau dans le panneau et la valeur est bien remontée de l'Eco-Device... mais à priori, le VD n'arrive pas à la "traiter" comme il se doit ! Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 6 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 6 juin 2020 finalement, j'ai réussi à faire apparaitre quelques données mais pour le coup, je recherche de généreux donateurs Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) 7 juin 2020 Signaler Share Posté(e) 7 juin 2020 merci TonyC et Barelle pour le coup de main Stef 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
