Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
Moicphil
en fait avril c'était le mois de l'alpha chez fibaro :o
une sortie d'un motion sensor alpha, une sortie d'une HCL alpha (y a pas de LUA :P ) et une sortie d'alpha pour les HC2 (en vrac vos modules virtuels :15: )
Vivement Juin :98:
juste un etit retour sur ces modules :
ne pas les fixer au mur avec le scotch double face fourni avec : les miens sont tous tombés les uns après les autres !
du coup, je me demande s'il fonctionne encore correctement (jen ai un ou deux qui n'a pas l'air de detecter de presence... )
C'est clair que jamais je ne fixerai un truc pareil avec du scotch...
J'espère que tous ces bugs seront corrigés par une mise à  jour, et qu'il ne faudra pas les renvoyer en garantie.
Il y a toujours quelques bugs c'est dommage mais le support Fibaro réagit très vite.
+1 avec Lazer jamais je ne le fixerais avec le double face.
Rien de tel qu'une bonne vis en 8x40  :lol:
Vis de diamètre 8, c'est surdimmentionné, ça ne risque pas de tomber :D
Une cheville Molly si c'est du placo aussi c'est top : le plastique va casser avant :D
Le scotch c'est toujours le piège. Facile àposer mais ça ne tiens jamais pour tout un tas de raisons : état de surface, propreté, chaleur etc...
Les gens qui posent des alarmes bas de gamme qui sont livrées avec du scotch ont le même problème : ça finit par tomber entraînant des fausses alarmes.
je pige pas trop certains propos, y a déjàune vis et une cheville fournit dans la boite, pourquoi alors se poser la question de 'comment fixer et avec quelle cheville' ???
sinon les retours tous très bons ?
Perso je vais tester le mien aujourd'hui tiend
oki :D
bon par contre pour le moment j'ai inclus le mien .... mais j'ai aucune remonté de température ni de luminosité d'ailleurs
pourtant dès que j ai un mouvement devant l'oeil semble péter les plombs à  changer brièvement en plein de couleurs
y a une durée à  attendre avant qu'il commence à  renvoyer des infos ?
je sent que le ticket support chez eedomus est pas loin :o
Si il clignote de toutes les couleurs façon gyrophare de police, c'est plutôt le tamper, c'est àdire le détecteur de vibration qui s'enclenche.
Les mouvements sont normalement signalés par une unique couleur, et c'est assez bref.
effectivement quand je le bouge ça fait une clignotage bleu/rouge un peu genre police américaine
le mouvement ça à  l'air d'être vert bref.
bon par contre 4 fois que je l'exclus puis le réinclus des fois qu'il y ai eu un problème, mais toujours de remonté de données :( genre il vie sa vie, mais veut pas partagé :(
bon je vais le laisser faire sa vie 1 heure ou 2 voir si il réagit
bon après avoir enlever la pile et remis la pile (et après plus de 3 heures d'absence de remontées d'infos)
là  j'ai maintenant des remontées de détection de mouvements et vibrations, mais toujours rien coté température et luminosité :angry:
edit: miracle 1 heure plus tard j'ai enfin des valeurs d'intensité lumineuse et de température :huh:
J'ai reçu mon cadeau pour l'élection du mois de mars, devinez ce que c'est? Un motion sensor!!!
Superbe bestiole, toute petite, marhce bien pour le moment. Je m'en sers pour allumer mon couloir et j'ai fais une association avec le module du plafonnier. Beaucoup de paramètres.
Pour l'installation, comme l'a dit Yohan, il faut l'exclure puis l'inclure et procéder à  son réveil au milieu de la phase d'inclusion quand la boxe le demande. Après inclusion, si on modifie les paramètres idem faut le reveiller car il est programmé en standard pour se réveiller toutes les 18000sec soit 5h.
Encore merci pour le cadeau ;)
Je disais pareil, mais depuis que j'ai rencontré le même bug que Fredric, je n'ai même plus envie de l'utiliser, il est éteint.
Parce que si il faut l'exclure et le réinclure tous les 15 jours, j'ai pas fini de me prendre la tête avec les scènes et mes graphs.
A part ça, je l'avais associé au dimmer d'un couloir, avec une scène qui gérait la minuterie. Les nombreux paramètres de ce modules sont vraiment bien foutus.
Depuis mon dernier problème, je ne l'inclusion plus dans mes scène mais il reste en fonction àcôté de son frère jumeau qui lui, n'a jamais planté.
je le surveille et il ne plante plus, j'ai pas confiance quand même.
Le deuxième fonctionne à100%
