Merci de ton partage. As tu constate une réelle amélioration avec ta nouvelle antene?
Cool Cédric pour le tuto !
Fdp2, avec Cédric qui a pris le même matos que moi, le gain est vraiment là , regarde dans l'autre topic, mais il a gagné un étage. Pour moi également la portée avait été bien améliorée.
Hello tout le monde!
Pour la HC Lite, difficile de me prononcer : je n'en possède pas.
Il faudrait demander à  une personne possédant les 2 modèles, HC2 et HC Lite : KriKroff ?
Pour l'amélioration du signal, je l'ai bel et bien constaté : plus de nÅ“uds morts et j'ai testé la portée du signal avec un Smoke Sensor situé à  l'étage de ma maison (ma HC2 se trouvant dans mon sous sol).
Avant le changement d'antenne, en réalisant un test réseau avec ce dernier, la LED clignotait vert/jaune.
Après le changement d'antenne, la LED est de couleur verte fixe : donc le Smoke Sensor est en liaison directe avec la HC2.
J'ai un Wall Plug dans mon grenier, je vais tenté d'y aller faire un tour pour tester le signal avec ce dernier.
Le résultat devrait être le même, il n'y a pas de raisons. La fréquence du Zwave c'est la fréquence du Zwave, donc cela fonctionnera forcément avec le matos indiqué ci dessus !
Merci Nico :60: , mais je vais devoir chercher, car Amazon refuse de livrer 2 des 3 produits en Belgique  :(
Merci pour le tuto !!
Petite question sur les antennes coudées 868MHz : Elle ressemble fort aux anciennes antennes fournies avec la Freebox V5. Comme j'ai un V5 que je n'utilise plus car j'uitilise une V6, je me pose la question d'utiliser une des antennes.
Quelqu'un connait-il les références/performances des antennes FREE ? est-ce les mêmes?
pas du tout les mêmes fréquences entre le wifi et le z-wave. Oublie, les performances seront beaucoup moindres.
même si extérieurement les antennes se ressembles, c'est les caractéristiques qu'il faut regarder. En gros la longueur du fil qui fait antenne et de son accord à  une fréquence ( quart d'onde, demi onde etc). Le fil peut être spiralé pour limiter l'encombrement.
carfnann,
Tu dois couper les disjouncteurs pour forcer un remaillage complet de ton réseau Z-Wave
  • Thanks 1
Pour les Belges qui voudraient commander ce qu'il faut, Amazon ne veux pas vendre une partie du matos en Belgique.
Alors voici ce que j'ai de trouvé de moins cher :
sur Amazon (frais de port bcp moindre que sur Pixmania) :
sur Pixmania.be (frais de port gratuit) :
C'est le même matos que celui recommandé par Cédric
Merci pour l'info belge
J'ai tout commandé sur Pixmania.be
Construction récente et beaucoup de béton, alors je teste dès livraison   :60:
Bonsoir a tous,
Ma construction est de type rt2012 et se termine tres bientot
J'ai prevu d'heberger ma box dans une baie informatique au sous sol, sachant que je dispose d'un RDC au dessus et d'un R+1, avec l'isolation dans les normes ..
Pensez vous que l'antenne soit obligatoire ?
Merci a tous
J'suis pas Belge, mais merci pour l'entraide!! c'est cool ...
