Hc2 & Hc Lite- V4.080 Stable - 03/03/2016
Plap3014
Peut-être un nouveau sujet à  créer !
Quelle box choisir pour les décus de Fibaro
C'est clair !
L'interface est belle, la programmation simple, la box puissance, mais elle ne fonctionne correctement que la moitié de l'annee et encore quand tu as un probleme les backups ne fonctionnes même pas et il faut ce retaper toute la configuration.
Ils peuvent aller pavaner er faire les beaux à  Las Vegas.......
Modifié par Moicphil
Bonjour Plume. Merci d'éviter de citer systématiquement le message du dessus, c'est inutile et alourdi la lecture.
Perso, ça fait 2 fois que je me retappe toute la config,
Là  en plus, après avoir coupé le courant pour une petite intervention électrique, j'ai certains modules Quibino qui n'agissent plus sur le fil pilote...
Pourtant ma HC 2 est sur onduleur
J'ai passé ma HC2 à  2Go, c'est fait drôle de voir si peut d'occupation mémoire  :D
après une demi journée d'utilisation...
si ça peut faire durer une semaine de plus sans plantage, c'est toujours ça:
j'ai mis ça:
IMG 2683
IMG 2688
la barrette de 1Go et celle d’origine.
  • Upvote 3
Ce n'est pas la Ram qui limite, c'est un sparadrap sur une jambe de bois ....
Car les fuites mémoires continueront, on retarde juste l'échéance vu que l'on a plus de place.
C'est comme si tu mettais un seau d'eau plus grand lorsque tu as un fuite ... tu auras les pieds mouillés un peu plus tard c'est tout  :)
  • Upvote 4
Bah si tu programmes un restart auto par semaine, je pense que cela règlera tous les problèmes, et la ram te laisse de la marge.
Par contre c'est fou, toi ça passe avec cette Samsung, moi il n'en a pas voulu !! Va falloir que je la ressaie.
Vous avez vu mon sujet sur le bistro ? :D "Domoticz et les boites en alu" :D
Ceci dit, c'est une très bonne idée pour recycler la box.
Au départ, il m'avait semblé que la domotique était là  pour rendre nos maisons moins passives, pas pour remplir les décharges spécialisées :D
Bonjour Maverik. Merci d'éviter de citer systématiquement le message du dessus, c'est inutile et alourdi la lecture.
Tu as raison, Je sais bien que cela ne fait que retarder l'inévitable plantage ! :-/
Mais comme c'est de la rame de récup et en plus ça m'a permis d'ouvrir la bête bête, pourquoi ce gêner ;-)
J viens de m'apercevoir de quelque chose.
Apres presque 10jours depuis la mise à  jour, j'avais 54% Libre (36% de RAM libre + 18% de cache) et 40% utilisée + 6% buffer
Comme j'ai rajouté des TT Danfoss à  ma config depuis et que j'ai supprimé les panneaux de chauffage et que tout passe par GEA je me suis dit que j'allais faire une sauvegarde.
Les anciennes version, quand on faisait la sauvegarde, le cache montait énormement > 70%, et il reste moins de 10% de RAM libre.
maintenant  je me retrouve à  57% libre (43% libre + 14% Cache) et 37% utilisée  + 6 buffer.
ils ont donc changé qq chose dans le process de sauvegarde.
@Sakkhho oui c'est parce que la clé est démonté en fin de sauvegarde. C'était une nouveauté introduite en Beta 4.062 ou 4.063 de mémoire.
Sous Linux, quand on démonte un file-system, sa mémoire cache associée est purgée. Normal, car la mémoire cache ne correspond à  plus rien d'existant (en effet, une fois démonté, un file-system peut être modifié ailleurs, donc le cache serait désynchronisé si il était conservé.... donc par sécurité, Linux le purge)
Petit retour de ma part:
Chez moi ras, stable et réactif... Plus de problème de retour d'état comme sur la précédente beta.
Il ya juste la RAM qui monte inexorablement...
Sent from my Note4
Question comme ça,
Dans cette dernière maj, fibaro:startScene et fibaro:setGlobal fonctionnent toujours ?
Je demande car j'ai un VD qui lance une scène, il ne lance plus cette scène (alors qu'elle fonctionne en lancement manuel).
Gracias :D
