26626 -
1411
Annonce Section " Internationale " / Recherche Modérateur
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
Ah si on peut y raconter des blagues, on va bien rire, mais je ne suis pas certain que ça plaise à tout le monde Remarque, j'ai un collègue belge qui nous sort des "blagues françaises", on en prends largement pour notre grade aussi -
Ah oui il me semble bien que le RGBW est utilisé en entrées OU sorties, mais pas les 2 simultanément. Ca doit être indiqué dans la doc peut-etre ? Pour le reste, je t'avoue que je suis un peu largué, donc tant mieux si ça fonctionne déjà partiellement.
Merci Sebdel mais je n'ai pas ces soucis. Je suis sur une Freebox avec IP fixe. Alors même si j'ai une bande passante pourrie due àla distance du DSLAM, pour le reste ce n'est que du bonheur. Aucun pb de routage, dhcp ou autre. Et ma HC2 a fait plus de 6 mois de uptime en v3, donc je persiste àpenser que la v4 est loin d'être aussi stable que la v3. La où c'est dommage, c'est que j'ai besoin de l'accès par appli, donc je ne peux pas laisser la box en état buggué pendant plusieurs jours juste pour que Fibaro se connecte et regarde.
En local. Même de l'extérieur je passe par mon IP publique, car le home.fibaro.com est trop souvent indisponible. On dirait que ça se produit tous les 8 jours. A suivre....
Encore le bug de la connexion impossible depuis les applis mobiles. Un reboot àsolutionné le problème Làoù on se sent bête, c'est que le VD permettant de faire le reboot n'est pas accessible depuis l'application.... Forcément ! Donc obligé de charger l'interface web.
Est-ce que tu as testé dans une scène en mode bloc que tu converties en LUA ? Encore plus simple : le post de Shyrka973 quelques pages plus tôt : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1581-remotec-zxt-120-thermostat-ir-pour-climatiseur/?p=73272
... avec un écran 24 pouces
Franchement, pour les boitiers, il y a tellement de marques, modèles, sites, prix différents que c'est difficile de te conseiller. En usage domestique, il ne sera pas soumis à de fortes contraintes, inutile de choisir un modèle ultra résistant afin de ne pas grever le budget. Pour la profondeur, si tu as la place, je dirais 60 cm. En fait ça dépend surtout de ce que tu comptes mettre dedans (serveur, onduleur, etc) En ce qui concerne les panneaux de brassages, perso je suis un fan inconditionnel des Legrand LCS² en Cat 6a. Pas donné, mais vraiment pratique à câbler, donc bon résultat garanti. Il m'est arrivé de câbler des prises de sous-marque, c'est tellement galère à faire que je suis presque sur que la prise ne passerait pas un test de certification de fréquences.
Attention, il semble que le bon 30/50€ ne soit pas valable sur les produits domotiques Homelive. Pour celui de 50/100, c'est OK.
Excellente idée Did
Pas d'autre solution que de tester tous les codes. Bienvenue dans le monde merveilleux des télécommande infra-rouges... pas un seul standard, jamais les mêmes codes, même en sein d'une même marque .... aussi vrai quel que soit le type d'équipement IR Sinon, il te reste toujours la possibilité d'apprendre un par un chaque touche de ta télécommande d'origine. Fastidieux, mais efficace.
En 4.041, je crois qu'il n'y a pas de templates, donc de mémoire il ne fallait pas faire de soft-reconfigure, car ça produit le résultat que tu vois.... je pense que tu n'as pas d'autre chois que d'exclure/réinclure le module.
Besoin daide Remotec Zxt-120 Module Clim Sur Hcl V4
Lazer a répondu à un(e) sujet de amine.houari dans HCL
Salut, J'ai vu que tu as envoyé ta question sur le topic unique de ce module, je ferme donc celui-ci afin de ne pas éparpiller les discussions. -
Perso j'ai un module virtuel de gestion de la caméra, avec différents boutons, qui me permet de l'allumer (wall plug), la diriger, piloter un autre module virtuel (celui de surveillance station), et j'ai justement un bouton qui fait ce que tu veux : il allume les lumières, dirige la caméra selon différents angles, et attend le temps nécessaire pour prendre différents snapshots. Ce bouton est simplement appelé par GEA. C'est tout simple, mais très efficace.
- 12539 réponses
Pascal tu m'a tué sur l'autre topic avec ton histoire de box stable en v4 durant 2 jours où tu ne t'es pas connecté dessus. En v3, ma box est restée pendant 1 an sur la même version 3.590 et n'a pas rebooté pendant 6 mois (elle a rebooté à cause de mes bricolages qui imposent parfois des coupures de courants.... volontaires ou non .... hihi ), et pourtant je l'ai maltraité avec des exclusions/inclusions, modules virtuels en tout genre. Donc bon, question stabilité c'est tout relatif, mais la v3 était largement plus stable, c'est juste pas comparable. Sinon je prépare un projet secret qui va tout révolutionner.... je l'ai nommé UberDOM
Besoin daide Hcl V4 Neuve Se Met Au 9/5/2018 Et Change L'heure Toute Seule !
Il n'y a pas de raison que le bouton recovery change l'heure. Quant aux serveurs NTP, peu importe si on en choisi un au Maroc, en France, ou aux US, car ils sont tous synchronisés entre eux.... Encore heureux, c'est le principe de base du protocole NTP. Ce qui est certains, c'est que tous les équipements informatiques et télécoms devraient être synchronisés sur les serveurs NTP.... Malheureusement ce n'est pas toujours le cas, car il faut supporter la configuration des timezones (fuseaux horaires), et certains équipements électroniques basiques font l'impasse dessus. -
yep, merci pour les idées Pour un jour, si j'ai le temps et la motivation....
Ca devient compliqué àgérer ce genre de cas particulier.... Est-ce que ça ne serait pas plus simple pour toi de dupliquer les boutons et d'utiliser la variable locale cameras afin de limiter chaque bouton àune seule caméra ? Voir carrément de dupliquer le VD complet, ce qui te permettrait d'avoir le label de chaque VD qui correspond précisément au statut de chaque caméras.
Bien sur que c'est compatible HC2, le Z-Wave+ est rétro-compatible avec le Z-Wave. J'ai plusieurs modules Z-Wave+ qui fonctionnent très bien (FIbaro FGSD-002, divers Aeon Labs / Aeotec,...) Par contre, d'ici à ce que Fibaro gère correctement les informations renvoyées par ce nouveau module, c'est une autre histoire.... quand on sait le temps qu'ils peuvent parfois mettre à incorporer les templates... Sinon juste une remarque par rapport à ce nouveau module qui se définie comme une station météo : fixée sur un mur, c'est tout sauf une station météo. Alors oui ça peut être très utile dans des scénarios domotiques pour fermer des volets, des stores, etc. Mais surement pas pour effectuer des relevés fiables de température, vitesse du vent, etc...
Votre avis ? Meilleure Appli Pour Gérer La Hcl?
Non v3 ça ne fonctionne pas du tout, c'est v4 mini, car l'API a changé entre temps. Mais déjàen beta, Imperihome marche pas trop mal. -
Sujet résolu Une Requête Json, Vide Ou Pas...
Lazer a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HC2
C'est normal, tu définies ta variable AlerteDescription en local dans le bloc de la condition if, donc elle est inconnue dès que tu sors du bloc ! cf : [Tuto HC2] Précis Sur Les Variables Locales/globales -
Tu as essayé de "rebooter" la clim ? (coupure disjoncteur puis réarmement) J'avais eu un cas similaire quand j'avais fait des tests pour trouver le bon paramètre.
Tu as bien mis le paramètre n°1 Fonction ËToujours sur ONË ?
Je crois que Jojo l'utilise, non ? Perso ça ne m'intéresse pas du tout ce service.
Ça reste du cloud, donc pas pour tout le monde.
