BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 (modifié) Exact J'ai pas les yeux en face des trous ! Edit : Mais ça change rien J'ai toujours l'erreur, ça vient bien du code de mprinfo mais je vois pas ce qui cloche ! Modifié 24 janvier 2016 par BenjyNet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Ça fonctionne ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Nope Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Je vais faire des essais cette aprm Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trainkill666 70 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 @ BenjyNet erreur ligne 11, ce n'est pas une variable globale qui déclenche la scène : -- remplacer : nomTrigger = trigger["name"] -- par : nomTrigger = fibaro:getName(IDTrigger) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Exact aussi et faut changer la ligne 13 et 12 aussi. J'avais pas fait gaffe qu'il donnait un code pour une VG. A force on s'y perd Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger["type"] == "property") then IDTrigger = tonumber(trigger["deviceID"]) nomTrigger = fibaro:getName(IDTrigger) valeurTrigger = fibaro:getValue(IDTrigger, "value") fibaro:debug("Nom du déclencheur = " .. nomTrigger .. " - ID = " .. IDTrigger .. " - Valeur : " .. valeurTrigger) end comme cela ça fonctionne valeurTrigger = fibaro:getValue(IDTrigger, "value") Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Ouais c'est mieux comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 @benjynet cela fonctionne chez moi et juste 1 instance --[[ %% properties 196 value %% globals --]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger["type"] == "property") then IDTrigger = tonumber(trigger["deviceID"]) nomTrigger = fibaro:getName(IDTrigger) valeurTrigger = fibaro:getValue(IDTrigger, "value") fibaro:debug("Nom du déclencheur = " .. nomTrigger .. " - ID = " .. IDTrigger .. " - Valeur : " .. valeurTrigger) end print("scene", fibaro:countScenes()) if (fibaro:countScenes() > 2) then fibaro:abort() end local id_lights = {115} local id_mvt = IDTrigger local id_lux = 123 local id_plug_tv = 19 fibaro:debug("Conso TV : " .. fibaro:getValue(id_plug_tv, "power") .. " W - Mvt : " .. fibaro:getValue(id_mvt, "value") .. " - Lumino : " .. fibaro:getValue(id_lux, "value") .. " lux") if (tonumber(fibaro:getValue(id_mvt, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(id_lux, "value")) <= 25) then for i, v in ipairs(id_lights) do fibaro:call(v, "turnOn") end fibaro:debug("allumage") elseif (tonumber(fibaro:getValue(id_mvt, "value")) == 0 and (tonumber(fibaro:getValue(id_plug_tv, "power")) < 78 or tonumber(fibaro:getValue(id_lux, "value")) > 50)) then for i, v in ipairs(id_lights) do fibaro:call(v, "turnOff") end fibaro:debug("extinction") end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Bah moi j'ai juste une instance sauf une fois toute les lunes où j'en ai 2. La dernière double était il y a quelques jours. Alors est-ce que c'est du au redémarrage de la box, je sais pas mais je pense pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Ah oui lors d'un redémarrage il doit y avoir un test car moi j'utilise une scène pour les capteurs d'ouverture et j'ai chaque capteur qui m’envoie une alerte au bout de 15 à30 mn après le redémarrage. Après c'est fini Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 J'ai un soucis identique avec l'IPX qui déclenche un scène sur changement d'état d'une entrée. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'anti-rebond sur les entrées de l'IPX et que ça lance parfois 20 scènes d'un coup. Je limite dans le code bien sur àune seule instance mais le triangle jaune me rappelle qu'il y a un soucis. Finalement c'est chiant ce triangle, entre les qubino qui n'ont pas de template et les scènes qui se multiplient, ça te fait peur pour rien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 @benjynet je sens que Fibaro te gonfle, pourtant il y a du mieux c'est pas encore super mais il y a du mieux Pour le soucis avec le triangle jaune je crois qu'il et rectangle et bleu maintenant on peut éviter cela tu mets au maximum c'est à dire 10 Max. running instances (Ils auraient pu traduire encore un truc fais a moitié) Et au debut de tes scènes tu mets ce code local RunMaxInstance = 1 if (fibaro:countScenes() > RunMaxInstance) then fibaro:abort() end chez moi j'ai tout mis a 10 car je faisais déjà cela avant qu'ils ajoutent Max. running instances Ce qui est chiant c'est que si tu veux plus de 10 instances on ne peut plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BenjyNet 1 200 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Mais non ils me gonflent pas plus que ça !! Je pourrais faire pareil aussi mais.... ça existe, autant l'utiliser alors (même si je double, j'ai le countScene en plus du nombre d'instance dans les paramètres). Faut juste que sache ce qui appelle 2 fois la scène (ou plus) àun moment donné mais je vois pas quoi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Je garde ta scène en test chez moi L'avantage de mettre à10 et d'utiliser count on a pas d'alerte Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikael2235 12 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Bonjour, j'ai lu vos réponses pour le MaxRuning Instance mais c'est un peu du chinois. Effectivement j'ai une scene qui utilise GEA, et d'autres qui utilisent des trigger et/ou timer. Dans le centre de notifications, j'ai 2 messages d'ereurs : "Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit" Ou faut il changer le nombre d'instance max ?? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 c'est dans la scéne en cause en dessous de ou tu saisies le nom de ta scéne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikael2235 12 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 merci mprinfo, J'ai donc mis à 10 au lieu de 2, dans les 2 scènes en question. Mais peux-tu m'expliquer "simplement" a quoi ça sert ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bebitoo 9 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 @Bebitoo, juste pour info: Quel âge ton HC2 ? Il aura 2 ans en mai. Suis-je toujours sous garantie ? Cette clef de recovery est-elle sous garantie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 merci mprinfo, J'ai donc mis à 10 au lieu de 2, dans les 2 scènes en question. Mais peux-tu m'expliquer "simplement" a quoi ça sert ? Cela sert a limité le nombres d'instance a chaque fois que tu lances une scène ce créé une instance c'est instance peut durée x temps cela dépend de ton script tu lances de nouveau ta scéne alors que ton instance n'est pas terminé cela de fait 2 instances Ainsi de suite Imagine un script codé avec 2 mains gauches un peu comme moi au réveil cela peu vite faire planté la box c'est pour cela que fibaro a limité ce nombre à 10 ils ont du avoir ce genre de soucis via le support euh c'est peut être pour cela qu'il est moins réactif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bad67 1 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 Salut à tous, J'ai un pb avec l'appli iPhone depuis passage à cette version. Au lancement, il explose. (même phénomène sur 3 iPhone). J'ai rebooté x fois, cela ne change rien. L'appli se connecte via l'IP publique de la box de mon FAI, j'ai l'impression que c'est cela qui merde (sur iPad en IP privé pas de pb) mais je ne peux pas modifier l'IP de connexion puisque l'appli explose tout de suite. Personne n'a rencontré ce type de pb ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 24 janvier 2016 3 iPhone qui explosent, çà te revient cher Tu as essayé de désinstaller l'appli de ton iPhone, puis de la réinstaller ? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Domodial 351 Signaler ce message Posté(e) 25 janvier 2016 Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit Moi ce que je ne comprends pas, c'est que d'après ce message, le nombres d'instances est réduit automatiquement. Et c'est vrais, c'est ce que HC2 me fait, mais pourquoi ? Pourquoi en mettant 2,3,5 (je n'ai pas été au delà aux premiers tests), HC2 réduit le nombres d'instances à 2 (dans mon cas). Et lorsque l'instance est à 2, il me remet un message de ce genre, et laisse l'instance à 2 alors qu'il pourrait à la limite me dire le contraire, cad d'augmenter le nombres d'instances. Si je met 10, je n'ai plus de notifications de HC2 ni tentatives de réductions des instances. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 25 janvier 2016 Réduit automatiquement ? Jamais eu le cas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ygi 0 Signaler ce message Posté(e) 25 janvier 2016 Bonjour, De mon coté la mise a jour ne s'est pas passé correctement... Apres l'installation, quand je vais sur la page de login, je la vois en background (en transparence) avec le cercle de point qui tournent... indefiniment.... je l'ai rebooté, mais tien n'y fait.. les apllications sur smartphone ne peuvent pas s'y connecter.... Pouvez-vous m'aider ? que dois je faire ? ygi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
