HC2 & HCL - 4.520 - Stable - 22/11/2018
speedoxx007
Tu penses bien que j'ai déjà pensé à fermer puis relancer l'appli, et comme dit, le problème se produit sur TOUS mes mobiles.
Donc le problème ne vient pas de l'appli, mais de la communication entre la HC2 et le Cloud Fibaro.
Et de toute façon je n'ai jamais eu besoin de relancer l'appli avant pour recevoir les Pushs, entre les mises à jour régulières, et backup automatique tous les week-ends de mon HC2 (donc reboot), ça fait quelques centaines de Push reçus sans avoir jamais eu besoin de relancer l'appli.
Et toi ce sont les snapshots, du coup je me demande si ce n'est pas lié... Il doit y avoir un bug quelque part encore....
Pfff, Fibaro ils sont toujours aussi forts pour casser quelque chose qui fonctionne.
Quand tu dis que tu n'arrives pas à associer, c'est à quel moment que ça bloque ?
1/ Installation du Skill => connexion avec le Fibaro ID
2/ Découverte du matériel
Car moi c'est bien à l'étape 2 que ça bloque, alors que ça fonctionnait parfaitement avant.
Quand j’associe Fibaro au skill il me dit ok et il faut attendre pour voir les modules et vd je pense et à ce moment-là en bas j’ai un message “une erreur c’est produit ” et je suis bloqué j’ai tout essayé rien ni fait que ce soit alexa ou Google Home
Alors qques points :
-Si vous avez plusieurs box, votre box principale est bien la première dans la liste sur le cloud ?
-Pour GH, moi quand j'ajoute Fibaro Smart Home, cela prend du temps, je n'ai pas les modules de suite. Je laisse la nuit, et ensuite le lendemain tout est là… On dirait que l'appli GH prend un moment pour tout intégrer.
-Pour Alexa par contre, là cela était venu de suite, mais il fallait impérativement que ma box principale soit en 1 dans le Cloud.
Par contre je ne suis pas en 4.520 encore.
Il y a 2 heures, Nico a dit :
Yes, j'ai vérifié ça dès le début, d'ailleurs en désactivant l'accès distant dans les paramètres de la HC2, elle apparait bien hors-ligne sur le site de Fibaro, puis quand je la réactive, elle réapparait active.
Oui je confirme, j'avais testé 2 fois avec Alexa avant, et ça apparait tout de suite.... normalement.
Là je n'ai même pas un message d'erreur, rien, juste qu'il n'a rien trouvé (en fait il me trouve ma passerelle HABridge sur le réseau local)
Avant de supprimer le skill et les appareils, j'avais dit hier, il me disait oralement que "l'appareil ne répond pas"....
Tout ces problèmes (avec le Push) ont commencé en début de semaine, comme pas hasard juste après avoir fait la mise à jour 4.520, donc je pense que c'est la coupable, mais sans certitude, le problème peut aussi venir du cloud de Fibaro.
J'ouvrirai un ticket au support lundi.... je ne surveille pas le forum officiel, je ne sais pas si d'autres ont remonté le même problème ?
Elle m'en a fait une bien bonne cette nuit mon HC2.... c'est la première fois que ça arrive alors qu'elle vient de fêter ses 5 ans !
Après le backup automatique pendant la nuit, les services n'ont pas redémarré.... bilan, réveil frisquet à 18°C.
Il a fallut que je reboote la box pour que ça redémarre.
Et là, magie, les notifications Push sont revenues !!!
Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que j'avais fait plusieurs reboot dans la semaine, et que les notifications push n'étaient pas revenues.
Je ne sais pas si c'était un bug passager, ou si je dois m'inquiéter et que ma box va se mettre à déconner de plus en plus.... à surveiller de près.
:D
Non ça va, le chauffe eau est automatique, je me contente de mesurer sa consommation.
Et comme c'est un maxi taille de 300L, on peut tenir 2, voire 3 jours, sans remise en chauffe (ça arrive parfois que ERDF n'envoie pas le signal Heures Creuse, donc le contacteur jour/nuit ne se déclenche pas)
Hello,
Et oui je suis toujours utilisateur de cette box :)
Dites moi c'est moi ou sur cette version on a des difficultés a supprimer un module (fibaro) type FGS211 de l'association avec le contrôleur ? (en tous cas à distance...).
Xavier
Hey les gars, j'ai souvent ça maintenant dans la fenêtre d'événements en haut, ça vous dit quelque chose ?
[07:29:42] 266: Requesting neighbor list from the node is in progress
[07:29:45] 266: New neighbor list received
[08:06:16] 154: Requesting neighbor list from the node is in progress
[08:06:23] 154: New neighbor list received
