Qubino ZMNHTD1 - Module de mesure de consommation "Smart Meter" sur rail DIN
PITP2
Smart Meter de Qubino
Ce module Z-Wave est utilisé pour les mesures de l'énergie dans le réseau électrique monophasé jusqu'à  65A.
Ce module mesure directement l'énergie dans des réseaux à  2 fils selon le principe de l'échantillonnage rapide des signaux de tension et de courant. Un microprocesseur intégré calcule l'énergie, la puissance et le facteur de puissance des signaux mesurés.
Le module peut être commandé via le réseau Z-Wave et il agit comme répéteur afin d'améliorer la portée et la stabilité de
Réseau Z-Wave.
Il est conçu pour être monté sur rail DIN.
Zwave Plus
Il peut être associé à  deux accessoires et la communication s'effectue en IR ou via une liaison filaire entre le module Smart Meter et l'accessoire IKA232-20/230 V
Lien vers le site Qubino pour la description complète des éléments
http://qubino.com/products/smart-meter/
Invité chris6783
IR fait référence au système de jumelage mécanique de 2 modules voisins sur le rail le module de mesure peut être couplé àun relais voisin. Cool pour le chauffe eau ça.....
@PITP2 : tu nous fais un beau premier post avec la photo du produit, et on déplace ça dans le topic des modules Qubino ?
@chris6783 : oui j'ai pensé exactement la même chose quand je les ai vu, parfait pour un chauffe eau ça !
Reste à  voir quand il seront supporté par la HC2..................................................................... (notez le grand nombre de petits points)
 @PITP,
Je ne pense pas que le remplacement d'un télérupteur soit possible, le relais doit rester sous tension pour fermer ses contacts alors qu"un télérupteur a un dispositif mécanique qui change son état à  chaque impulsion sur les boutons poussoirs, l'alimentation de la bobine du relais est brève.
  • 6 mois après...
Bonjour à  tous,
Est-ce que quelqu'un a déjà  essayé ce module de Qubino avec une box Fibaro HC2 ?
Je n'ai trouvé aucun essai avec la HC2 (Je suis en V4.080), et avant de ma lancer, j'aimerais etre sur que ça fonctionne correctement ...
Merci de vos retours.
Bonjour ! J’ai fait l’acquisition du Smart Meter pour monitorer la puissance électrique totale consommée dans mon appartement. Je souhaite donc l’implanter en tete de panneau, en série entre le disjoncteur EDF (500mA, 45A) et mes interrupteurs différentiels.
Mais en le plaçant de cette manière, sa seule protection sera le disjoncteur EDF, dont l’ampérage est certes inférieur aux 65A du Smart Meter, mais est-ce correct de le placer ainsi, ou faut-il obligatoirement insérer un interrupteur différentiel 40A entre le disjoncteur EDF et le Smart Meter pour le protéger?
Modifié par Lorencelot
Un disjoncteur différentiel ne sert pas à protéger les équipements, mais uniquement les habitants.
Donc en théorie ton installation ne devrait pas poser de problème.
Mais bon, ce genre de module est plutôt fait pour mesurer un départ de ligne, par exemple vers un gros appareil (pompe à chaleur, ballon d'eau chaude, etc) ou alors vers un tableau divisionnaire, etc
Pour mesurer une installation électrique complète, le mieux c'est encore de récupérer la teleinfo en sortie de compteur. Cela donne des valeurs plus précises (puisque ce que sont celles utilisées par le gestionnaire de réseau électrique pour facturer le client), en plus de fournir tout un tas d'informations (notamment le changement de plage horaire HC/HP, etc)
  • 2 ans après...
Je viens de brancher ce module sur une HC2 firmware 4.630, intérgation sans problème mais aucun rafraichissement des données.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour mettre à jour la conso instantanée c'est de lire la configuration du module...
J'ai lu sur le support Qubino qu'il fallait revoir les paramètres d'association afin que le module communique correctement avec la HC2 mais j'arrive à rien.
J'ai essayé d'activer M sur Home Center 2, en vain...
Mes paramètres 40 à 10% et 42 à 1min
Savez-vous s'il est nécessaire d'appliquer une conf particulière pour que les données soient mises à jours correctement ?
Merci d'avance pour votre aide.
