Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. euh, tu as pris quelle version ? il faut prendre le dernier fichier => DomoCharts_V5.0.zip
  2. Oui /graph Je n'ai jamais essayé autre chose, donc si ça se trouve il traine un lien en dur quelque par dans l'un des fichiers. C'est une piste, si tu peux mettre juste /graph en on verra ensuite.
  3. Je ne pense pas que ça soit un souci pour le moment, il faudrait déjà que les fonctions de base fonctionnent. Par contre je vois que tu as mis /graph dans une sous-arborescence /web//domo/graph, je me demande si ça ne poserait pas problème. J'ai toujours laissé /graph à la racine de mon hébergement Web (testé sur NAS Syno et en hébergement mutualisé chez OVH)
  4. hum, ça serait étonnant que l'erreur vienne de là . Le CSS n'a aucune influence sur le PHP, donc le data_get devrait te retourner quelque chose, de même que les boutons du VD devraient pouvoir injecter les données dans la DB sans erreur. EDIT : OK le install.php fonctionne c'est déjà ça
  5. Tu devrais obtenir des doubles crochets : [] Donc tu as surement un souci quelque part dans un des fichiers PHP que tu as modifié. C'est pour ça que j'ai pensé au fichier config.inc.php initialement. Je t'incite àtout vérifier... voire reprendre de zero àpartir de l'archive ZIP. Les erreurs de syntaxe en PHP peuvent être extrêmement casse pied àtrouver parfois.
  6. En effet, ça me semble OK. Tu as quoi comme affichage si tu appelles manuellement l'URL suivante : http://..../graph/data_get.php
  7. Ah, donc les boutons aussi ne fonctionne pas, j'avais cru comprendre que c'était bon à la base. Quand tu as modifié le fichier config.inc.php, tu n'aurais pas modifié certaines choses, comme supprimer des points virgules, ou des erreurs de guillemets ? Le PHP est un langage plus rigoureux sur la syntaxe que le LUA. Copie/colle son contenu ici (change juste le mot de passe bien sur) pour vérifier.
  8. J'ai bien l'impression qu'il te manque des fichiers. Es-tu certain d'avoir suivi EXACTEMENT le tuto de la page 1 ? Et notamment d'avoir correctement extrait l'archive ZIP fournie en première page, avec tout le contenu du répertoire graph ?
  9. Pour le démarrage automatique, si tu veux faire simple, tu mets ta commande homebridge dans le fichier /etc/rc.local (juste avant le "exit 0" qui doit rester en dernière ligne du script).
  10. @Zorgonaute84 les applis smartphone ne supportent pas le https Donc à l'heure actuelle, tu ne peux faire du https que depuis un navigateur Web en passant par ton reverse proxy.
  11. Lazer
    Hc2 En Carafe ?
    En s'approchant 90% elle déconnait (503 error) et n'oublie pas que tu as aussi toujours 6% de buffer àajouter àtes 78% ... Donc ton instabilité provient peut être de la RAM.
  12. Tu peux utiliser les outils de développeur de ton navigateur (F12 sous Firefox et Chrome par exemple), puis onglet "Réseau", pour voir les requêtes HTTP effectuées par l'interface de la box lors de la configuration des paramètres. Ainsi tu pourras reproduire dans ton propre script LUA.
  13. Lazer
    Hc2 En Carafe ?
    @Pepite : le Network Monitor ne permettra pas de détecter un problème réseau sur la HC2, puisqu'il sert plutôt à surveiller les autres équipements. @Jojo : les diodes qui clignotent bizarrement, je l'ai régulièrement sur mes 2 box, sans aucun incidence sur le bon fonctionnement. Tu as regardé ton occupation RAM ? Je pense qu'un reboot ne ferait pas de mal. PS : perso je n'ai jamais eu de message Out of Memory, contrairement à plusieurs témoignages sur le forum, je ne sais pas dire quelle peut en être l'origine exacte.
  14. Etrange... Dans les tables de la DB, je suppose que tu vois bien les dernières valeurs qui s'ajoutent ? Regarde dans le console Javascript de ton navigateur si tu vois des erreurs (Ctrl+Maj+J sur Firefox par exemple) => tu fais F5 sur la page, et tu copie/colle le contenu ici. Exemple d'affichage normal : Load data from type : temperature chart.js:148:2 Load data from device : 0 413,Consigne Salon, chart.js:176:2 Load data from device : 1 414,Sonde ZXT Salon, chart.js:176:2 Load data from device : 2 452,Détecteur de fumée Abri de jardin .....
  15. J'ai un 850 EVO dans mon PC portable du boulot et ça marche bien.
  16. Je n'ai jamais eu le problème, mais si tu root la tablette, après il y a des applis pour changer la résolution de l'écran afin de faire croire aux applis que c'est bon. C'est juste une piste....
  17. Je n'ai pas le temps de tester..... tu peux aussi faire des essais de ton coté avant de poser 3 fois les mêmes questions sur 3 topics différents. Essaye de te concentrer sur 1 seul topic et de t'y tenir STP, autrement il est impossible de te suivre.
  18. Lazer
    Sécurités Volet Roulant
    lis les pages suivantes, tu sais que ça a changé entre la v3 et la v4 après tu as toutes les clés pour faire fonctionner le bouzins et faire un tuto
  19. Lazer
    Sujet traité sur le topic du FGRM, à partir de la page 12 et suivantes : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/172-fibaro-module-volet-roulant-roller-shutter-2-fgrm-221fgrm-222/page-12 -- -- Protection des commandes locales d'un module FGRM pour volets roulants -- local mode = "on" -- Changer le mode on/off pour chaque bouton de module virtuel local id = 86 -- ID du FGRM à modifier local protection = { ["on"] = "0", ["off"] = "2" } local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) payload = "/api/callAction?deviceID=" .. id .. "&name=setProtectionLocalAndRF&arg1=" .. protection[mode] .. "&arg2=0" fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 202 then fibaro:debug('OK') else fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end
  20. "server unavailable" => plusieurs possibilités : - tenter de rebooter la box - tenter un recovery puis une restauration de sauvegarde - contacter le support Fibaro pour qu'ils interviennent àdistance
  21. Là ça va être difficile à utiliser sur autre chose, c'est quand même super spécifique le signal électrique fil-pilote : Sans compter qu'il ne doit pas y avoir de puissance qui passe sur la sortie fil-pilote, donc difficile de commander une charge. Essaye plutôt de les revendre....
  22. En France, la notion de vice caché n'existe pas en revente de maison. Le bien immobilier est vendu en l'état au moment de la signature chez le notaire. Seul le diagnostique de performance énergique (DPE) obligatoire permet de mettre en lumière certains défauts de la maison (électricité, isolation, etc), mais ça reste très superficiel. Au final, l'acheter est conscient de ce qu'il achète, et il se démerde après. Bon sinon j'avais déjà ouvert un topic sur le sujet il y a bien longtemps, mais c'est tombé dans les oubliettes du forum http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/607-installation-d%C3%A9finitive-ou-d%C3%A9montable/
  23. pour le moment ce n'est pas possible
  24. oui nickel ça tu fois avoir des graphs qui vont commencer
  25. Lazer
    Notifications
    Merci pour ton retour
