Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. Il te faut un équipement similaire pour créer un fake-device, donc il te fait déjà avoir une pince ampermétrique Z-Wave reconnue par la HC2. C'est tout de suite beaucoup plus facile avec des détecteurs d'ouverture ou de température, car on a tous ça en stock..... EDIt : si tu peux te contenter de la mesure de puissance en Watts, tu peux simplement utiliser un fake device de type FGS, tu dois bien avoir cela en stock
  2. C'est une des raisons pour laquelle je repousse la mise en prod de mon routeur Ubiquiti, car il va falloir que j'adapte le code. La lecture ARP n'est pas fiable, surtout avec les équipements iProut, car ceux-ci imposent la mise en veille du Wi-Fi pendant les périodes d'inactivité, afin de compenser l'extrême faiblesse des batteries que son fabricants implémente dedans En effet, par définition, une table ARP est vidé régulièrement par la pile TCP/IP. Donc si l'appareil n'est pas en constante communication, il ne tarde pas à disparaitre des écrans radars. Tandis que la Freebox mémorise le Timestamp de dernière visibilité de tous les équipements, donc on est certain de toujours les "voir" en interrogeant la Freebox, même si ils sont en veille ou éteints.
  3. Lazer
    Detection De Présence
    Mon petit tuto de détection de présence en utilisant la Freebox : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10129-détection-de-présence-avec-la-freebox/
  4. Détection de présence avec la Freebox Surveillance d'équipements réseaux connectés (smartphone, etc) Prérequis : Freebox v6 Revolution en mode routeur (par défaut) Module virtuel Freebox Server de @Krkroff en version 0.1.1 minimum Des appareils connectés sur le réseau IP (en Wi-Fi ou câble Ethernet) Installation : Télécharger le module virtuel Freebox et suivre les instructions de @Krikroff pour son installation : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/328-plugin-freebox-v6/La dernière version connue à ce jour est la v0.1.1 : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/328-plugin-freebox-v6/?page=9#comment-101866 Sur l'interface Web d'administration de Freebox OS, il faut aller dans la fenêtre Périphériques réseaux pour découvrir les adresses MAC des appareils à surveiller. Modifier la Main Loop du module virtuel Freebox afin d'ajouter la surveillance d'équipements réseaux, voici la syntaxe (vous pouvez ajouter autant d'éléments que désiré) _lanDevice = { { mac = "00:00:00:00:00:00", -- Sony Xperia Z2 (ether-00:00:00:00:00:00) vg = "FbxV6_LAN_XperiaZ2" }, { mac = "00:00:00:00:00:00", -- Samsung Galaxy S4 Mini vg = "FbxV6_LAN_S4mini" } }, mac : adresse MAC relevée sur la Freebox vg : variable globale qui contient le timestamp Unix de la dernière fois que l'appareil a été vu sur le réseau... cela concerne donc aussi bien le Wi-Fi (sans-fil) que l'Ethernet (câble). Sur la HC2, dans le panneau de variables, Pensez à créer vous-même les variables globales FbxV6_LAN_XXX choisies précédemment, ce n'est pas pris en charge automatiquement par le module virtuel Freebox. Créer également une autre variable prédéfinie PresenceXXX qui contiendra le statut de la présence, soit 0 ou 1 : Sauvegarder le module virtuel Freebox, qui va se connecter sur la Freebox et récupérer les informations de dernière connexion des périphériques réseaux surveillés. Les timestamps (valeur numérique) doivent apparaitre automatiquement dans les variables globales. Sur la HC2, créer une scène contenant le code LUA suivant, à adapter en fonction de vos besoins : --[[ %% autostart %% properties %% globals FbxV6_LAN_XperiaZ2 FbxV6_LAN_S4mini --]] function Check() local delay = 3600*12 local timestamp = os.time() local FbxV6_LAN_XperiaZ2 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("FbxV6_LAN_XperiaZ2")) local FbxV6_LAN_S4mini = tonumber(fibaro:getGlobalValue("FbxV6_LAN_S4mini")) local PresenceChristophe = fibaro:getGlobalValue("PresenceChristophe") if FbxV6_LAN_XperiaZ2 < timestamp - delay and FbxV6_LAN_S4mini < timestamp - delay then if PresenceChristophe == "1" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Absence détectée") fibaro:setGlobal("PresenceChristophe", "0") end else if PresenceChristophe == "0" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Présence détectée") fibaro:setGlobal("PresenceChristophe", "1") end end end local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if trigger["type"] == "autostart" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Autostart infinite loop...") while true do Check() fibaro:sleep(300*1000) -- 5 minutes end elseif trigger["type"] == "global" then fibaro:debug("Global variable change : "..trigger['name']) Check() elseif trigger["type"] == "other" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Started manually") Check() elseif trigger["type"] == "property" then fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Property changed : ".. trigger['deviceID'].." => "..trigger['propertyName']) else fibaro:debug(os.date('%d/%m/%Y').." : Unknown trigger : "..trigger["type"]) end Dans l'en-tête, en trigger, on positionne les variables globales FbxV6_LAN_XXX Pensez à modifier le code en fonction du nom des variables globales que vous avez choisi. Comme on peut le voir, je monitore 2 téléphones, ce qui me permet d'améliorer la fiabilité de détection. Il faut juste modifier légèrement le code pour ne surveiller qu'un seul ou plusieurs appareils. J'ai configuré un délai de détection de 12h, car cette scène me permet de détecter si je suis absent plus de 12h de la maison, donc que je suis en déplacement professionnel, c'est à dire que je ne passerai pas la nuit au domicile. Cela est très fiable. Mais je considère qu'il n'est pas possible de faire de la détection de présence de courte durée par monitoring des smartphones, pour plusieurs raisons : - le smartphone peut avoir été laissé à la maison pendant une absence, temporairement - le smartphone peut être en panne de batterie temporairement - le smartphone peut avoir le Wi-Fi désactivé temporairement Donc ce type de détection de présence n'est pas adapté à des scénarios de mise en marche/arrêt d'alarme par exemple. Ensuite, on peut utiliser la variable globale PresenceXXX dans des scénarios (Scènes, VD, GEA, etc) Si on veut gérer la présence de plusieurs personnes, il suffit de créer plusieurs scènes et autant de variables globales correspondantes.
  5. Qu'est ce qui se passe Krikroff avec ton HC2 ? Tu ne peux pas la dépanner toi même ?
  6. @Steven, je voulais aimer ton message plusieurs fois, mais malheureusement on ne peut le faire qu'une seule fois. Alors oui ça c'est énorme, cela va enfin décupler les possibilités de développement et simplifier beaucoup de choses
  7. Lazer
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    Pour info : Update Kodi v17.1 Krypton disponible au téléchargement : correction de bugs Nouvelle API JSON-RPC v8 documentée => je vais aller étudier les nouveautés
  8. Lazer
    Wallmote
    @Domodial, ah content de voir que ma femme n'est pas la seule à intervertir les boutons verticaux. Moi je me marre un peu moins car ça use prématurément les spots à force de subir des allumages/extinctions.
  9. @Nico : Non même pas, c'était un moniteur (donc sans tuner), que j'ai décroché pour mettre l'écran cadre fixe du VP (qui n'a pas non plus de tuner). Ma dernière TV était une cathodique 16/9, ça date.
  10. C'était un film hautement intellectuel : Transformers, mais le scénario on s'en moque, c'est le spectacle qui arrache. Je confirme je n'ai plus la TV depuis plusieurs années. @Nico pas besoin de domotique pour couper l'accès au forum, j'ai déposé le neurone avant de commencer le film, ça revient au même. Bon puisque on a bien pourri le topic, je confirme ce qui a été dis plusieurs fois : c'est bien la clé de la première box qu'il fait cloner, avec son numéro de série. Avec la procédure que je t'ai envoyé il y a 9 jours. Je n'ai pas l'impression que tu aies acheté le pack de 3 clés (pour alors j'ai pas compris ce que tu as fait), donc commence par ça, tu les recevras en quelques jours.
  11. Oui mais bon, je ne pense pas que ça tienne 8h par jour pendant 5 ans, ce n'est pas prévu pour.
  12. Jojo oui chef, voilà ça commence, je vais disparaître pendant 2h
  13. Punaise, mais tu la montre à tout le monde ? Plus aucune intimité
  14. De toute façon, ce sont des interrupteurs prévus pour le système américain, ça ne s'adaptera pas sur le standard européen. En plus de ça, c'est bien marqué qu'ils sont alimentés en 110V, donc même si tu adaptais tes boites murales, tu les cramerais direct ! Pour finir, c'est du Homekit, le protocole propriétaire d'Apple compatible avec uniquement des iPhones & co, donc pas trop la même cible que la HC2.
  15. OK je comprends mieux, si t'as généré un clone de la clé qui fonctionne (la 2nd box) c'est juste totalement useless. maintenant que tu as le numéro de série de ta clé originale, il faut que tu crées un clone de celle-ci
  16. Oui oui, c'est bien la bonne procédure, ça j'en suis certain Le 15 février, c'est bien ce que je dis, plus d'une semaine. Tes posts ne sont pas clair, j'ai pas eu l'impression que t'avais fait ce que je t'ai conseillé dès le début.... tu as préférer tourner en rond à essayer différents trucs.
  17. OK bon j'ai vérifié c'est bien 5 ans pour la garantie du K7 si on enregistre le produit en ligne : https://www.kaercher.com/fr/home-garden/garantie-hg.html Pour du matos grand public, c'est très correct. Après faut espérer que la baisse de qualité du produit ne le rende pas inutilisable au bout de 6 ans.... ce qui serait inacceptable. Je n'ai pas trouvé l'info pour les pièces détachées
  18. ah non là je suis pas d'accord 5 ans, c'est la garantie, donc le temps pendant lequel Karcher te le répare gratos (pour un usage normal) => C'est dans un cadre légal. Le temps pour trouver des pièces de rechange peut éventuellement être plus long que la garantie... ou pas ! En effet, certaines marques n'ont plus de pièce de rechange, et ne peuvent donc pas réparer... la garantie consiste donc à un remboursement ou un échange par un produit équivalent. Rare sont les constructeurs à s'engager sur la durée de mise à disposition des pièces détachées... c'est le cas de Festool, marque pro par excellence.
  19. bah non, Pascal a raison, c'est n'importe quoi de dire que si ça marche pendant 5 ans c'est bon. Tu as achètes pas un machin pareil pour le jeter au bout de 5 ans, c'est totalement aberrant. Un appareil pareil, pour un usage amateur (puisqu'il n'est pas vendu pour les pros, donc on exclu les usages 8h par jour), devrait vivre plusieurs 10zaines d'années. Là clairement, ils ont baissé la qualité du produit, et la garantie de 5 ans n'est là que pour rassurer l'acheteur, et aussi parce qu'ils ont calculé le risque pour eux;... ce qui signifie qu'ils ont surtout calculé que statistiquement parlant, ce genre d'appareil tombera en panne peu de temps après les 5 ans. Alors qu'avec une pompe en laiton, pour un usage amateur, il y a surement des gens qui auraient pu le garder pendant 30 ans, ce qui n'est pas bon pour le business.
  20. Maintenant que tu as le numéro de série, tu as déjà toute la procédure qu'il te faut pour te générer une nouvelle clé avec ce que j'ai déjà envoyé il y a plus d'une semaine déjà ! Arrête de tourner en rond, achète la clé que je t'ai dis et programme là avec le bon numéro de série.
  21. Oui, je suis d'accord avec toi mprinfo sur tous les points techniques, bon après comme le disent les autres, c'est la différence entre une utilisation pro et amateur. Quand je vois que tu arrives à éclater des pneus d'engins de chantier.... Perso je ne l'utiliserai pas 8h par jour, et même si ça devait arriver, j'aurai un VD qui interroge l'API de l'écran LCD pour me notifier via l'appli mobile de boite une bière à intervalle régulier A la fin de la journée, ça ne sera plus le compresseur qui sera monté en pression Bon sinon j'ai une une grosse pensée pour toi aujourd'hui, sur un parking d'un centre commercial parisien, garé au milieu des voitures, se trouvait un magnifique Kubota avec sa remorque !!! C'est pas vraiment courant par ici.... Le gars avait du confondre Auchan et "aux champs" (peut être qu'il avait trop utilisé son K7 et qu'il a déjà le VD en question.... )
  22. Lazer
    HCL et module virtuel
    Pour te mettre sur la piste, regarde ici, il y a un exemple de comment envoyer une requête POST : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/ PS : partage des fichiers PNG ou JPEG sur le forum, car le format TIFF n'est pas du tout adapté à Internet en général (non supporté par les browsers)
  23. Lazer
    Association de groupe de modules
    Ah ça, le FGS double relai, le problème n'est pas nouveau. On en parlait encore il y a quelques jours dans le topic du thermostat SRT321.
  24. Lazer
    Wallmote
    @Pepite, vu le temps que tu mets à préparer le premier post, je pense qu'il va être magnifique En plus, tu as ton nouveau statut de Dieu à fêter
  25. Lazer
    Non, le Node ID c'est dans le réseau Z-Wave, rien à voir avec les ID des modules visibles (ou cachés) sur la HC2. Tu peux le voir dans les propriétés de ton module, et tu verras que le module parent et ses enfants ont tous le même Node ID. Aussi visible dans l'API JSON du module.
