HC2 & HCL - 4.520 - Stable - 22/11/2018
speedoxx007
Il y a 16 heures, speedoxx007 a dit :
Some HTTP requests which use https may require disabling certificate validation by adding 'checkCertificate = false' command in the Lua scene code.
@Lazer ils l'ont fait non ? ou je traduis mal lol ce qui est fort possible hihi
Ca clique messieurs ;-)
cela fonctionne tellement bien chez moi en V4.510 que cela me fait peur de faire cette mise à jour :wacko:
chez vous, le voyant de mise à jour clignote? car moi, il est éteint.
La box me propose bien le mises à jour v4.520 et la Beta aussi mais pas de voyant.
Backup cloud sans problème (peut-être retour au calme des serveurs... ?)
Backup local par principe/sécurité aussi
Mise à jour sans problème (SUCCESS !) , pour le moment pas de bizarreries.
L'IP est restée la même.
A voir quand toutes les scènes auront travaillé... !
Ferai prochainement aussi.
En tout cas ce qui est flagrant depuis la 4.510, c'est la rapidité de l'interface même au bout d'un long moment sans reboot (Mois depuis des semaines maintenant), plus de boules bleues du tout, excellent job leur precache !
il y a une heure, Nico a dit :
De mon côté, les boules bleues durent toujours autant...
Bon allez, p'têt un poil plus rapide (pour la foi en Fibaro).
Quelle pourrait être l'origine de cette lenteur (?) - HC2 elle même ? - le réseau local ?
C'est la première fois que j'entends parler du précache
Modifié par Sowliny
@SowlinyAvec le nouveau firmware 4.5xx, ils ont complétement changer cette partie et il y a un cache navigateur. tu as toujours les boules bleues, pas normal. Chez moi c'est top, avec pourtant sur le principale presque 100 modules physique, sans même compter les fakes devices, VD etc etc.
il y a 13 minutes, Nico a dit :
Étonnant en effet.
J'ai également "du monde" sur la page "Home"
Toi bien classé dans les pièces bien sûr.
Cela vient peut être du navigateur (j'utilise Chrome) ?
Et comme j'ai une HCLite à l'étranger, j'utilise L'ID CLOUD FIBARO pour me connecter à l'une ou l'autre (HC2 en France) - il y a peut être un impact sur la vitesse de rafraîchissement ?
Troisième piste, ma carte graphique avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes de pilote (Nvidia K4000) malgré l'aide du support !
Ça fait beaucoup !
Je vais faire des essais comparatifs.
Merci pour ces infos sur le cache.
Et moi j'ai encore une seconde HC2 en passerelle sur la principale, avec tout qui remonte dessus du coup en temps réel.
Par contre je suis en local. Donc même chez toi, tu passes par l'accès Cloud… ?? Là oui clairement, tu as un impact sur le temps.
Il y a 12 heures, pepite a dit :
Tu veux dire qu'ils ont ENFIN documenté dans le Changelog une modification qu'ils avaient fait en douce dans la Beta sans prévenir ? :D
 Du coup, je viens de passer la box principale de v4.180 à v4.520 direct et du premier coup, sans apéro (A Capella), par contre, c'était assez long elle vient de se terminer.
J'ai aussi des boules bleues sur mes deux box (même en 4.520), au fait @Nico, tu n'avais pas ajouter une seconde barrette de RAM sur ta box?
@Did si, dans ma box de PROD d'avant oui, j'ai 2 Go. Mais là, j'ai tout transféré sur une nouvelle box de PROD (L'autre a un souci de SSD, je dois leur renvoyé, pas pris le temps). Et pour le moment j'ai pas transféré la ram, faudra que j'y pense avant de leur envoyer :)
Tu utilises quoi comme navigateur ? Et boules bleues longues ou 2s ? Car les boules tu les as obligatoirement, c'est dès que tu cliques, mais avant c'était défois long, désormais c'est 2s.
 J'utilise Firefox et les boules bleues tournent des fois cinq ou dix secondes et d'autres fois moins.
Sur la box de prod, je comprends avec tous les modules installés depuis cinq ans, le réseau zwave a un peu de taf au début mais pour la seconde, juste un VD Remonte Sonos. Mais bon, je suis déjà bien content qu'elle ai passé cette étape sans encombres.
Tiens d'ailleurs toi qui en a trois, il faut faire quoi pour la réunir sous mon ID Fibaro (comme la première)? Mail chez Fibaro obligatoire?
Non Did, moi j'ai sur la principale 100 modules physiques désormais, plus la seconde en passerelle, et c'st 2-3s max tout le temps. Ce n'est que de l'affichage, rien avoir avec le réseau Zwave. Tente voir Edge juste voir si cela pourrait venir du navigateur.
Sinon pour les réunir non, tu as la main dessus. Tu te connectes ici : https://id.cloud.fibaro.com/ avec ton compte Fibaro ID. Ensuite tu vas dans Remote Access, Lopg In, et là tu as ta liste de HC2. Tu peux en ajouter, et c'est la aussi que tu peux transférer la config d'une box à l'autre depuis la 4.5xx avec la sauvegarde Cloud. Très très important pour ceux qui ont plusieurs HC2 : Il faut impérativement que celle en haut de la liste soit la box principale, sinon la découverte des devices sous Alexa et Google Home ne fonctionne pas. J'ai découvert cela hier soir en me repenchant sur l'intégration dans les 2 assistants. Et plus rien ne fonctionnait du fait de mon changement de box de PROD il y a qques temps, qui était en position 3 dans la liste. J'ai découvert ça dans l'aide en ligne Fibaro :)
Mise à jour HC2 et HCL faite.
Très rapide, aucune erreur :huh:
l'interface toujours aussi rapide, peut-être moins pêchu mais rien à voir avec les lenteurs que j'ai pu avoir avant mon "formatage" en début de V4.
je dirai que je vois les boules bleu d'une demi seconde à 2 secondes selon les pages ou modules.
Modifié par Fredric
Il y a 13 heures, Nico a dit :
C'est une possibilité...
J'utilise le cloud pour deux raisons : accès à la HCL distante, et surtout pas besoin de me palucher les login à chaque fois
Je vais tester quand même - il es vrai que je n'ai pas fait d'accès direct par IP depuis la 4.510
